Датчики охлаждения
Сегодня случилась какая то фигня с машиной а именно начала лезть вверх стрелка температуры а потом включался карлсон и она падала до отметки где она всегда стоит. Раньше такого небыло стрелка стояла всегда на одном месте даже  при работе вентилятора. Дома подключился к компу так включение вентилятора происходит при 96градусах и сгоняет до 93гр. хотя один раз не включился вентилятор. Думаю проблема в датчиках но в каком именно их там 2? Может кто сталкивался с такой проблемкой помогите.
Машина ланос 1.4
Змінено користувачем L@NS
https://lanos.com.ua/topic/92887-datchiki-ohlazhdeniya/
Один датчик показывает только на приборку, а второй - работает на ЭБУ и запускает вентиляторы.
Какой где - не помню, но просто отключите от любого провод и посмотрите на реакцию, а также потом замкнуть этот провод на массу.
https://lanos.com.ua/topic/92887-datchiki-ohlazhdeniya/#findComment-2114043
Проверь фишку силовых проводов на вентилятор (непосредственно у вентилятора),возможно окислились контакты и иногда не включаются.Плохой контакт.
Если компютер видит температуру (а он ее берет с ЭБУ) то и ЭБУ ее видит,значит с датчиками все нормально,ненормально в исполнительной части схемы,а именно в силовой проводке,вентиляторе...
https://lanos.com.ua/topic/92887-datchiki-ohlazhdeniya/#findComment-2114070
Спасибо за подсказки буду пробовать и разбираться. Что интересно стрелка температуры начала подыматся включился вентилятор согнал немножко и стрелка упала но раньше такого не было стрелка стояла шо вкопаная при включении карлсона или при рабочей температуре.
https://lanos.com.ua/topic/92887-datchiki-ohlazhdeniya/#findComment-2114115
Это говорит о том что температура была далеко за 100.Даже при 100 градусах стрелка не доходит до горизонтальной риски.
https://lanos.com.ua/topic/92887-datchiki-ohlazhdeniya/#findComment-2114124
Температура не перевалила за 100 потому что включался карлсон и сгонял и стрелка ставала на место. А когда стрелка стала выше горизонтальной риски то температура была 98градусов я как раз видел это так как был подключен ноутбук и это было только раз так что думаю не перегрел.
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/92887-datchiki-ohlazhdeniya/#findComment-2114149
Сегодня зачистил контакты фишки вентилятора замыкал провод тот что идет на приборку так стрелка двигается вверх. А фишка датчика та что включает вентилятор была тоже почищена и поставлена на место. Ездил в городе так все нормально вентилятор срабатывает и стрелка не лезет вверх а стоит где должна быть.  Поездим посмотрим но что это было непонятно.
https://lanos.com.ua/topic/92887-datchiki-ohlazhdeniya/#findComment-2114314
Рівень тосолу на місці?
https://lanos.com.ua/topic/92887-datchiki-ohlazhdeniya/#findComment-2114374
Тосол в норме. Все вроде было в порядке а такой глюк случился.
https://lanos.com.ua/topic/92887-datchiki-ohlazhdeniya/#findComment-2114433
Проехал вчера 400км проблем не выявлено. Х/з что за глюк был??
https://lanos.com.ua/topic/92887-datchiki-ohlazhdeniya/#findComment-2114766
Уважаемые форумчане! На Ланосе 1,5 при прогретом двигателе периодически падает на "0" стрелка температуры. Вентилятор при этом отдыхает. Что-бы заставить ее двигаться вверх необходимо много раз включить-выключить дальний свет, или обогрев заднего стекла. То есть, дать нагрузку на электросеть. На нескольких СТО помочь не смогли. Буду благодарен, если кто то добрым советом поможет решить эту проблему.
https://lanos.com.ua/topic/92887-datchiki-ohlazhdeniya/#findComment-2129786
, если на СТО электрики проверили все цепи - и там норма, то остается сам указатель температуры.
Но как мне кажется, раз периодически он работает - проблема в плохой массе на одной из цепей.
https://lanos.com.ua/topic/92887-datchiki-ohlazhdeniya/#findComment-2129792
Я тоже предполагаю, что суть проблемы кроется в "плохой" массе. Нечто подобное наблюдается в цепях переменного тока, когда "подгорает" "0". Может кто-то подскажет, где в автомобиле искать именно ту массу, которая задействована на стрелку температуры.
https://lanos.com.ua/topic/92887-datchiki-ohlazhdeniya/#findComment-2130251
