Ищу коробочника
Собственно по сабжу. Ищу коробочника на ланосы. Толкового. Киев и область.
Дабы обезопасить от общих вопросов:
1. Гудит
2. Пятая передача
3. Развал, шиномонтажку, ступицы и подшипники проверили.
4. Да, хочу ремонтировать.
5. Нет, покупать не буду, пока в старую не залезу.
6. Нет, "и так сойдет" не для меня.
7. Присадки не использовал и не хочу.
https://lanos.com.ua/topic/92650-ischu-korobochnika/
ціна б/у КПП 2500грн....мінімальний набор для ремонту від 3500грн...+робота
ПС
сам вже 2 місяці їзджу без 5 передачі (пропала)...у сусіда за 900 000км вже на 3й КПП пропадає 5 передача...він першу КПП намагався зробити але покинув цю затію коли йому озвучили прайс... потім лише міняв КПП
я теж хочу "заглянути" що сталось а вже потім прийму рішення: ремонт чи заміна
https://lanos.com.ua/topic/92650-ischu-korobochnika/#findComment-2105308
Всем спасибо за просмотры, нашел специалиста - устранил проблему. Удачи на дорогах
https://lanos.com.ua/topic/92650-ischu-korobochnika/#findComment-2106630
DruMA, Дайте контакты в ефир, может кому ещё пригодится, я сегодня тоже своего Сеньку оставил на ремонт КПП, если всё сделают хорошо поделюсь контактами...
https://lanos.com.ua/topic/92650-ischu-korobochnika/#findComment-2106953
І скільки коштує зробити сенсовську коробку?
https://lanos.com.ua/topic/92650-ischu-korobochnika/#findComment-2106961
Робота 1200, 600 зняття установка ,600 ремонт, по якості роботи поки не буду говорити...
https://lanos.com.ua/topic/92650-ischu-korobochnika/#findComment-2107124
Всього 1200?
https://lanos.com.ua/topic/92650-ischu-korobochnika/#findComment-2107147
  • 8 місяців потому...
дайте контакты механика по мкпп в Киеве? у кого есть наметки по этому поводу или на тел. мой скиньте 066 180 19 07
https://lanos.com.ua/topic/92650-ischu-korobochnika/#findComment-2156551
завыла КПП на сене :(  Вой начинается при скорости свыше 30км/ч.
Подскажите контакты кто может с ответственностью подойти к ремонту.
https://lanos.com.ua/topic/92650-ischu-korobochnika/#findComment-2157532
15 минут назад, GromZa сказал:
Ой, хлопотное это дело, по ремонту этой кпп..
https://lanos.com.ua/topic/92650-ischu-korobochnika/#findComment-2157538
12 минут назад, butafor сказал:
первые мои хлопоты - найти мастера, который со знанием дела и ответственностью подходит к работе.
Может есть у кого контакты такого мастера в Киеве ?
https://lanos.com.ua/topic/92650-ischu-korobochnika/#findComment-2157543
1 час назад, GromZa сказал:
попробуй форум Тавроводов
https://lanos.com.ua/topic/92650-ischu-korobochnika/#findComment-2157552
Всем добрый день!
Уважаемые форумчане, помогите, подскажите в Киеве адекватного человека по ремонту кпп у сенсов.
В марте только купил это "счастье", ещё с долгами не рассчитался, а уже влёт))).
Проблема следующая: я достаточно далёк от технической части авто и я не киевский (знакомых мало), по этому есть подозрения, что специалисты, запрашивающие 5000-6000 грн "немного" преувеличивают или цена реальная? Не хотелось бы быть обманутым просто, деньги конечно сейчас нужны всем, но если припустим проблема решается заменой масла в кпп, то 6000 грн "многовато"))
Симптомы:
1. На прогретом авто сложновато включаются 1-я, 2-я и задняя передачи (на холодном всё как по маслу), втыкаются после 2-3 прокачек педали сцепления и то с усилием и сопровождающим звуком;
2. на холостом ходу слышен немного посторонний звук - гул, когда выжимаю сцепление гул пропадает;
3. Сначала на ямах, а сейчас уже и просто так может вылететь 5-я передача, но только когда сброшен газ.
Заранее очень благодарен!!!
https://lanos.com.ua/topic/92650-ischu-korobochnika/#findComment-2170247
@IVANELLO 1. у вас по ходу зарідке масло залите в коробку...Воно як холодне, то все ок, а при нагріві стає рідшим і починаються такі глюки.
Що залите і коли міняли знаєте? Спочатку раджу поміняти масло, якщо не допоможе, то ще може регулювання куліси допомогти. Робота не дорога, до 100грн. Масло у коробці на сенсі бажано міняти через 40-60тис. км. І коробка любить багато масла, при заміні масла в двигуні, раджу перевіряти рівень і в коробці.
2. Це мабуть звук від вижимного підшипника. Якщо звук не дуже сильний і передачі всі легко вмикаються, то можна їздити. Поміняєте, як будете вже знімати коробку.
3. Це вже погано. Не знаю як часто це у вас трапляється, але  можна по маленьку готуватися до вскриття.
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/92650-ischu-korobochnika/#findComment-2170252
8 минут назад, jason_ua сказал:
Дуже дякую за швидку відповідь!!!
Спробую на вихідних змінити масло. Думаю по якості і "густоті" гугл допоможе зробити правильний вибір.
https://lanos.com.ua/topic/92650-ischu-korobochnika/#findComment-2170255
@IVANELLO все на форумі є
https://lanos.com.ua/topic/92650-ischu-korobochnika/#findComment-2170270
7 часов назад, IVANELLO сказал:
Всем добрый день!
Симптомы:
Если предлагают 6 000гр, за ремонт коробки, то уже лучше поставить от Ланос КПП, в пределах 8 000 гр будет, но зато потом на оставшуюся жизнь СЕНСа проблем не будет
6 часов назад, IVANELLO сказал:
В том дело, что эта коробка  такая от своей природы, если она воет-то лейте туда хоть самое найлучшее масло-- она будет гудеть..
https://lanos.com.ua/topic/92650-ischu-korobochnika/#findComment-2170312
Тоже ищу во Львове, кто нибудь может подсказать?
https://lanos.com.ua/topic/92650-ischu-korobochnika/#findComment-2171372
  • 4 місяця потому...
Доброго вечора. В мене погано вмикається 2-га передача, що це може бути? І одразу порадьте фахівця у Вінниці.
https://lanos.com.ua/topic/92650-ischu-korobochnika/#findComment-2185560
Это болячка Ланосов. Поменяй ремкомплект вертолета. Коробка тут ни при чем.
https://lanos.com.ua/topic/92650-ischu-korobochnika/#findComment-2185598
  • 7 місяців потому...
Всем привет. Посоветуйте мастера по ремонту АКПП (Киев).
ланос спорт 1.6, автомат.
https://lanos.com.ua/topic/92650-ischu-korobochnika/#findComment-2209780
