При езде 120-130 (15 минут) бьет руль
Товарищи помогите!
При длительной езде (минут 15) на скорости 120-130 и выше, начинает сильно бить руль и звук, такое впечатление, что колесо спущено или жуткая восьмерка.
Сбрасываю скорость, все равно биение остается да 80 км\ч, если еще меньше, вообще пропадает. Останавливался, щупал колеса, правое горячее (ступица).
Остывает и нормально все.
Если просто набрать 120-130-140 и долго не ехать, для обгона допустим, то все нормально.
Колеса отбалансированы, пробег 130 000, подшипники не менял, тормозные диски менялись 20 000 назад, поршень тормозной расхаживал.
Подскажите что может быть. Перечитал пару тем, вроде похоже, но все не то.
https://lanos.com.ua/topic/92724-pri-ezde-120-130-15-minut-bet-rul/
Если греется ступица- стоит обратить внимание на подшипник и узел тормозной системы ( поршень-колодки)
https://lanos.com.ua/topic/92724-pri-ezde-120-130-15-minut-bet-rul/#findComment-2107572
А как проверить не подклинивает ли суппорт? Может направляющие сдохли?
https://lanos.com.ua/topic/92724-pri-ezde-120-130-15-minut-bet-rul/#findComment-2107574
Направляйки сдухнуть может и не сдохли но вот смазка могла сильно загустеть. Пыльник поршня к осмотру, и сам поршень.
https://lanos.com.ua/topic/92724-pri-ezde-120-130-15-minut-bet-rul/#findComment-2107575
Поршень ревизировал, на СТО сказали, что поршень нормально отходит, потому что я первым делом грешил на него. Я настоял и его расходили WD.
https://lanos.com.ua/topic/92724-pri-ezde-120-130-15-minut-bet-rul/#findComment-2107579
Для смазки поршня есть свои смазки, Ведещка не смазка
https://lanos.com.ua/topic/92724-pri-ezde-120-130-15-minut-bet-rul/#findComment-2107597
тогда подскажите пожалуйста, чем его смазать?
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/92724-pri-ezde-120-130-15-minut-bet-rul/#findComment-2107604
Мурзилок как разобрать и смазать мульён, можно нагуглить да видео)))а про смазки отдельный разговор- это целая религия)))
https://lanos.com.ua/topic/92724-pri-ezde-120-130-15-minut-bet-rul/#findComment-2107668
религию не надо, мне ваш совет нужен, чем вы смазываете? Это же не факт, что последую вашему совету, но с какого-то варианта надо начинать!
https://lanos.com.ua/topic/92724-pri-ezde-120-130-15-minut-bet-rul/#findComment-2107691
Едем в поезде))) доберусь до компа кину ссыль для размышления
https://lanos.com.ua/topic/92724-pri-ezde-120-130-15-minut-bet-rul/#findComment-2107699
Вот это уже разговор по делу! :) Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/92724-pri-ezde-120-130-15-minut-bet-rul/#findComment-2107705
Есть отдельная ветка про биение руля, почитайте её.
У меня появилось тоже биение, не обнаружив не чего, свёл всё до момента замен центровочных колец на дисках
https://lanos.com.ua/topic/92724-pri-ezde-120-130-15-minut-bet-rul/#findComment-2107710
биение не постоянно, а только при длительной езде более 120, вот в чем загвоздка. Если бы кольца, то било бы сразу, при наборе скорости.
а не подскажите ссылочку, а то я много тем находил.
https://lanos.com.ua/topic/92724-pri-ezde-120-130-15-minut-bet-rul/#findComment-2107811
У меня оно переодически пропадает, и неважно накатом или на скорости едеш.
https://lanos.com.ua/topic/92724-pri-ezde-120-130-15-minut-bet-rul/#findComment-2107821
Попробовать методом "научного тыка" заменить колеса на передке. Вместе с шинами и дисками. Был у знакомца такой ганж, правда начинался от 70 км. Устранился заменой колес в сборе. Хотя балансировались без проблем. Оказалось одна шина имела чуть больший износ. Правда ничего не грелось...
Змінено користувачем Yuriy777
https://lanos.com.ua/topic/92724-pri-ezde-120-130-15-minut-bet-rul/#findComment-2107824
начнем пробовать фломастеры на вкус))) (это о смазках)
http://www.oil-club.ru/forum/topic/1757-1757/page-5?&
https://lanos.com.ua/topic/92724-pri-ezde-120-130-15-minut-bet-rul/#findComment-2107846
я тоже так решил, хотя диски и резина практически новые, проехали один сезон. Договорился со знакомым на днях перекинуть, буду пробовать, но чувствую что не в этом дело.
Но это проще всего проверить. Похоже нужна полная ревизия тормозов.
почитаю на досуге, Спасибо
https://lanos.com.ua/topic/92724-pri-ezde-120-130-15-minut-bet-rul/#findComment-2107855
Кинул на перед 2 колеса в сборе, взял у знакомого, история повторилась. Поменял тормозные диски, посмотрим, что будет. Один товарищ говорит, что это может быть внутренний шрус.
https://lanos.com.ua/topic/92724-pri-ezde-120-130-15-minut-bet-rul/#findComment-2111738
едва снял внутренний ШРУС, и увидел там вот такое
http://screencast.com/t/7aye42rInWS
http://screencast.com/t/UHSfX8x71
внутренности трехшипа в полной норме, на дифференциале тоже задиры
говорят меняй дифференциал
https://lanos.com.ua/topic/92724-pri-ezde-120-130-15-minut-bet-rul/#findComment-2112309
Столкнулся с похожей ситуацией, еду 110-120 км/ч, никого не трогаю :) и вдруг машина начинает вибрировать на абсолютно ровной дороге, похоже как будто шумовые полосы перед переходами на трассе проезжаешь на небольшой скорости, типа биение такое по всей машине. Разобрался не сразу, но проблема оказалась в подклинивающих задних колодках на одном колесе. Остановился проверить - задний барабан (да и все колесо) - нельзя дотронуться, вода кипит на нем. Пришлось в дороге разобрать-собрать, явных дефектов не обнаружил, грешу на неправильные колодки.
Змінено користувачем _Sandra_
https://lanos.com.ua/topic/92724-pri-ezde-120-130-15-minut-bet-rul/#findComment-2114850
У жены на Опель Вектра С было два раза. Первый-передние диски были гнутые. Решения - греть и рихтовать\катать, в зависимости от диска. Второй - дисбаланс, опять передние. Решение - балансировка. И это все на скорости110-130км\ч.
П.С. только если сам руль бьет, а не вся машина...
https://lanos.com.ua/topic/92724-pri-ezde-120-130-15-minut-bet-rul/#findComment-2138328
