Отключение магнитолы при выключении зажигания
Всё время забываю выключать магнитолу, хочу переделать чтоб выключалась вместе с зажиганием.
Прочитал что надо сменить местами 2 провода, только вот какие? Фото жгута прилагается.
https://lanos.com.ua/topic/93035-otklyuchenie-magnitoly-pri-vyklyuchenii-zazhiganiya/
Я себе сделал чтобы магнитола выключалась при постановке на охрану, а включалась только после положения ключа в ААС, но нужно дополнительно реле, если интересно то всё описано в конце записи,
https://lanos.com.ua/topic/93035-otklyuchenie-magnitoly-pri-vyklyuchenii-zazhiganiya/#findComment-2119632
На разъём приходит жёлтый провод с предохранителя F9. Там +12Вольт должно отключаться когда замок зажигания в положении LOCK. Он подключается к магнитоле к +12Вольт ACC.
На разъём приходит оранжевый провод с предохранителя F6. Там +12Вольт постоянно. Он подключается к магнитоле для сохранения настроек к +BAT.
Если так подключено, то магнитола должна отключаться с ключа.
https://lanos.com.ua/topic/93035-otklyuchenie-magnitoly-pri-vyklyuchenii-zazhiganiya/#findComment-2119666
Спасибо, вчера всё сделал. Нужно было подключить  красный от магнитолы к желтому, а желтый из магнитолы к красному.
https://lanos.com.ua/topic/93035-otklyuchenie-magnitoly-pri-vyklyuchenii-zazhiganiya/#findComment-2119728
Ну не знаю!! Я лично никогда не оставляю ключи в машине! Это к примеру-надо куда-то отойти а в машине сидят пассажиры(или пусть себе сами песни поют!!!)И как можно забыть выключить магнитолу-машину-же не забываешь закрыть?
https://lanos.com.ua/topic/93035-otklyuchenie-magnitoly-pri-vyklyuchenii-zazhiganiya/#findComment-2119931
Ну, все логично же  :podmig:
https://lanos.com.ua/topic/93035-otklyuchenie-magnitoly-pri-vyklyuchenii-zazhiganiya/#findComment-2119997
Я тоже. Даже если это 5 минут у магазина, чтоб купить чего-то в дорогу.
Объясните им, что так устроен автомобиль и это правильно. Если не захотят понять - расскажите им, сколько сейчас стоит аккумулятор, который в таком случае придется (возможно) менять раз в 2-3 года, а не в 4-6, как положено. Если они члены вашей семьи - это быстродействующий аргумент.
Магнитолу можно забыть выключить, если вы отвлечены на разговор в момент парковки, внешний шум через открытую дверь, солнечный день (включенная панель магнитолы не бросается в глаза) и т.д. За несколько лет со мной такое было пару-тройку раз (всегда на большом паркинге у супермаркета, при ярком солнце). Но в такой ситуации это не криминал, поскольку такая стоянка - это минуты, часы, но никак не несколько суток.
Поскольку последние пару лет стал ездить в разы меньше (думаю, не я один) - начался хронический недозаряд аккума. Короткие поездки, иногда недельные простои. Пару раз зимой доходило до аута (не крутит стартер). Каждый раз думаю - сегодня подзаряжусь, потом выберу время, погоду потеплее - сделаю. И так до лета. Сегодня таки полез разбираться, зачем я так щедро поставил магнитолу с работой без АСС.
Сижу смотрю на шлейфы проводов к магнитоле, желтый с красным не перекушены и не соединены вместе, проверяю - на обоих +12V при вынутом ключе. Понимаю, что это бред, и нахожу архивную тему "Запитка магнитофона", где все с картинками описано на последней стр. (плюс в карму автору).
У себя не буду менять клеммы местами, откину клемму F9 магнитолы от общей шины BAT+ и запараллелю с клеммой I/G прикуривателя (как по схеме должно быть). Правда, для этого придется вынимать весь ряд клемм BAT+, чтоб отрезать от них нужную.
Итого. Было - 61mА потребления на все (41mА магнитола, 20mА сигналка), станет 30mА на все (8.5mА магнитола, 20mА сигналка). Хотелось большего, но хоть так. Вдвое больший по времени запас на стоянку машины без поездок-подзарядок до одного и того же разряда аккума по сравнению с тем, как было.
Да, магнитола Challenger CH-8036 , сигналка Sheriff ZX-930 (если у кого такое же и лень мерять токи покоя).
Змінено користувачем кабельщик
https://lanos.com.ua/topic/93035-otklyuchenie-magnitoly-pri-vyklyuchenii-zazhiganiya/#findComment-2120265
В 28.08.2016 в 18:51, master_555 сказал:
Доброго дня! Мультиметром міряв на роз'ємі, що йде до магнітоли так: чорний щуп до чорного проводу, червоний - до червого = 12В завжди, не залежно від того чи вставлено/повернуто ключ. Чорний щуп до чорного проводу, червоний до жовтого = 0В. Вставляю і повертаю ключ = 0В. Що це значить? Що той жовтий провод у мене хіба не має видавати на мультиметр 12В при включенні запалювання?
https://lanos.com.ua/topic/93035-otklyuchenie-magnitoly-pri-vyklyuchenii-zazhiganiya/#findComment-2143234
В 13.12.2016 в 15:04, Модя сказал:
ну что решилось что-то? :)
https://lanos.com.ua/topic/93035-otklyuchenie-magnitoly-pri-vyklyuchenii-zazhiganiya/#findComment-2143502
Так, вирішилось еллектриком Укравто за 15хв. Тут ніхто не писав, побоявся сам, щоб не попалити.
https://lanos.com.ua/topic/93035-otklyuchenie-magnitoly-pri-vyklyuchenii-zazhiganiya/#findComment-2143982
В 30.08.2016 в 23:29, кабельщик сказал:
Золотые слова!
Мой горький опыт:
ДТП, на меня на светофоре скотился троллейбус (назад нельзя, в общем я всех сзади стоящих спас). Пока в троллейбусе решали писанину мои бойцы в авто музыку слушали. Я возвращаюсь в авто и они мне говорят что магнитофон то тухнет то включится, ПОНЯТНОЕ ДЕЛО. Заводить, не-а, капот не открыть, придавлен тралликом, ждем ментов, замерзаем, очень замерзаем- зима же, на улице минус. 1 час, 2 часа, а менты не едут. В ближайшем киоске брали чай, но выпить получалось только половину, потому как остальное от трясущихся рук разливалось на землю.
Вот так вот пассажиры музыку послушали.
https://lanos.com.ua/topic/93035-otklyuchenie-magnitoly-pri-vyklyuchenii-zazhiganiya/#findComment-2143995
