Сигналка CONVOY MP-90 v.2 не закрывает двери
Как я понимаю по верхней схеме-на синий и зеленый провод,или в те фишки откуда они должны выходить.
https://lanos.com.ua/topic/92647-signalka-convoy-mp-90-v2-ne-zakryvaet-dveri/page/2/#findComment-2105353
Стоп-стоп, автор с электрикой не дружит.... не советуйте ничего... ТС, Вам прямая дорога к автосигнализаторщикам, за 10 минут проблему решат.
https://lanos.com.ua/topic/92647-signalka-convoy-mp-90-v2-ne-zakryvaet-dveri/page/2/#findComment-2105368
верное замечание, но такой вопрос. какие либо новые провода куда либо крутить я не буду лишь попытаюсь устранить данную проблему. если что-то пойдет не так я смогу полностью отрубить сигналку и поехать на ТС или она может заблокировать бортовой комп и отключив ее от питания ничего не изменится и авто не заведется?
https://lanos.com.ua/topic/92647-signalka-convoy-mp-90-v2-ne-zakryvaet-dveri/page/2/#findComment-2105369
Есть вариант, что может отключить бензонасос. Мы же не видим, что там у вас в машине.
дополнение: Почитал инструкцию - там есть вариант с блокировкой стартера. А мы ж не знаем, поставили то реле или нет.
Змінено користувачем nick_f
https://lanos.com.ua/topic/92647-signalka-convoy-mp-90-v2-ne-zakryvaet-dveri/page/2/#findComment-2105379
ясно. ладно, начал искать проблему с конца))) вот мои актуаторы (передние)
Проверил на работоспособность свой. Черный минус, белый и коричневый плюс (открыть/закрыть) Проверял через блок питание на 12 вольт. Замыкание идет, но актуатор не реагирует. Проверил пассажирский этим же блоком, открывает и закрывает (работает). Делаю вывод, мой актуатор замкнул. Вопрос, если я прав, могло ли это замыкание что-то спалить в цепи (предохранитель), в центральном замке или в сигналке? Если да, тогда что и где его искать и как заменить, если это возможно?
https://lanos.com.ua/topic/92647-signalka-convoy-mp-90-v2-ne-zakryvaet-dveri/page/2/#findComment-2105392
, не правильно проверяешь!
Не нужно так - спалишь актуатор.
Доберусь домой - напишу как проверить если кто раньше не напишет.
Тестер (мультиметр) есть?
https://lanos.com.ua/topic/92647-signalka-convoy-mp-90-v2-ne-zakryvaet-dveri/page/2/#findComment-2105393
есть.
Уже понял, разобрал актуатор, там нечему коротить
моторчик работает, зря разобрал. С меня электрик  еще тот))))
Значит актуаторы в порядке, нужно копать дальше. Что им не дает сигнал, где эта гадость может быть?))
https://lanos.com.ua/topic/92647-signalka-convoy-mp-90-v2-ne-zakryvaet-dveri/page/2/#findComment-2105399
пошел по цепи. Провода с двери входят в какой-то блок
проверил тестером целостность проводов от двери к этому блоку. К двери вопросов нет, можно все ставить на свои места, теперь нужно как-то склеить актуатор)))
далее с блока провода расходятся. Один красный куда-то в право, а остальные влево к самой сигналке. По пути может еще куда-то сворачивают, пока не осмотрел.
Такой вопрос, я могу вытаскивать всякие предохранители, фишки, отключать разные релюшки, блоки связанные с сигналкой, ЦЗ, компом не отключая аккум?
https://lanos.com.ua/topic/92647-signalka-convoy-mp-90-v2-ne-zakryvaet-dveri/page/2/#findComment-2105406
Ну вот этот блочек и есть блок цз.
При правльно работающем актуаторе в водительской двери, при закрывании замка должны закрватся все двери.
Дальше... два провода от цз идут к сигналке а два питание (схема выше). Вот нужно проверить есть ли питание на цз. Если есть проверить провода от цз к сигналке.
https://lanos.com.ua/topic/92647-signalka-convoy-mp-90-v2-ne-zakryvaet-dveri/page/2/#findComment-2105408
немного
немного затрудняюсь, дело в том что на моем блоке с обоих сторон по красному и по черному проводу. Как-то можно принудительно подать питание на ЦЗ чтоб сработало закрытие дверей?
https://lanos.com.ua/topic/92647-signalka-convoy-mp-90-v2-ne-zakryvaet-dveri/page/2/#findComment-2105410
Можно. Но сначала нужно найти какие из крайних проводов питание - а какие управляющие.
Я же написал - проверь питание на ЦЗ - там должно быть постоянно 12В.
Если питание есть - то на любой из управляющих проводов подать минус - то есть массу. Тогда ЦЗ должен дать команду дверям (актуаторам) закрыться или открыться.
https://lanos.com.ua/topic/92647-signalka-convoy-mp-90-v2-ne-zakryvaet-dveri/page/2/#findComment-2105417
ок, это уже завтра буду делать. На сегодня спасибо за помощь  :yes:
https://lanos.com.ua/topic/92647-signalka-convoy-mp-90-v2-ne-zakryvaet-dveri/page/2/#findComment-2105418
неужели никто не смотрит на инструкции и схемы, которые я выкладываю. Последняя картинка от меня показывает подключение похожего блока, там подписаны по-русски все провода и их назначение и цвет не совпадает только у двух проводов справа, так что с большой вероятностью один в один. Прибором проверье сигналы и питание.
https://lanos.com.ua/topic/92647-signalka-convoy-mp-90-v2-ne-zakryvaet-dveri/page/2/#findComment-2105434
Далее, на вашем фото отлично виден сине-белый и зелено-белый провода, идущие к блоку замка, к красному и черному проводам.
Это по логике те самые, которые на картинке "к сигнализации", а на схеме из инструкции к сигналке со страницы 37 обозначен как контакты 20 и 9. Вот они и управляют, их и меряем, остальное проверяем по картинке выше в теме
https://lanos.com.ua/topic/92647-signalka-convoy-mp-90-v2-ne-zakryvaet-dveri/page/2/#findComment-2105439
Проблема с дверями решена!!!
Оказывается ЦЗ (красный провод "+" ) был запитан от магнитолы, а точнее соединен с желтым проводом, которые входили в фишку, которая подключалась к магнитолле. И когда я два или три месяца назад продал магнитолу вместе с фишкой "+" разорвался (наверное они были в отдельных клемах) и все это время сигналка не работала, а я не знал. БРЕД КАКОЙ-ТО!!!
Соеденив красный с желтым все заработало.
Всем спасибо за помощь!!!
А вот с открытием багажника буду еще разбираться. При нажатии и удерживании кнопки открытия багажника он не открывается, а авто лишь несколько раз мигнет аварийкой и раз бибкнет.
Змінено користувачем Athlete
https://lanos.com.ua/topic/92647-signalka-convoy-mp-90-v2-ne-zakryvaet-dveri/page/2/#findComment-2105646
Хорошо, что смогли разобраться. Багажник - схемы стр 37 и 33, там же описано как программируется и цвет и номер провода.
Проверять провода, реле, привод, программирование.
От блока - 18 контакт, бело-синий провод. Должен идти к реле по логике.
https://lanos.com.ua/topic/92647-signalka-convoy-mp-90-v2-ne-zakryvaet-dveri/page/2/#findComment-2105707
хорошо, спасибо. решу проблему отпишусь, может кому будет полезно
https://lanos.com.ua/topic/92647-signalka-convoy-mp-90-v2-ne-zakryvaet-dveri/page/2/#findComment-2105709
Проблему открытия замка багажника также решил. Причина была опять же пустяковая. Был перебит провод около зависы крышки багажника. Исправил удлинением данного провода и заложил его по дальше от зависы. Фото выложу чуть позже. Сейчас хочу немного навести порядок с проводкой ЦЗ. Подскажите где лучше запитать "+" ЦЗ? У меня он был запитан от фишки магнитолы, а к фишке провода идут откуда-то справа, наверное из под бардачка. Там что комп? Смотрел разные видео, говорят запитывать от блока с предохранителями, но от какого именно предохранителя?
https://lanos.com.ua/topic/92647-signalka-convoy-mp-90-v2-ne-zakryvaet-dveri/page/2/#findComment-2105923
фото где перебит провод в багажнике
https://lanos.com.ua/topic/92647-signalka-convoy-mp-90-v2-ne-zakryvaet-dveri/page/2/#findComment-2105927
вот предохранители, думаю подключить ЦЗ к вот тому толстому красному проводу.
Данный предохранитель отвечает за системы двигателя. Подключу к нему и пуще через еще один предохранитель на 15 А, на всякий случай. Напряжение замерял 12.3 В Если не прав, поправьте. Жду ваших комментов)))
Змінено користувачем james
4.1.17
https://lanos.com.ua/topic/92647-signalka-convoy-mp-90-v2-ne-zakryvaet-dveri/page/2/#findComment-2105928
, все верно - это + напрямую от АКБ.
Предохранитель обязателен!
https://lanos.com.ua/topic/92647-signalka-convoy-mp-90-v2-ne-zakryvaet-dveri/page/2/#findComment-2105941
