замена приемной трубы: евро3 или евро2, а может евро0?
Привет,форумчане.
Лань 1,5 2008г евро 3. пробег честный 90тыс.
Предстоит замена приемной трубе в сборе и прокладок катализатора.
Если катализатор в плохом состоянии, или не открутиться нижняя лямбда-тогда буду чиповаться под евро2
Вот от сих у меня вопросы:
1)при дохлом кате 2 варианта
-ставить проставку под евро3 и приемную трубу от евро3
-ставить приемную от евро2 и проставку от евро2
хотелось бы ваши мнения услышать, какой из этих вариантов надежнее/практичнее/может дешевле?
обычной логикой склоняюсь к системе евро2,кажется надежнее за счет отсуствия звена сразу после выпускного колектора, где наиболее высокая температура.Плюс нет дырки под лямбду.
а есть ли в природе приемная под евро 0, чтобы сразу шла до средней части глушителя, без всяких проставок???
2)если все таки остановлюсь на евро3: чем дешево и средито заткнуть дырку под  лямбду в приемной трубе.тупо кврутить болт с медной шайбой и на фиксатор резьбы?
https://lanos.com.ua/topic/92806-zamena-priemnoy-truby-evro3-ili-evro2-a-mozhet-evro0/
катализаторов два?
https://lanos.com.ua/topic/92806-zamena-priemnoy-truby-evro3-ili-evro2-a-mozhet-evro0/#findComment-2110589
Все верно - Евро 3 - это две лямбды - до ката и после.
Бывает и два ката - но не на наших авто.
По теме - лучше перепрошить авто на евро-2 - то есть с одной лямбдой до ката - и уже можно вместо ката ставить всё что угодно.
Змінено користувачем james
https://lanos.com.ua/topic/92806-zamena-priemnoy-truby-evro3-ili-evro2-a-mozhet-evro0/#findComment-2110658
один же)))евро 3
вертикальный сразу после вып. коллектора?  или под днищем?
https://lanos.com.ua/topic/92806-zamena-priemnoy-truby-evro3-ili-evro2-a-mozhet-evro0/#findComment-2110705
евро3 - после коллектора
https://lanos.com.ua/topic/92806-zamena-priemnoy-truby-evro3-ili-evro2-a-mozhet-evro0/#findComment-2110712
так в этом и вопрос, что лучше?
https://lanos.com.ua/topic/92806-zamena-priemnoy-truby-evro3-ili-evro2-a-mozhet-evro0/#findComment-2110713
