Стук впереди справа
А ещё варианты?
Пдивись чи не лупить рульова тяга по кузову.Якщо стойка не працює,спершу заміни її.
https://lanos.com.ua/topic/93045-stuk-vperedi-sprava/page/2/#findComment-2124903
Оно стучит только на больших ямах. На холодную (от +12) стучит и на небольших, например при съезде с бардюра. Это явно стойка. Я конечно просмотрю ваши варианты при замене колёс на зимние, но стойки пока менять не буду.
https://lanos.com.ua/topic/93045-stuk-vperedi-sprava/page/2/#findComment-2124935
А это может быть задний саленблок рычага? Мне как-то пару месяцев назад меняли, но поменяли только один которяй явно стучал (просто в магазине был только один саленблок). Я посмотрел как мастер меняет, потом купил, чтоб самому поменять. Но снять старый саленблок мне не удалось
https://lanos.com.ua/topic/93045-stuk-vperedi-sprava/page/2/#findComment-2124938
А гайка штока амортизатора добре затянута?Ще затяжку самої вставки перевірити.
https://lanos.com.ua/topic/93045-stuk-vperedi-sprava/page/2/#findComment-2124991
Я снимал защитный колпачек с опорного подшипника ложил руку на шток амортизатора и слегка раскачивал машину. Люфта при этом я не почувствовал. Думаю если бы была откручена гайка штока или или гайка стойки, то люфт был бы замечен. Еще я смотрю, что повылазили опорные подшипники где-то на 1.5 см каждый, они даже поржавели снаружи, но стучит только справа
https://lanos.com.ua/topic/93045-stuk-vperedi-sprava/page/2/#findComment-2125081
Ты попробуй ее подтянуть,так не проверишь.
https://lanos.com.ua/topic/93045-stuk-vperedi-sprava/page/2/#findComment-2125082
Ок. Через пару дней попробую обе гайки подтянуть
https://lanos.com.ua/topic/93045-stuk-vperedi-sprava/page/2/#findComment-2125112
Глянул я на гайку котороя прикручивается к штоку амортизатора. Прикручено намертво! Приложил руку к штоку и пошатал машину, чувствуется легкое биение штока, причем и справа и с лева, наверное так задуманно)) иявно стук не из-за этого.
https://lanos.com.ua/topic/93045-stuk-vperedi-sprava/page/2/#findComment-2126015
Биение на столько не заметное, что чувствуется только когда машину кочает кто-то другой
https://lanos.com.ua/topic/93045-stuk-vperedi-sprava/page/2/#findComment-2126016
В этом и заключается диагностика-проверяем,отбрасываем варианты-загоняем тигра в клетку.Главное планомерность и последовательность,и барабашка будет пойман.
Какой характер стука?Глухой,звонкий,дребезжащий?Влияет ли на поведение машины?Причин то не очень много,и все как правило известны.Но...слышишь,то их только ты,а мы просто вангуем.
https://lanos.com.ua/topic/93045-stuk-vperedi-sprava/page/2/#findComment-2126029
Звук громкий, но довольно не обычный. Что-то между ударам молотком по кузову и по подкрылку. При чем такое ощущение (чикто субъективное) будто колесо уходит вниз и его останавливает этот звук. На маленьких неровностях, типа стиральной доски, его нет. Только при съезде барбюра и подобных припядствий. Заметил, что на холодную, эфект усугубляется. До Ланоса была Таврия, такой похожий стук тоже был, тоже справа)). Думаю в обоих случая это была стойка. Может в Ланосе есть свои подводные камни, вот я и распрашиваю Вас, т.к. стойку я в этом году точно менять не буду, по этому хочется, чтоб это была не она:)
На поведение машины не влияет, если не считать, ощущение отпадаающего колеса
https://lanos.com.ua/topic/93045-stuk-vperedi-sprava/page/2/#findComment-2126204
К информации. Машина 2005 года, прошла 140 000, очень много родных запчястей. Шаравые на заклёпках, судя мо рычагу, то всё родное. Опорники ржавые, резинки мовылазели, но не трескаются. Может и опорник гупает)))
https://lanos.com.ua/topic/93045-stuk-vperedi-sprava/page/2/#findComment-2126208
Если характерно выраженный сильный стук, то это как правило стойка. Наконечники, опоры амортизаторов, тяги, рулевая не будут давать сильный стук, он как правило приглушенный. У меня такая история была и я себе вот
 заказал новые стойки KYB и забыл, что такой сильный стук амортов. Один раз был сильный стук, так как какие-то падлы мне колесо открутили, но все обошлось без потерь. А вот буквально недавно почувствовал на ямах, лежачих, что что-то постукивает и скрежет - это была шаровая.
https://lanos.com.ua/topic/93045-stuk-vperedi-sprava/page/2/#findComment-2126682
Это все гадание на кофейной гуще-10 минут осмотра дадут больше пищи.Кстати звонкий звук дает оборванная от кузова гайка крепления подушки стабилизатора.
https://lanos.com.ua/topic/93045-stuk-vperedi-sprava/page/2/#findComment-2126686
Кстати может и гайка подушки стабилизатора, т.к. слева точно она поскрипывает. Благодаря форуму с шприца накапал масла на болт и по крайней мере в салоне звук пропал. Но звук был клацающий. А тут щедро гупает как не в себе))
https://lanos.com.ua/topic/93045-stuk-vperedi-sprava/page/2/#findComment-2126691
Буду ставить комплект зимней резины, внимательно осмотрю всю ходовую. Жаль ямы нет.
https://lanos.com.ua/topic/93045-stuk-vperedi-sprava/page/2/#findComment-2126705
Всем здрасте! Была похожая проблема со стуком справа, сначала проблема оказалась в супорте, немного был люфт по направляющим, новые не подходили, так как там было в плюсе 0.25мм, зазор был меньше этого. Отдавать растачивать посадочные места долго по времени. Поставил пружину, прикрепил ее к стойке проволокой, стук от частично пропал. Второй причиной стука оказалась ослабленная гайка амортизатора, та что в упорном подшипнике. Затянул, звук пропал...
https://lanos.com.ua/topic/93045-stuk-vperedi-sprava/page/2/#findComment-2126746
Пыльник и отбойник под опорным подшипником смотрите...
https://lanos.com.ua/topic/93045-stuk-vperedi-sprava/page/2/#findComment-2128120
А как они влияют на стук при растяжении амортизатора?
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/93045-stuk-vperedi-sprava/page/2/#findComment-2128362
, Стойка,даже нова,може в верхній або нижній МТ мати провали і буде гупати.
https://lanos.com.ua/topic/93045-stuk-vperedi-sprava/page/2/#findComment-2128389
Вот на это больше всего и похоже.
https://lanos.com.ua/topic/93045-stuk-vperedi-sprava/page/2/#findComment-2128520
  • 4 місяця потому...
А неисправная подушка двигателя может давать такой стук? Такая же проблема, только еще и появляется тарахтение справа и на холостых оборотах (где-то на 900-800) Такое впечатление,  что-то бьется об кузов.
https://lanos.com.ua/topic/93045-stuk-vperedi-sprava/page/2/#findComment-2153573
Может, но вы открыв капот можете на её клянуть, сфоткать и по ней видно целая она или рассыпалась.
Но это ей должно быть много лет.
Да и вообще какого характера звук, частый или нет, звонкий , при езде или и на стоячей и т.д.
В большинстве случаев это амортизатор.
https://lanos.com.ua/topic/93045-stuk-vperedi-sprava/page/2/#findComment-2153610
Втулки стабилизатора?!
У меня на днях вообще весело было. Появился страшный звук спереди справа при попадании в яму или лежачем полицейском. Оказалось пружина продавила чашку в которой стоит, опустила ее вниз. Начала доставать колесо. Под замену поворотный кулак.
Кстати после его замены нада делать розвал? Мастер сказал не надо.
Змінено користувачем Deymons
https://lanos.com.ua/topic/93045-stuk-vperedi-sprava/page/2/#findComment-2154891
В 29.08.2016 в 23:38, Ovodov сказал:
При проезде небольших неровностей передним правым колесом что-то стучит. Очень хорошо слышно на брусчатке. Звук звонкий, в руль не отдает. Поменял: опорные подшипники, резинки стабилизатора, сайлентблок рычага передний и задний, направляющие суппорта. Был на нескольких СТО, все разводят руками. Что это может быть?
Подобная проблема была с моей машиной. У моей машины была подобная проблема. В поисках причины, чуть не всё поменяли, даже хотели разбирать торпеду. Причина - петля капота. Попробуй при закрытом капоте подергать крышку капота вверх и вниз в районе петель. Если будет люфт, то это 100% оно. Если эта причина, то меня обе, так как если вышла из строя одна петля, то она начинает добивать вторую. Из-за люфта петли при езде на Ланос, передается грохот на кузов, вот и кажется что это стойки и еще что-то там. Ориентировочная стоимость петли в районе 80 грн.
https://lanos.com.ua/topic/93045-stuk-vperedi-sprava/page/2/#findComment-2163589
