Делаем специальную прошивку под газ для ITMS-6F
Будет ли эффект при установке газовой прошивки на Ланос 1,5 без ДК? Плюс я еще подрезал головку на 1,6 мм. Если да, то что это будет стоить и как осуществить?
ГБО 0, ITMS-6F
Sent from my Numy Note 6 using Tapatalk 4
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/9/#findComment-2159324
4 часа назад, _Sandra_ сказал:
Там все включено, полная комплектация для евро-2 (адсорбер, egr). Можно резистор, можно в прошивке выключить (так гораздо правильнее). Я так понимаю что нужно и без EGR и без адсорбера?
У меня на данный момент евро-0 (YAIH). Егр есть и работает, адсорбера нет. Буду устанавливать ДК и прошивать Вашей прошивкой под евро-2 (YAFU), егр остается в работе. Если можно, сделайте, пожалуйста, прошивку с включенным егр и отключенным адсорбером, чтобы не морочить голову с установкой резистора. Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/9/#findComment-2159368
3 часа назад, TesteR2 сказал:
lpg_yafu_tune_32_1_1_tab_switch_adsorber_disable.zip
5 часов назад, skos сказал:
ГБО 0, ITMS-6F
Это как это? 1,5 DOHC? Какая там прошивка сейчас, какие форсунки? Если ездить на ГБО 1-го поколения (простая эжекция), то прошивка вообще ничего не решает :D  А зажигание наверное проще в родной добавить.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/9/#findComment-2159431
5 минут назад, _Sandra_ сказал:
Вот это я и хотел уточнить. У меня именно простая эжекция. Спасиб!
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/9/#findComment-2159434
Только что, skos сказал:
Не, на бензине вы конечно тоже ж немного ездите, но я считаю, что человек, ставящий ГБО 1 не особо интересуется ездовыми качествами машины и рассказывать ему, что она будет плавнее, динамичнее, как-то не так тормозить двигателем и т.п. как-то не резонно :D
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/9/#findComment-2159438
39 минут назад, _Sandra_ сказал:
Премного благодарен! Сегодня получил ДК. После установки и прошивки отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/9/#findComment-2159450
3 минуты назад, TesteR2 сказал:
Про землю не забывайте :D
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/9/#findComment-2159452
13 часов назад, _Sandra_ сказал:
Тормозит двигателем у меня точно так, как и 4-е ГБО (подача газа отключается при торможении двигателем). Плавность и динамичность меня вполне устраивает. Главный показатель для меня - экономичность. Бензина у меня расход в среднем не больше 1 л/100км (чего не скажешь о ГБО-4), газа - 11-1,5л. Но хотелось бы меньше. Потому и поинтересовался на всяк случай.
PS. ГБО-1 езжу с 1996 г.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/9/#findComment-2159507
1 час назад, skos сказал:
Так же да не так же :)  Я режимы вход/выход из ПХХ у себя пол года уже настраиваю и еще как бы не все на 100% идеально :) .
Расход бензина на ГБО 4 зависит исключительно от жадности и благоразумия владельца, к технике имеет мало отношения. А общий расход можно попробовать подкорректировать увеличив УОЗ, на ланосе он похоже с большим запасом не доходит до оптимального.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/9/#findComment-2159515
12 часов назад, _Sandra_ сказал:
Увеличил механически (шестерней распредвала).
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/9/#findComment-2159658
6 минут назад, skos сказал:
Вот это махинации) не проще ли было графики поднять за 15-20 мин?)
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/9/#findComment-2159660
6 минут назад, MrFLoop сказал:
Так я за это и спрашивал изначально - можно ли что-то сделать програмно для моей машины?
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/9/#findComment-2159668
9 часов назад, skos сказал:
Я ж и писал что можно:
В 16 Март 2017 г. в 17:22, _Sandra_ сказал:
Какая там прошивка сейчас, какие форсунки? ....  А зажигание наверное проще в родной добавить.
С проворотом шкива датчика положения коленчатого вала затея не правильная, он не знает как зажигание должно меняться от оборотов, не знает про температуру двигателя, да и есть еще в прошивке фаза впрыска, она тоже от этого собьется.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/9/#findComment-2159718
В 16.03.2017 в 17:22, _Sandra_ сказал:
Прошивка, как я уже говорил, ITMS-6F. Форсунки даж не знаю, на бензине проблем доехать до заправки нет. Потому и не парюсь с форсунками.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/9/#findComment-2159720
Здравствуйте Sandra. Залил Вашу последнюю прошивку, и заметил что в ходу, при езде накатом начали плавать обороты в районе 1000-1300 об. Плюс когда только что ехал домой обороты вообще замерли на отметке 1500 и не спадают даже при остановке. У Вас также или это у меня совпало с появлением какой  то проблемы?
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/9/#findComment-2159946
Наверное совпало, у себя ничего подобного не наблюдаю. Иногда бывает "подвисает" РХХ, он пропускает какое-то количество шагов, а потом ЭБУ не может сразу скорректировать это. Помогает или сброс ЭБУ по питанию с последующим обучением или много раз (3-5) позаводить мотор. Это при условии, что со скрутками и ДПДЗ порядок.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/9/#findComment-2159987
У меня ничего подобного не замечалось
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/9/#findComment-2159988
После сброса эбу вроде прошло но не на долго, на полпути опять стало подписать. заглушил через 30 мин. завел нормально доехал домой. если завтра повторится- залью  старую и посмотрю что будет.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/9/#findComment-2159989
Раньше такого тоже не было до вчера. вечером залил прошивку утром получил казус. Вот и спрашиваю либо залил криво, либо проблема была раньше но предыдущих версиях не проявлялась. добавлю дроссель чистый, и пациент никогда не страдал плавающими оборотами.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/9/#findComment-2159993
 чем заливаеш?
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/9/#findComment-2159994
Делко последняя версия + самодельный USB k-lain на pl2303
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/9/#findComment-2159996
А ты после прошивки сброс адаптации не делаеш в самой проге?
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/9/#findComment-2159997
Нет, вернее раз пробовал не сбросилось, теперь сбрасываю снятием клеммы с АКБ.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/9/#findComment-2159998
Я всегда делаю сброс на заведенном двигателе
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/9/#findComment-2160000
Ну не знаю, стрёмно, хотя я более чем уверен что ничего ЭБУ от этого не будет.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/9/#findComment-2160003
