греется ключ зажигания
Образовалась такая проблема. Когда езжу с включеным отопителем на "3" или "4" позицию то ключ зажигания нагревается градусов до 40-50, на первой позиции переключателя интенсивности обдува, ключ остаётся холодным. Так вот вопрос, критично ли это, чем сие лечится, и  у кого такое случалось?
https://lanos.com.ua/topic/92920-greetsya-klyuch-zazhiganiya/
Замок греться не должен вообще... может путаешь с нагревом от жары в салоне...
Если все же греется, то нужно или менять замок или разбираться почему греется... или ставить дополнительные релюхи вместо замка.
https://lanos.com.ua/topic/92920-greetsya-klyuch-zazhiganiya/#findComment-2115142
я аж подзавис, кто пользуется летом отопителем,еще и на 3-4 позиции?  :shock:
ПО хорошему- разбирать и  смотреть, ибо смахивает на кз
https://lanos.com.ua/topic/92920-greetsya-klyuch-zazhiganiya/#findComment-2115147
Греться может из-за плохого контакта контактной группы замка зажигания IGN 2 (вентиляторы радиатора, кондиционер, дворники, отопитель). Нужно проверить вольметром напряжение на контактах 5 (красный провод с белой полосой) и 1 (оранжевый провод) при включенном отопителе в режиме 4. Должно быть 0 Вольт. Если напряжение есть, то контактную группу надо отремонтировать или заменить.
https://lanos.com.ua/topic/92920-greetsya-klyuch-zazhiganiya/#findComment-2115151
у ланасов отопитель вообще никак с электрикой не завязан. В данном случае речь идет о вентиляторе салона.
https://lanos.com.ua/topic/92920-greetsya-klyuch-zazhiganiya/#findComment-2115154
Понятно проверю. Если я правильно понимаю, то в 4-ом положении напруга идёт не через блок резисторов, а через отдельное реле и посему напрежение должно быть 0. За маркировку проводов отдельное спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/92920-greetsya-klyuch-zazhiganiya/#findComment-2115166
Если подзавис то только жёсткий ресет :idea: . У людей имеются кондишины которые без вентилятора не работают.
https://lanos.com.ua/topic/92920-greetsya-klyuch-zazhiganiya/#findComment-2115169
Согласен... меняй контактную группу... Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/92920-greetsya-klyuch-zazhiganiya/#findComment-2115241
Проблему с тёплым  ключом победил. Что было сделано, проверил правильность работы контактной группы (по совету мaster_555) предварительно сняв направляющий кожух клемной колодки на контактной группе (так удобней замерять и щупать на нагрев). Проехав немного с включеным вентилятором и кондиционером сразу чувствовался нагрев на двух контактах. Разобрал контактную группу (там всё просто на трёх защёлках) Всё было покрыто обильно смазкой типа обычного солидола, помыв контактные пластинки и крышку с контактами было видно,что некоторые места контактов были окислиные, зачистил мелкой наждачкой и смазал немного смазкой для клем и контактов( как называется не помню, честно экспропреированая на работе, типа, а вдруг пригодится) и собрал всё в обратном порядке. Тестировал на протяжении двух часов и даже намёка на нагрев не обнаружено. Всем откликнувшимся большое спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/92920-greetsya-klyuch-zazhiganiya/#findComment-2115469
