Стук впереди справа
При проезде небольших неровностей передним правым колесом что-то стучит. Очень хорошо слышно на брусчатке. Звук звонкий, в руль не отдает. Поменял: опорные подшипники, резинки стабилизатора, сайлентблок рычага передний и задний, направляющие суппорта. Был на нескольких СТО, все разводят руками. Что это может быть?
https://lanos.com.ua/topic/93045-stuk-vperedi-sprava/
Еще могут быть петли капота...Направляйки суппортов поменял-а результат проверил?Рукой их нужно пошатать,или ногой по шине ударить.
https://lanos.com.ua/topic/93045-stuk-vperedi-sprava/#findComment-2119985
Все это проверено.
https://lanos.com.ua/topic/93045-stuk-vperedi-sprava/#findComment-2119986
Частота стука зависит от скорости ?
Или частота звука зависит от количества кочек ?
https://lanos.com.ua/topic/93045-stuk-vperedi-sprava/#findComment-2119995
Стучит на любой скорости. Если кочка одна, стукнет один раз. На брусчатке, например, стучит постоянно.
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/93045-stuk-vperedi-sprava/#findComment-2120004
Вы может не поняли, я имел ввиду что, если вы едите быстро, то оно тоже быстро тарабанит или стукает когда появляется кочка ?
https://lanos.com.ua/topic/93045-stuk-vperedi-sprava/#findComment-2120008
А вобще, это очень похоже на амортизатор, который вытек. Поскольку некоторые неровности сглаживает пружина, а остальную работу должен делать амортизатор.
https://lanos.com.ua/topic/93045-stuk-vperedi-sprava/#findComment-2120010
Если ехать быстро или медленно по ровной дороге оно не стучит. Стучит именно при проезде небольших неровностей.
Амортизатор внешне нормальный, потеков нет.
https://lanos.com.ua/topic/93045-stuk-vperedi-sprava/#findComment-2120012
1,3 тис   387
Нижние витки пружины, пыльник тормозного диска или тормозной суппорт
https://lanos.com.ua/topic/93045-stuk-vperedi-sprava/#findComment-2120017
@АндрейКузьма, всё верно написал. Добавлю может крепление стаба. У меня было когда болт выкрутился. Ни кто не мог понять откуда стук.... А казалось что от колеса....
https://lanos.com.ua/topic/93045-stuk-vperedi-sprava/#findComment-2120019
На витки попробую что-то одеть. Пыльник металический который? Если да, его смотрели, отгинали. Суппорт ставили с другой машины, все равно стучало.
Как проверить крепление?
https://lanos.com.ua/topic/93045-stuk-vperedi-sprava/#findComment-2120023
наконечник рулевой тяги с вероятностью 99% на мой взгляд
такой стук издает только он
https://lanos.com.ua/topic/93045-stuk-vperedi-sprava/#findComment-2120348
Менять в паре и после развал?
https://lanos.com.ua/topic/93045-stuk-vperedi-sprava/#findComment-2120354
Вообще-то сначала проверить.Зачем так резко-сразу менять?
Проверить бесплатно,а менять все подряд-деньги на ветер.
https://lanos.com.ua/topic/93045-stuk-vperedi-sprava/#findComment-2120355
Я был минимум на пяти СТО, все говорят что все в порядке, а что стучит не знают. Как самому проверить рулевой наконечник?
https://lanos.com.ua/topic/93045-stuk-vperedi-sprava/#findComment-2120357
Ложишь руку на наконечник,большой палец руки прижимаешь к пальцу наконечника,и просишь покачать руль.
Если есть люфт-перемещение пальца относительно тяги-должен заметить,плюс еще попытаться ее подергать вверх-вниз.И самый радикальный способ-открутить наконечник снять с конуса и палец в воздухе пошевелить-он должен ходить немного туго в шаровой своей части.
https://lanos.com.ua/topic/93045-stuk-vperedi-sprava/#findComment-2120361
Спасибо, проверю.
https://lanos.com.ua/topic/93045-stuk-vperedi-sprava/#findComment-2120362
ни я сам, ни пара диагностик не могла определить разбитый наконечник рулевой тяги, проверяя его
шатанием руля влево/вправо и удерживая его при этом рукой, т.е. проверяя его продольно тяге
А на очередной диагностике парень при поднятой машине подергал снизу рулевую тягу вверх/вниз
и тут же обнаружился ацкий люфт
век живи, как говориться...
Такие вещи обычно меняю парой, хотя и нет закономерности особой.
https://lanos.com.ua/topic/93045-stuk-vperedi-sprava/#findComment-2120378
Мне на сто проверяли наконечник, говорили норм. Но мне поменяли настала тишина. Тоже считаю что наконечник 99%.
https://lanos.com.ua/topic/93045-stuk-vperedi-sprava/#findComment-2120390
Дело в том что на СТО как проверяют наконечник?Подняли машину на подъемнике-пошевелили наконечники-нормально,а то что в этом положении наконечник находится в неестественном положении во внимание не принимают,а поставив машину на землю-он люфтит-занял свое естественное положение при котором выработка сухарей дает люфт.
Это вообще не таинство какое-то,просто скурпулезность и критическое внимание-и все можно продиагностировать.
Да-еще чувствительность нужна,рук.В рукавицах не делать  :D
https://lanos.com.ua/topic/93045-stuk-vperedi-sprava/#findComment-2120410
Всем здрасте! Ребята, знающие, подскажите!!! При съезде с лежачего полицейского или попадание переднего правого колеса в яму (в щедрую яму), короче когда амортизатор работает на разрыв. Слышно очень громкий чёткий стук справа, как будто не держит стойка. А теперь вопрос : может, что-то так сильно стучать, кроме неисправного амортизатора и как проверить? Такое при одинаковых условия наблюдается только спереди справа Ланос пробег 140 000 км
https://lanos.com.ua/topic/93045-stuk-vperedi-sprava/#findComment-2123382
Тема вже стара, але добавлю свої 5 копійок. Аналогічна ситуація була з наконечником. На навороченому СТО перевіряли. Вердикт: міняти стойки. Купив, але міняти заїхав до товариша в гараж. Проїхалися разом. Вердикт товариша: наконечник, визначив виключно по звуку, з практичного досвіду... Під рукою люфт не відчувався зовсім. Поміняв - тишина. Нещодавно з другої сторони такий самий звук почався. Я вже нічого іншого не припускав, купив наконечник і сам поміняв. Тишина...
https://lanos.com.ua/topic/93045-stuk-vperedi-sprava/#findComment-2123391
Я поменял наконечники, звук не пропал. Уже не знаю что делать, осталось только стойки заменить.
https://lanos.com.ua/topic/93045-stuk-vperedi-sprava/#findComment-2123403
стойки тяги поперечной устойчивости
https://lanos.com.ua/topic/93045-stuk-vperedi-sprava/#findComment-2124156
