Непонятки с двигателем.
Чем дальше за этим наблюдаю, тем больше складывается впечатление, что это контакты.
Итак. По порядку. Машина - Евро-0, без лямбды. С некоторых пор на газе начало постреливать в глушитель. Приблизительно с тех же пор машина на холодную перестала заводиться с подключенным вариатором. Мозги на хлопки пишут, что пропуски зажигания. больше никаких ошибок нет.
Сначала повелся на советы "спецов" - менять провода/свечи/катушку. Было поменяно неимоверное количество, В т.ч, взята абсолютно исправная катушка с другой машины (на которой человек достаточно долго и до сих пор успешно ездит).
Заменеы разъемы на ДПДЗ, РХХ, катушке. Пропаяно 5 соединений в жгуте под капотом - районе генератора и 3 в салоне.
При подключении вариатора машина ведет себя как с неисправным ДПКВ. То есть, воспламенения происходят "невпопад" или не происходят. Но на холодную. Прогретый двигатель в большинстве случаев заводится.
Но бывает попускает и все начинает работать как надо. При этом - нормально заводится с вариатором. Но это бывает пару-тройку дней. Потом становится как было.
Эффект со стрельбой/пропуском наблюдается только на газе.
Куда еще копать?
https://lanos.com.ua/topic/92961-neponyatki-s-dvigatelem/
Якщо стріляє тільки на газі, то проблема з ГБО, яке стріляє на 2 поколінні...
https://lanos.com.ua/topic/92961-neponyatki-s-dvigatelem/#findComment-2116687
2,7 тис   10
Может просто настроить газовый редуктор нужно? Пробовал?
https://lanos.com.ua/topic/92961-neponyatki-s-dvigatelem/#findComment-2116698
Постреливает в глушитель-это обычно обогащенная смесь,не путать с хлопками в ресивер,где виной обычно модуль зажигания,провода,свечи.
Редуктор проверяй-давление в первой ступени (0.3-0,6 атм в зависимости от марки),стабильность давления (не должно повышаться внезапно),просто регулировка...
https://lanos.com.ua/topic/92961-neponyatki-s-dvigatelem/#findComment-2116734
1. Редуктор настраивать пробовал. Настроен по мануалу со всеми необходимыми признаками.
2. Редуктору уже около 100 тыс. Может пора и перебирать. У кого какой опыт? Сколько живет БРЦ?
3. Проблема все таки вылазит при холодном запуске на бензине. Помните, я писал про то, что с вариатором не заводится на холодную, а потом вдруг начинает нормально заводиться. Пару дней.
https://lanos.com.ua/topic/92961-neponyatki-s-dvigatelem/#findComment-2116788
