Диагностика ланос
Посоветуйте в Житомире хорошего диагноста. Проблема в следующем: машина на холостом ходу держит обороты 1500-2000. После того как пару раз завести заглушить становятся нормально. Менял РХХ, ДПДЗ, перепрошивал блок результата ничего не дало.
Уже не знаю и что думать. РХХ и ДПДЗ регулировал (выставляли то на 25 шагов, тот в ноль) эффекта ноль. Да если снять клемму и одеть назад проблема на недолго уходит
https://lanos.com.ua/topic/92977-diagnostika-lanos/
Завтра попробую позвонить Андрею, он мне помогал с машиной. Опишу ситуацию и если что дам его номер.
https://lanos.com.ua/topic/92977-diagnostika-lanos/#findComment-2117650
Скорее всего проблема в проводке, именно питание ДПДЗ.
Такое лечил неоднократно на Ланосах.
https://lanos.com.ua/topic/92977-diagnostika-lanos/#findComment-2117845
Все, всем спасибо, разобрался. Был плохой контакт на ДПДЗ
https://lanos.com.ua/topic/92977-diagnostika-lanos/#findComment-2118062
И что, пропаивал скрутки или что сделал?
https://lanos.com.ua/topic/92977-diagnostika-lanos/#findComment-2118592
А чем перепрошивал то? Что за прошивка. Могу сделать диагностику, но я в Коростене.
Змінено користувачем alah_1976
https://lanos.com.ua/topic/92977-diagnostika-lanos/#findComment-2119537
  • 1 рік потому...
Help! аналогічна ситуація з холостими. Куди можна звернутись в Житомирі?? Чистив ДЗ, міняв РХХ, не допомагає, проблема виникає час від часу, не на постійній основі. Дякую
https://lanos.com.ua/topic/92977-diagnostika-lanos/#findComment-2213445
42 минуты назад, AlexShylan сказал:
Проверь для начала адекватность ДПДЗ и глянь дымогенератором наличие подсоса воздуха.
https://lanos.com.ua/topic/92977-diagnostika-lanos/#findComment-2213451
3 години тому, Thyssen сказав:
Перевіряли підсос на укравто, була привідкрита дз, виправили. Можливо є люфт заслонки:hmmm:.. Спробую додати масу на дпдз. Як його перевірити на адекватність??  ще думаю проїхати з відключеним дад, побачу різницю..
https://lanos.com.ua/topic/92977-diagnostika-lanos/#findComment-2213473
pashazt 2004 рік
На шляху додому зависли оберти, від'єднав ДАД поки що все в нормі, але чек горить
https://lanos.com.ua/topic/92977-diagnostika-lanos/#findComment-2213483
У меня была плохая масса на фишке в коробочке с правой стораны. В следствии чего прыгало напряжение на датчике ДПДЗ и плавали обороты.
Нашел мне проблеме Славик на Транзитке напромив ЭкоМаркета
https://lanos.com.ua/topic/92977-diagnostika-lanos/#findComment-2213487
Не не записал. Приежаеш и ходиш заиним. И он посмотрит
https://lanos.com.ua/topic/92977-diagnostika-lanos/#findComment-2213510
Снимаем сидение...или сиденье...гн...седуху....Где  бабу возишь..Рядом с задним крепежом идет щлейф и разьеб белого цвету,входит  шесть проводов,а выходять пять (если по синьке не плутаю).Смоотри разьем,гнилые контакты и будет все Roschen
Змінено користувачем Thyssen
https://lanos.com.ua/topic/92977-diagnostika-lanos/#findComment-2213513
Итоги подведем (с) Л.Подерв'янський , "Гамлєт".
Все беды связанные с оборотами на Сенсе лечатся двумя путями: массы и правка софта.
https://lanos.com.ua/topic/92977-diagnostika-lanos/#findComment-2213667
