Делаем специальную прошивку под газ для ITMS-6F
3 часа назад, Trener66 сказал:
я сам пару раз смотрел лог и  ничего не мог понять по нему не знаю ты поймёшь?.может лучше видео отправить там где присутствует нагрузка и как падают обороты?
кое-что сделал :
1) рхх скорость разрешение поставил в 0.(66 было)
2) рхх обучение низкие обороты мкпп для первых 4х ячейк добавил 8. 8.11.12
( было 1.1.5.10.)
3) рхх обучение при высоких 03
(было 01)
4) рхх обучение при низких 05
(было 04)
попробую добавить фото то, а то как лог-файл не смог загрузить.
Уже опробовал стало лучше реагировать на нагрузку (отдельное спасибо Саше) намного лучше стало трогаться с места, но не совсем удовлетворён.! конечно было намного хуже , если сравнивать.
Змінено користувачем Trener66
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/28/#findComment-2253335
9 часов назад, Trener66 сказал:
Как падают обороты я и без видео догадываюсь :) Давай все таки лог посмотреть.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/28/#findComment-2253338
20 часов назад, _Sandra_ сказал:
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/28/#findComment-2253355
21 час назад, _Sandra_ сказал:
1 минуту назад, Trener66 сказал:
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/28/#findComment-2253358
2 часа назад, Trener66 сказал:
что-то у меня не получается наверное.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/28/#findComment-2253359
, что за прошивка, что с двигателем? И лямбда не работает и РСО 255 единиц показывает. Похоже у тебя просто что-то сломано?
Змінено користувачем _Sandra_
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/28/#findComment-2253378
9 часов назад, _Sandra_ сказал:
прошивка 1913 для двухлитрового двигателя,  Rco 5 вольт. газ 2 поколение.
на первой прошивке  ошибка РСО.
где написано низ..... это уже прошивка к с исправлениями , для того чтобы держала холостой ход.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/28/#findComment-2253384
31.12.2020 в 18:09, Дмитрий Новин сказал:
Подключаешь диагностику, запускаешь двигатель,смотреть на температуру в дэлко и щупаешь нижний патрубок радиатора,при какой температуре начал теплеть патрубок - это и есть открытие термостата
Похоже термостат неисправен. При 77 градусах потеплел.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/28/#findComment-2253457
2 минуты назад, Виктор Агеев сказал:
Так точно! Рекомендую брать фирмы Vernet или Whaler - проверенные временем и многими пользователями!
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/28/#findComment-2253458
Подскажите пожалуйста.
Модифицированная Делко УОЗ будет корректно все отображать при ИД 200, а не 300?
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/28/#findComment-2253658
Офтоп, конечно. Но вопрос выше напомнил анекдот:
- Петька, приборы!?
- 200!!!
- Что 200?
- А что приборы?
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/28/#findComment-2253689
11.12.2020 в 16:30, _Sandra_ сказал:
Смотри "переменная интегратора" - это кратковременные коррекции и "BLM корркция" - это долгосрочная адаптация. То что ты описываешь с машиной это неправильно настроенный газ. У тебя коррекции уходят куда-то (скорее всего в сильный минус), поэтому сразу на бензине плохо ехать начинает.
Проще всего записывать логи поездок и по ним корректировать настройки.
Уважаемый Sandra, а все же, коль у тебя есть умения.....
Предложение:
сделать прошивку ID 400 :) и "ответную" часть Delco, с ячейками BLM коррекция, чтобы при настройке сразу в онлайн, в ГБО, можно было править таблицу коррекций обороты/нагрузка на основании таблицы BLM коррекция.
И за несколько итераций свести газ крупным квадратно-гнездовым методом ((:
Змінено користувачем I-Gosha
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/28/#findComment-2253712
Смею заметить коррекциями обороты/нагрузка мало кто вообще занимается, все "прощает" великая стойкость газа к детону.
ЗЫ а такими изысками  https://www.drive2.ru/l/558317712007234057/  - и подавно...
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/28/#findComment-2253713
мап 0,40 это нехорошо
и в конфиге нужно указать тип впрыска распределенный
стаг не понимает что такое попарно-параллельный
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/28/#findComment-2253716
На ланосах, которые прошивали с евро 0 прошивкой от _Sandra_ вроде нет датчика детонации. По крайней мере на своем авто его не наблюдаю. Нужно ли отключать в прошивке _Sandra_ датчик детонации?
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/28/#findComment-2253717
6 часов назад, wmasterw сказал:
0.4 было на 1.6...
Сейчас - 53кПа на ХХ, т.к. вал 18-е :)
Спасибо за совет по впрыску, было сделано + отсечка 1.мс.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/28/#findComment-2253725
Термостат пока не поменял, но разжился МАП-сенсором. Покатался немного:
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/28/#findComment-2253760
15.06.2016 в 13:08, _Sandra_ сказал:
Так а что на счет разных бензинов? Как с этим быть? Вот мои таблицы обучения, видно что прилично отличаются (0x80 это "0", что больше - увеличивается длительность впрыска, что меньше - уменьшается)
Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити код.
Sandra, что-то я вообще запутался....
Исходя из твоих данных для разных бензинов разная BLM таблица.
Тогда:
При включении газа (читай другой бенз) "собирается" своя BLM таблица (для газа).
При выключении и т.д.,  когда машина включается на бензине - у него своя собранная BLM таблица.
Вопрос:
Почему тогда все вещают, что после езды на газу портятся бензиновые адаптации и при включении на бензе машина переобучается?
Что верно?
PS
Отдельно сделал соответствие номеров ячеек BLM и VE:
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/28/#findComment-2253762
23.01.2021 в 13:05, I-Gosha сказал:
Не "для разных" а "от разных" бензинов разные значения BLM. Это я показывал несостоятельность настройки газа в принципе, потому что под разные бензины нужно разная настройка газа.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/28/#findComment-2253798
Поупражнялся трохи в екселе, теперь все режимные точки VE, VE ХХ можно выколупывать из лога Делко :)
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/28/#findComment-2253832
" можно выколупывать из лога Делко" - это как? Простыми словами можно,для "особо одаренных" :eyes:
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/28/#findComment-2253841
Сопоставлять обороты, разрежение, режим двигателя (BLM)  с таблицами VE, VE XX.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/28/#findComment-2253862
26.01.2021 в 14:53, I-Gosha сказал:
хочу спросить, чтобы узнать,) такая же таблица ячек для зажигания есть? к примеру едешь на 1передачи таблица работает для зажигания первой скорости и дальше машина едет на пятой передаче ,ячейка зажигание для пятой передач. ? спасибо за ответ.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/28/#findComment-2254849
В диагностике Делке 190F by Sandra есть отскоки по углам, есть углы.
Но я не занимался этим пока.
Да и сам отскок - это уже аварийный режим (детонация),.
Это не адаптация а коррекция по аварии.
+ я таблиц уоз от передач не видел...
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/28/#findComment-2254921
