Делаем специальную прошивку под газ для ITMS-6F
В 09.01.2017 в 11:39, ProTV сказал:
Кто подскажет, штатная узкополосная лямбда Bosch 133 способна корректно отреагировать на состав смеси 15,5? К примеру, я выставляю в прошивке для экономичного режима состав 15,5, вместо 14,7 (как на бензине) и откатываю карты циклового наполнения и поправку.  Карта коэффициента в газовом ЭБУ при этом, предварительно подогнана под откатанные  БЦН и ПЦН на бензине. В общем можно ли тот же "фокус" проделать на газу -
Лучше ставить 537, там хоть 13 Ом есть, не пару-тройку. У меня так сделано -  . И зачем такие сложности. ГБО призвана заменить бензин так, что бы об этом не узнал ЭБУ. Правильно настроенная система не нуждается в правках прошивки, максимум УОЗ и все. О каком наполнении разговор, если масса переменных меняется каждый день, т.е. качество газа, температуры, нагрузки и т.д., давление редуктора. Идеальной не получим системы, зачем огород городить?
Змінено користувачем foma144
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/6/#findComment-2148519
35 минут назад, foma144 сказал:
.....Правильно настроенная система не нуждается в правках прошивки, максимум УОЗ и все. ....
Вы заблуждаетесь. Сами додумайтесь - почему
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/6/#findComment-2148527
В 15 Январь 2017 г. в 19:53, Wet сказал:
А если попробовать сделать наше зажигание по подобию опелевского, и попробовать покататься.
Там оно сильно уж раньше получается, возможно так и нужно, можно конечно попробовать.
Вот для примера наше сверху, то что с опеля 2 нижних (даю картинкой, потому что к сожалению нельзя вставить текстом нормально), оси слева на право увеличение показаний ДАД, сверху вниз увеличение оборотов:
Там абсолютные значения не окончательные, на них еще накладывается куча всяких коррекций, но сам размах значений на много больше нашего.
Вот правильные оси для ланосовской прошивки, давление пересчитано к показаниям ДАД
На опеле обороты до 5600 идут как у нас, а потом шаг уменьшается до 258 вместо 400, по давлению еще не смотрел, но тоже не как у нас.
Змінено користувачем _Sandra_
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/6/#findComment-2148640
Добрый день.
Можна поправить прошивку под теплый термостат спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/6/#findComment-2148677
Какую именно?
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/6/#findComment-2148681
Вообще у меня сейчас залита эта:
lpg_yafu_tune_30_13_1_tab_switch_egr_disable.bin
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/6/#findComment-2148691
А можно lpg_yafu_tune_30_19_1_tab_switch.zip  прошивку сделать с отключенным ЕГР?
Посмотрел внутренности прошивки (насколько это можно сделать чиптюнером 1.95) и увидел поднятия УОЗ, а тут описывают увеличить топливокоррекцию
 , не пробовали?
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/6/#findComment-2148699
17 минут назад, foma144 сказал:
 , не пробовали?
Там не правильно описано. Это не топливокоррекция, а вольюметрическая эффективность (VE). Ее трогать просто так безтолку, потому, что это, во-первых не правильно, так как это базовая настройка прошивки-двигателя, а во-вторых это все скорректируется лямбда-регулированием.
Я чуть позже более новый вариант выложу и версии с отключенным егр и другой температурой.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/6/#findComment-2148710
3 минуты назад, _Sandra_ сказал:
У меня 92 градуса термостат и я ничего в прошивке не правил, т.к. 97 запуск и 93 градуса отключение карлсона вполне нормально настроено. За прошивку спасибо, буду ждать, потом проверю как она, еще не заливал твою.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/6/#findComment-2148713
Только что, foma144 сказал:
Если вы открывали мою в чипэксплорере должны были видеть, что у меня температура понижена от стоковой.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/6/#findComment-2148714
5 минут назад, _Sandra_ сказал:
Видел, а зачем? У Ланоса прекрасно работает система охлаждения. Но для этого нужно проводить вовремя ТО - замена ОЖ и промывка системі, плюс качественна ОЖ минимум G12.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/6/#findComment-2148715
Температура двигателя регулируется термостатом. При движении "вентилятор" и так на всю работает. Задача у вентилятора радиатора гонять воздух, когда машина неподвижна. Поэтому чем меньше его температура включения, тем более стабильный тепловой режим будет у двигателя (без подъема температуры на месте и опускании в движении). Но сильно маленькую тоже не желательно делать, чтобы вентиляторы не работали постоянно.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/6/#findComment-2148716
Если я все правильно понял, то опелевское зажигание выше только при большом разрежении и на высоких оборотах.  В средних режимах оно даже ниже нашего.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/6/#findComment-2148733
Как то так, только немного не так :) Как я уже писал, я еще на разобрался с осью давления. Похоже там так же, как и по оси оборотов отсчеты нелинейно идут. Я думаю растянута часть с высоким давлением, поэтому получается, что значений для маленьких разрешений больше, от того и складывается такое впечатление
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/6/#findComment-2148794
Опять подправлен "ускорительный насос", увеличена скорость убывания топливоподачи при ПХХ и изменен алгоритм восстановления топливоподачи при выходе их ПХХ (более плавное увеличение).
lpg_yafu_tune_30_22_1_tab_switch.zip
lpg_yafu_tune_30_22_1_tab_switch_egr_disabled.zip
lpg_yafu_tune_30_22_1_tab_switch_tempr_97_94.zip
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/6/#findComment-2148803
Добрый вечер. а в этих прошивках тоже на газу не работает лямбда коррекция?
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/6/#findComment-2149499
только в одной
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/6/#findComment-2149501
3 минуты назад, lavka сказал:
только в одной
в которой?
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/6/#findComment-2149503
31 минуту назад, Wet сказал:
в которой?
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/6/#findComment-2149520
Спасибо за прошивку, особенно когда это на халяву. За 4 года поменял кучу прошивок, сам менял УОЗ и другие параметры, тестил пару-тройку от чиповщиков, которые за круглую сумму продают. Первые впечатления - довольно таки неплохо, дальше будет видно. Единственное при заводе на холодную обороты слишком вяло набираются до 1600, потом все нормально, это все при -4 град., что будет при большом морозе посмотрим. Загрузил без ЕГР, проверил на бензине и газе. Дорога скольская, пробуксовки, на 100% не получилось, но двигатель мягко работает, очень заметно уменьшеное время перехода в Cut-off и для зимы самое то.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/6/#findComment-2149523
Сегодня (21.01) завелась нормально, все отлично. Рекомендую.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/6/#findComment-2149616
Заводится должна лучше, чем на стоке. У меня на стоке на оковском бензине не хотела заводится без подгазовки (или с первого раза) когда было холоднее нуля. Пришлось править обогащение при запуске и увеличивать открытие РХХ.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/6/#findComment-2149623
1 час назад, _Sandra_ сказал:
Сегодня без проблем, дальше будет видно.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/6/#findComment-2149634
Покатался я немного на этой прошивке. Мне нравится, все есть и тяга и торможение двигателем резкое. Утром, на холодную, перегазовка без затыков, т.е. нет провала сразу после нажатия на педаль. Заводится отменно, буду рекомендовать эту прошивку людям. Еще раз спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/6/#findComment-2150365
