Делаем специальную прошивку под газ для ITMS-6F
Ребята, привет всем.
Дайте пожалуйста BLM-таблицу, актуальную для крайней прошивки.
Таблица МАП-обороты и коррекции в них. Не могу найти информацию, менял ли их Sandra или нет.
В смысле какие именно цифры МАП слева и какие обороты сверху, в этой таблице.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/24/#findComment-2237940
 смотри на первой странице в этой теме
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/24/#findComment-2237955
неа.
На первой странице информация не соответствующая действительности, на текущий момент.
Sandra, изменял эту таблицу потом..
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/24/#findComment-2238122
Приветствую, уважаемые форумчане!
Прошу не пинать ногами за, возможно, глупые вопросы, а помочь в беде! :)
Имеется Ланос 1,6 (газ третье поколение) с проблемой - периодически (особенно в мокрую погоду) вываливается ошибка датчика детонации (на любом топливе), при отсутствии оного как такового - в проводке нет под него жил и разъёма, место под установку ржавое. ЭБУ который был с авто на флешке (красный и белый разъёмы) с прошивкой CKAN. Друзья подарили для "опытов" ещё два CKIP и YAFU - с обоими авто работает, но вываливается всё та же ошибка.
Подскажите как отключить в прошивке этот треклятый датчик и за одно EGR, клапан адсорбера и пр. "экологию"?
Или как и какую прошивку залить, чтобы авто нормально и стабильно работало и не резало углы когда ему вздумается?
Ноутбук есть, KKL-кабель с переходником есть. Общее понимание как работать с ПО - есть, но не на уровне программиста.
Заранее благодарен!
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/24/#findComment-2240026
Без датчика детонации будет аварийный режим, который сделан только для того, чтобы доехать на сто. Без него эбу не сможет регулировать уоз и в итоге развалятся межкольцевые перегородки на поршнях. Купи нормальный датчик в упаковке (много подделок я например толоко на 4-ю попытку купил рабочий). Место прилегания к двигателю дожно быть зачищено мелкой наждачкой и хорошо прикрутить.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/24/#findComment-2240034
Так дело в том что у меня нет этого датчика конструкционно - нет ни разъёма ни проводов в жгутах.  Мне его просто некуда подключить!
Авто без него проездило уже больше года у жены - всё норм.
На двух других семейных Ланосах, (1,5 8 клапанов), этого датчика нет с завода - всё норм работает, ничего не рассыпается.
УОЗ ЭБУ по карте рисует и всё тип-топ! :)
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/24/#findComment-2240088
Как это нету? У всех есть а у тебя нету?
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/24/#findComment-2240093
У меня тоже нету. Поляк 2004 года.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/24/#findComment-2240095
15 часов назад, Pvlok сказал:
Нету - это так же как есть, только наоборот. :)
На многих Ланосах нет с завода датчика детонации.
На 8 клапанниках вообще ни разу не попадались.
На 16 клапанниках - где есть, где нету.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/24/#findComment-2240102
А что проблема добавить 2 провода и установить датчик детонации? Зачем кастрировать? Датчик то не дефицитный.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/24/#findComment-2240275
2 часа назад, pashazt сказал:
Нет ни времени ни желания этим заниматься. Машина постоянно в разъездах и без него отлично себя чувствует. Ездит на газу.
Если бы могзи углы не резали я бы и не парился этим вопросом.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/24/#findComment-2240278
14 часов назад, pashazt сказал:
И куда его лепить, если его в комплектации Lanos 1,5L E2 нет и ЭБУ о нем не знает даже?
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/24/#findComment-2240283
Откуда тогда ошибка по датчику, если его нет конструкционно? Левые мозги?
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/24/#findComment-2240286
3 часа назад, Pvlok сказал:
Возможно. Или мотор с проводкой не родные.
Машина 1998 года, так что ничего исключать нельзя.
6 часов назад, Александр Елагин сказал:
Проблема на Ланосе с мотором 1,6. (У меня три Ланоса в семейтве)
В проводке двигателя разъёма и проводов под ДД нет.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/24/#findComment-2240290
Подождем автора топика что он ответить по поводу отключения ДД на Ланосе 1,6.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/24/#findComment-2240296
9 часов назад, Moses_ZSU сказал:
На Lanos 1,6L он есть по схеме.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/24/#findComment-2240300
17.12.2019 в 00:18, Александр Елагин сказал:
На схеме есть. По факту нет. Ни датчика, ни разъёма, ни проводов на косе мотора ни проводов на косе мозга.
Посмотрел на двух Ланосах 1,6 такого же года - такая же картина.
На Ланосе 2006 года - ДД есть.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/24/#findComment-2240365
01.12.2018 в 19:00, TesteR2 сказал:
таблицы BLM
Привет всем, за что отвечают таблицы BLM
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/24/#findComment-2240778
04.01.2020 в 23:31, Trener66 сказав:
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/24/#findComment-2240872
Привет, а тут есть прошивка под метан?
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/24/#findComment-2241103
02.12.2019 в 22:28, Moses_ZSU сказал:
Какой номер ошибки?
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/24/#findComment-2241151
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,может кто сталкивался с 61 ошибкой.
Поиском пользовался,но ничего толком не нашел по ланосу.
Ошибка говорит о неисправности клапана абсорбера,2 клапана уже заменил,результата 0
Был на 4х диагностиках,ничего сделать не могут
Питание на разъеме проверял,все в порядке,провода дергал очень сильно,вольтаж стабильный около 12в
Что примечательно,в сырую погоду, чек тухнет и загорается спустя 50-100км
А так горит всегда,и только иногда тухнет на мгновение.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/24/#findComment-2242377
 , на клапан на один провод подаётся +12В, а вот на второй провод ЭБУ подаёт минус для включения и по нему же контролирует целостность цепи. Ошибка 61 говорит, что вот тот +12В через клапан не доходит до ЭБУ. Нужно проверить этот второй (минусовой) провод на замыкание на массу (он не должен быть закорочен на массу) или на обрыв (от клапана до ЭБУ). Ну и второй вариант - вылетел ключ в самом ЭБУ, но скорее проблемы с проводом.
ЭБУ включает клапан при раскручивании двигателя. На остановленном двигателе (просто при включенном зажигании) или на ХХ клапан не должен включаться. Если мерять напряжение в этих условиях параллельно подключенному клапану на самом разъёме клапана, то там не должно быть 12В. +12В должно быть только если мерять относительно массы автомобиля.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/24/#findComment-2242381
5 минут назад, ChasNubira сказал:
Очень ценная информация,да, вы правы ,на зажигании есть +12в.
Теперь хоть буду знать в какую сторону копать, спасибо большое за информацию
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/24/#findComment-2242382
