Необходимость замены ДАД(датчик абсолютного давления) СЕНС.
Есть заз сенс, 13-го года. Пробег 15000. Периодически подглючивает дад. При движении подергивает машину. Раз в месяц снимаю, чищу, результат лучше не становится. Мастер на СТО не рекомендует замену. Стоит российский. В общем неработающее УГ. Подыскиваю замену. Нашел:
аналоги ДАД Siemens VDO А2С53257696
HELLA 6PP 009 400-241
Vika 10940404A
Bosch 0 261 230 095
VDO 5WK9693Z
VAG 03D 906 051 A
VAG 036 906 051
Цены разные, от 800 гривен до 1200. Дорог зараза. Поделитесь опытом, если кто-то менял. Что ставить? Где покупал? Почем?
https://lanos.com.ua/topic/92811-neobhodimost-zameny-daddatchik-absolyutnogo-davleniya-sens/
, а что можно чистить в ДАД? У меня родной с 2006 года. Там нечего чистить. Родной Siemens.
Да и вообще как определили что именно ДАД?
https://lanos.com.ua/topic/92811-neobhodimost-zameny-daddatchik-absolyutnogo-davleniya-sens/#findComment-2110614
Да там такой резиновый целиндрик, когда выкручиваешь, с ним проблемы. Я так понимаю он снимает давление и дает показание ЭБУ. А определить просто, он дает ошибку, компьтером видно. Да и опытный мастер подтвердил, что проблема с ДАД.  Просто Вам легче, у Вас сименс, у меня российский. Народ на форумах жалуется. Поэтому и хочу сменить.
https://lanos.com.ua/topic/92811-neobhodimost-zameny-daddatchik-absolyutnogo-davleniya-sens/#findComment-2110624
Ну я писал к тому что чистить там нечего - он или работает или нет - если даже ЭБУ видит ошибку (к стати какую?) то есть смысл менять.
но лучше найти Сименс - хоть и бу.
https://lanos.com.ua/topic/92811-neobhodimost-zameny-daddatchik-absolyutnogo-davleniya-sens/#findComment-2110637
как показал мой опыт, мой микас 10.3 дружит только с российким датчиком. ставил импортные - постоянно ошибка 105,
дергание и глохнет движок.
https://lanos.com.ua/topic/92811-neobhodimost-zameny-daddatchik-absolyutnogo-davleniya-sens/#findComment-2110642
Спасибо, буду искать сименс.
https://lanos.com.ua/topic/92811-neobhodimost-zameny-daddatchik-absolyutnogo-davleniya-sens/#findComment-2110660
