Двигатель 1.5 16 клапанов вместо 1.5 8 клапанов. Требуется ли оформление?
Продается Ланос 2005 года, с замененным двигателем. Вместо стокового 1.5 с 8-ю клапанами, туда поставили 1.5 с 16-ю клапанами. Я так понимаю что масса двигателя и мощность, возросли по сравнению с 8-ми клапанником и автомобиль нужно перерегистрировать в связи с заменой двигателя? Но продавец утверждает обратное, говорит что раз объем двигателя не менялся делать ничего не нужно. Двигатель на фото ниже. Так нужна перерегистрация в таком случае, или нет?
post-86120-0-06404500-1467630345_thumb.p
Змінено користувачем gunmetal
https://lanos.com.ua/topic/92755-dvigatel-15-16-klapanov-vmesto-15-8-klapanov-trebuetsya-li-oformlenie/
Вопрос аналогичный :вписывать гбо или нет?
Обьем тот-же, но номер двигателя другой, но двиг при этом идет как зап.часть, и в тех.паспорт не вносится, но в базе гаи числится.
https://lanos.com.ua/topic/92755-dvigatel-15-16-klapanov-vmesto-15-8-klapanov-trebuetsya-li-oformlenie/#findComment-2108820
Продавец прав. Если обьём не менялся. Но на фото разые не 1.6?
https://lanos.com.ua/topic/92755-dvigatel-15-16-klapanov-vmesto-15-8-klapanov-trebuetsya-li-oformlenie/#findComment-2108827
А кто его знает, вижу такой впервые, очень похож судя гугл.куртинкам на 1.6, но продавец сам написал что это 1.5 16 клапанов
Я прочитал, что перерегистрировать не нужно тогда, когда такой двигатель устанавливался производителем на данный автомобиль. Если же нет, то (при изменении объема, веса или мощности) перерегистрация обязательна. В википедии написано что 1.5 16V устанавливался на Ланос только за рубежом, у нас такие не ставились никогда.
https://lanos.com.ua/topic/92755-dvigatel-15-16-klapanov-vmesto-15-8-klapanov-trebuetsya-li-oformlenie/#findComment-2108832
а разве номер на головке? он же на блоке по-моему. двиг меняли целиком или только голову с ресивером?
https://lanos.com.ua/topic/92755-dvigatel-15-16-klapanov-vmesto-15-8-klapanov-trebuetsya-li-oformlenie/#findComment-2108842
Целиком
https://lanos.com.ua/topic/92755-dvigatel-15-16-klapanov-vmesto-15-8-klapanov-trebuetsya-li-oformlenie/#findComment-2108844
На фото 1.5 16 клап, кот. имеет отличие от 1.6 только в меньшем диаметре поршня.
Все абсолютно идентично с 1.6:ремни, ролики, помпа, датчики и т.п.
https://lanos.com.ua/topic/92755-dvigatel-15-16-klapanov-vmesto-15-8-klapanov-trebuetsya-li-oformlenie/#findComment-2108848
не ломай собі голову - купуй при умові що продавець знімає з реєстрації а ти ставиш на облік...всі питання відпадуть самі по собі
захочеш зекономити і "купити" по генералці - хто тобі дохтор...
https://lanos.com.ua/topic/92755-dvigatel-15-16-klapanov-vmesto-15-8-klapanov-trebuetsya-li-oformlenie/#findComment-2108872
не в экономии дело, продавец в объявлении написал, переоформление за ваш счет, в чем может быть подвох в таком случае?
https://lanos.com.ua/topic/92755-dvigatel-15-16-klapanov-vmesto-15-8-klapanov-trebuetsya-li-oformlenie/#findComment-2108884
Я менял мотор в Вазе с 1.6 на 1.6 16 клапанный. Т.е. стандартный движок заменили на Приоровский. Ничего не оформляли. Когда ГБО ставили, при прохождении экспертизы, поменяли в документах ГАИшных номер двигателя, всё.
Свидетельство о регистрации были без номера двигателя.
https://lanos.com.ua/topic/92755-dvigatel-15-16-klapanov-vmesto-15-8-klapanov-trebuetsya-li-oformlenie/#findComment-2108887
Тема перенесена из технического раздела в раздел юр.вопросов
https://lanos.com.ua/topic/92755-dvigatel-15-16-klapanov-vmesto-15-8-klapanov-trebuetsya-li-oformlenie/#findComment-2108913
  • 1 рік потому...
