Делаем специальную прошивку под газ для ITMS-6F
Заправил на днях кондёр попал в дождь лямбда перестала работать пишет в Delco Разъединено, самое интересное я её просто отключил и ездил так горит периодически чек но адаптация долгосрочная ушла -37 и мотор ели или работал и самое интересное что адаптация уходит в такой минус как включается кондёр как это понимать? Я не снял лог с этим приколом сбросил адаптации но вот сделал лог как включаю кондей такое впечетление что УОЗ проседает и очень сильно.
2021-07-16 12.24.diag
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/29/#findComment-2257675
32 минуты назад, Lugos сказал:
Заправил на днях кондёр попал в дождь лямбда перестала работать пишет в Delco Разъединено, самое интересное я её просто отключил и ездил так горит периодически чек но адаптация долгосрочная ушла -37 и мотор ели работал и самое интересное что адаптация уходит в такой минус как включается кондёр как это понимать? Я не снял лог с этим приколом сбросил адаптации но вот сделал лог как включаю кондей такое впечетление что УОЗ проседает и очень сильно.
Дополню ко всему этому снял ещё один лог с вкрученным новым ДК эти ДК ломаются как спички думаю перейти на RCO но речь не об этом у меня установлен метан и когда включаю кондёр потеря мощности не избежна но такое чувство что УОЗ вообще скидывается до стокового состояния да и в логе видно с включеным УОЗ октан корректор написано 91 и видно по цифрам в графе УОЗ уходит в минус будто с кондеем работает по Другой карте УОЗ. Чё вообще с этим делать как добавить? В прошивке не могу найти карту с включённым кондеем.
Змінено користувачем Lugos
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/29/#findComment-2257676
Ребят, как скачать xdm файл? Выдаёт ошибку
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/29/#findComment-2258404
  • 4 місяця потому...
Александр, ака Sandra, сделал сводный патч (я только «патроны» подносил) обеспечивающий:
-мигание чеком при ТОЖ >98;
— онлайн переключение карт зажигания 92/95 по октан корректору;
— онлайн переключение карт долгосрочной коррекции (BLM) …/95 по октан корректору;
— опрос аналогового входа RCO и логгирование в диагностику при конфиге с ДК.
Самым изюмом является онлайн переключение карт долгосрочной коррекции (BLM) …/95 по октан корректору: в прошивке создано две карты коррекций (стандартная и «под газ» (/95).
Теперь на холодную, на бензине, пока не включился газ машину не будет подзаливать, коррекции не будут плавать, мотор будет работать ровнее.
При конфиге с ДК RCO не используется, Ваш КО. Но…простаивать аналоговому входу с АЦП не дадим – теперь можно подключать, к примеру, аналоговый выход ШДК и логгировать данные в связке с остальными параметрами 
На короткой поездке на бензине и на газе посмотрел – работает, долгосрочные коррекции разные в разных таблицах «бенз» / газ (окт 95).
Связанные с патчем ограничения конфигурации авто: только с ДК, без иммо, МКПП. ЕГР, адсорбер – на свой вкус.
Открытым остался вопрос, о котором умалчивают все «двухрежимщики», что делать с картами зажигания и BLM коррекциями при 4000 rpm: клапан редуктора ГБО включен, октан корректор 95 (читай газ), а машина едет по отсечке гбо на бензине, крайняя ячейка BLM по оборотам заканчивается на 3600 rpm…
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/29/#findComment-2261389
 эта прошивка на базе flash_my_tune_36_72? Где можно скачать? А таблицы RAM_BLM доступны online,  т.е. их можно видеть в Delco?
Хорошая новость. Я уже думал, что переключение таблиц по октан корректору Sandra совсем забросил.
Змінено користувачем TesteR2
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/29/#findComment-2261417
Зачем нужен ДК? На прошивке c PCO на много лучше настроить и ГБО и саму прошивку. Ушёл от ДК на прошивку РСО и перекинул колибровки с последних прошивок сандра, это просто песня но не трогал колибровки по РСО только то что не отсносится к РСО
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/29/#findComment-2261426
Я уже неделю катаюсь - фаталити не замечено.
04.02.2022 в 22:58, TesteR2 сказал:
В Делко нет видно.
С машины стягуешь Флэш и смотришь в Тюнер Про.
BLM по адресу $08, 22 байт.
Доп. BLM по адресу $102, 22 байт.
1й байт - значение текущей ячейки BLM.
21, 22 байты - АКПП, перенос только для сохранения единообразия, не используются.
Змінено користувачем I-Gosha
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/29/#findComment-2261506
 , Вы откатывали эту прошивку на стандартном ланосе 1.6 со стандартными форсунками, так?
Установлен ли у Вас газ? Таблица УОЗ для 95 и 92 бензина одинаковы. У Sandra нет газа на авто, поэтому у него таблицы УОЗ 92 и 95 были одинаковы. Вы не накатывали таблицы УОЗ для работы на газу? Я понимаю, что для каждого авто эти таблицы индивидуальны и потребуют дальнейшей коррекции, но все равно лучше от чего-то отталкиваться и потом смотреть на логи с датчика детонации и поправлять для себя.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/29/#findComment-2261581
 , увидел у Вас в профиле, что указан ланос с двигателем C20NE+. Я вижу, что в прошивке поправлено много карт по сравнению с прошивками Sandra. Прошивка tab_switch_01.bin подходит для стандартного ланоса 1.6?
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/29/#findComment-2261598
Подходит.
Это прошивка Sandra с онлайн изменениями карт УОЗ и долгосрочных коррекций по октан корректора (92 бенз / 95 газ), морганием чеком при Т>98 и записью RCO (если кому то кроме меня это надо).
Днём выложу с 95м (газ). уже себе, на свои калибровки, накатил добавку УОЗ(rpm,P) по мотивам добавок УОЗ Лачетти 1.8 для вариатора УОЗ с www.microluch.com.
Понравилось - машина приимчевей стала.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/29/#findComment-2261606
Саша сделал перенос BLM АКПП, хотя для АКПП не используется.
Я себе вырезал BLM АКПП.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/29/#findComment-2261607
с 95м (газ). накатил добавку УОЗ(rpm,P) по мотивам добавок УОЗ Лачетти 1.8 для вариатора УОЗ с www.microluch.com (в карте 80 добавка отдельно).
Sandra_UOZadd95_switchTabUOZBLM_RCOout_blinkT.bin
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/29/#findComment-2261642
Обновил файлы и доступ на гуглодиске.
Вот ссылка
вариант для газа с переключением таблиц TAB_SWITCH->YAFU_180F->NEW
в файле tab_switch_02_v1.bin мои последние коррекции + настройки для газа и переключение таблиц зажигания и обучения.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/29/#findComment-2261918
  • 1 рік потому...
Подскажите пожалуйста не могу понять как происходит переключение таблиц за счет чего, ЭБУ сам понимает когда надо перейти или нужно делать механически как то и ещё вопрос файл tab _swith_02_v1 тоже нужно заливать если да то как или это просто отдельно вынесен файл с изменениями.
заранее благодарю очень хочется разобраться хоть не много с этим
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/29/#findComment-2267432
ЭБУ сам не догадается никак. Ему нужно сказать замыканием/размыканием фишки октанкорректора 92/95.
Тот файл и есть прошивка. Заливать как любую другую прошивку
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/29/#findComment-2267441
  • 8 місяців потому...
 Прошивка tab _swith_02_v1  з датчиком кисню чи RCO ?
Змінено користувачем AndriiBalta
ПОМИЛКА
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/29/#findComment-2268077
 У топікстартера прошивки під лямбду
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/29/#findComment-2268080
