Делаем специальную прошивку под газ для ITMS-6F
Записал видео одновременно запущенных программ, у меня выходит в среднем расхождение в 0,3мс, на различных длительностях.
Змінено користувачем Glukhoy
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/27/#findComment-2252958
По анализам логов все таки чуть меньше чем 0,3, где то 0,25-0,27. У себя в настройках к 1/131,07 добавил +0,25, изменил точность на 1 знак, теперь все четко.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/27/#findComment-2252959
23 часа назад, ChasNubira сказал:
Ну тогда не знаю. У меня сейчас тоже стоят 17109450. А при покупке машины стояли 17121646.
Вот
Я так понимаю что цвет конца форсунки что-то значит, он у меня синий (или голубой, как правильнее называть х.з.) Интересно что в инете кода ищутся с разными комбинациями цвета фосунки... Может они и одинаковые в принципе. А во сколько ты оцениваешь производительность каких форсунок? Я у себя в программе для формулы мгновенного расхода от длительности впрыска 190 сс/min взял, получается +/- похожий на правду результат.
И еще, ты же пробовал YAFU прошивки у себя? Что там за время впрыска показывает?
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/27/#findComment-2252988
Добрый день всем!
Покопался на выходных с газом у себя и, практически, ни к чему не пришел. Первая проблема возникла при попытке сделать карту поправок. Оказалось, что на моем AGIS для этого нужно подключать дополнительный датчик вакуума. В инете ничего не нашел по поводу приобретения его, кроме маркировки этих датчиков и способа замены моего устаревшего на современный 2 в 1. А сегодня позвонил в пару LPG-сервисов, сказали, что приобрести датчики можно, но типо на моей установке от карты толку нет. Не верю!))))
Теперь про ковыряния дальше: В BLM ячейке №20 - холостой ход. При работе на бензине значение было "0", на газу "-38". Попытки сдвига точки на карте ни к каким изменениям не привели. При переключении газ-бензин и бензин-газ мотор колбасит немеряно и ячейка 20 меняет значения от 0 до -38, мотор при этом уже прогрет до около 70 градусов. Далее прокатился немного на газу. Есть запись Delco:
. Затем в гараже смотрю, а ячейка 20 на ХХ на бензе уже принимает значения в плюс 20! Покрутил в газовой программе добавки к форсункам - тогда значения ячейки меняется. Достиг пока того, что при переходе газ-бензин и бензин-газ на ХХ машина работает ровно. Но по утрам холодную перевести на газ проблема снова осталась. Приходится работать педалью акселератора - включает газ и глохнет, и так раз 5-6, потом на газу просто песня. Надо, все-таки купить дополнительный МАП-сенсор, но пока со временем туговато, может уже после праздников.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/27/#findComment-2252991
3 години тому, _Sandra_ сказав:
Да, обычно на наших форсунках одеты синие колечки. Хотя у меня были какие-то коричневатые. Но то такое, они ж снимаются, могли перепутать где-то на стенде промывочном.
На YAFU точно не помню что там было на хх, давно дело было, но явно меньше 2мс, иначе я точно обратил бы внимание. На днях посмотрю что там в твоей газбензиновой прошивке, совпадает ли расположение карт бензин/газ с моей конфигурацией (в смысле у меня фишка октана замыкается на 95 при переходе на газ, а на бензе разомкнута), залью, тогда отпишусь.
2 години тому, Виктор Агеев сказав:
Я сначала настроил на горячую, как по инструкции. Переключается хорошо в обе стороны. Хотя на всякий случай поставил переход по одному цилиндру через каждую секунду, чтоб мягче переходило. А на холодную конкретно переливало газ и в итоге колбасило. Ввёл кривую коррекции по температуре редуктора. Сейчас у меня переключается при 33 градусах. На хх можно чуть ощутить переход, а если в движении при нажатой педальке, то вообще незаметно.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/27/#findComment-2252997
YAFU норма 2,0-2,1 бензовпрыск на прогретом без нагрузок
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/27/#findComment-2252998
  По логу видно что газ конкретно "переливает", похоже - 38 это предел коррекции, абсолютное значение должно быть еще больше, под -50...-60.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/27/#findComment-2252999
4 часа назад, ChasNubira сказал:
На прошивки с переключением таблиц я подзабил давно (народ не интересуется, а у меня нету газа поэтому мне оно тем более не интересно), а когда в своей добавил патч на мигание чеком при перегреве, то там вообще все сложно стало, потому как правки кода легче всего было делать в одном и том же месте. Так что если хочешь что-то попробовать, лучше из нового "простого" пробуй.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/27/#findComment-2253005
15 часов назад, ChasNubira сказал:
В моей программе нету такого, чтобы переходить по одному цилиндру, ну или я не нашел. Температуру я поставил 30 градусов (это около 40 температура ОЖ), порекомендовали газовики поставить 20, но пока некогда. Но даже при такой температуре утром перейти на газ - танцы с бубном... Надо вырваться и съездить за МАПом вторым.
14 часов назад, _Sandra_ сказал:
Это я понимаю. Пытаюсь победить, Хотя после этого в гараже уже были показания на ХХ +20-22 и на газу и на бензине.
Есть еще мысль, что мне поставили форсунки слишком большие. При автокорректировке выдавало рекомендации поменять форсунки на меньшие.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/27/#findComment-2253015
1 час назад, Виктор Агеев сказал:
Сбрось ЭБУ и запиши логи просто на бензине, может у тебя в принципе машина неисправна. На бензине (исключение только спиртовой) +20 коррекции это тоже не норма.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/27/#findComment-2253017
1 час назад, _Sandra_ сказал:
На днях сделаю в выложу логи. Сколько проехать? километра 2-3 нормально?
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/27/#findComment-2253019
2 часа назад, Виктор Агеев сказал:
Странная рекомендация, при проблемах с переходом температуру перехода нужно повышать, у меня зима 55, лето 40, подогрев форсунок включен всегда.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/27/#findComment-2253020
9 минут назад, Glukhoy сказал:
У меня после газовиков стояла +10. Нормально работала, если не считать танцев с бубном при переходе на газ первый раз в день. Причем хоть на холодную, хоть на очень прогретую (после проезда километров 5) - танцы одинаковые))).
Прогрева форсунок у меня нет. Недавно менял на дешевые RAIL 2 Ома - 30 уёв вместе с рампой и работой.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/27/#findComment-2253021
7 часов назад, Виктор Агеев сказал:
Может это особенность именно Вашего оборудования, хз...
Я очень долго и упорно мучился с вальтеками, но все таки здался и купил быстрые форсунки, но это все наверное оффтоп в этой теме...
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/27/#findComment-2253029
10 часов назад, _Sandra_ сказал:
Сбросил и покатался:
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/27/#findComment-2253032
3 часа назад, Виктор Агеев сказал:
Тут ничего не понятно, потому что машина не успела даже прогреться за всю запись.
И еще похоже у тебя термостат не работает как положено, вроде как открывается градусах на 77-79?
Змінено користувачем _Sandra_
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/27/#findComment-2253035
8 часов назад, _Sandra_ сказал:
Добренько, на днях покатаюсь на горячей.
Не знаю. Не проверял. Но печка стала греть похуже, надо, наверное, систему промыть Как проверить термостат не снимая?
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/27/#findComment-2253040
Только косвенно: по показаниям температурного датчика или (если уже конкретно заклинил) по температуре шлангов к радиатору...
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/27/#findComment-2253041
23.12.2020 в 08:04, Виктор Агеев сказал:
Подключаешь диагностику, запускаешь двигатель,смотреть на температуру в дэлко и щупаешь нижний патрубок радиатора,при какой температуре начал теплеть патрубок - это и есть открытие термостата
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/27/#findComment-2253286
 всем добрый день. Саша подскажи как в прошивке или как в программе или какие надо показания для того чтобы при нагрузке на двигатель (я называю включении света вентилятор обогрева всех потребителей) не добавлялась зажигание, а добавлялась положение рхх.
а то получается так, например включается вентилятор ,загорается стоп, ну и т.д.. программа всегда добавляет зажигание причём она растёт до 16 пкв. а рхх при этом поднимается +2 или там + 4. программа старается добавить топливо ,но всё равно он уходит от холостых в минус , а мне бы хотелось чтобы рхх поднималась.
21.12.2020 в 12:06, _Sandra_ сказал:
Змінено користувачем Trener66
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/27/#findComment-2253309
03.01.2021 в 17:00, Trener66 сказал:
РХХ должен добавляться, просто это происходит не быстро (там отдельно алгоритм управления и "обучения"). В том, что зажигание растет ничего плохого нету, чем больше оно на ХХ тем эффективнее работает двигатель. У тебя обороты не держаться те что нужно, или в чем проблема? Я когда-то перерегулировал работу РХХ когда поднял УОЗ на холостом, обороты после этого стали сильнее менять от нагрузки. Регулирование сделал более быстрым от стока, с тех пор у себя дискомфорта не ощущаю.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/27/#findComment-2253320
13 часов назад, _Sandra_ сказал:
да зажигание растёт до 16,5⁰ это максимум ,но двигатель при этом начинает " расколбас"тряска, . а рхх может добавить 1 шаг или 2 шага. при всём при этом обороты будут ниже установленных, они не поднимаются ..
Да , у меня обороты не держатся и они не поднимаются при вкл электрической нагрузке ( свет, вентиляторы, обогрев заднего стекла, стопы) обороты падают.
Получается если добавить обучение рхх то сам датчик рхх будет реагировать быстрее на все это и тем самым будут подниматься выше обороты  или держаться установленных оборотов?
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/27/#findComment-2253327
на данный момент стоит скорость разрешения регулирования 66. чем выше число тем хуже регулировка? чтоли?
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/27/#findComment-2253328
37 минут назад, Trener66 сказал:
Записывай лог посмотреть. Скорость регулирования 66 это не та скорость, это скорость машины для разрешения регулирования. Нужно смотреть таблицы по РХХ. Например, попробовать добавить "+РХХ-Рег. 1 МКПП падение". Но лучше сначала лог.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/27/#findComment-2253330
2 часа назад, _Sandra_ сказал:
я сам пару раз смотрел лог и  ничего не мог понять по нему не знаю ты поймёшь?.может лучше видео отправить там где присутствует нагрузка и как падают обороты?
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/27/#findComment-2253333
