Делаем специальную прошивку под газ для ITMS-6F
11.06.2017 в 19:11, _Sandra_ сказал:
Там немного не дописано, но можно пользоваться следующим образом. В спинэдите (отмечено красным) выбрать значение, на сколько будет корректироваться УОЗ и потом нажать на кнопку "увеличить" или "уменьшить". После этого в ЭБУ отправляется соответствующий пакет и ЭБУ в самом конце расчета УОЗ будет прибавлять или отнимать выбранное значение.
Сколько будет длиться данный эффект (коррекции УОЗ)?
1. До закрытия программы Делко?
2. До отключения зажигания?
3. Или это значение где-то прописывается на постоянно?
Большая благодарочка за проделанную работу.
Змінено користувачем kowrik
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/23/#findComment-2234863
02.06.2019 в 15:17, Lugos сказал:
Добрый день, а что вы посоветуете бывают плавают обороты когда еду медленно по двору не зависимо на скорости или просто качусь от 800 до 1100 потом могут сами выровняться потом снова могу плавать и это на прошивке lpg_yafu_tune_35_15_tab_switch_egr_disable
У него датчик кислорода бош 537 он на ланосе нормально не работает.
На ланосе нормально ДК работает. Неделю назад повторно залил прошивку 35_30 , сразу пару дней плавали обороты при нагреве до момента включения ДК, потом все прошло, сейчас проблем нет, ничего не плавает, все в пределах нормы, что было до этого я не понял.
Форсунки какие стоят?
Змінено користувачем foma144
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/23/#findComment-2234963
А чому варіатор випередження запалення не встановлюєте?
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/23/#findComment-2235142
2 часа назад, G&H сказал:
Тому що варіатор це костиль який вирішує питання тільки УОЗ.
А прошивкою можливо виправити багато недоліків заводської програми + вона безкоштовна, а варіатор коштує приблизно 1000 грн.
Монтаж варіатора це втручання в проводку.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/23/#findComment-2235154
Может кто помочь? Надо отключить ошибку по ЕГР -по сканматику 07 .
flash_YAIH_RCO_7F.bin
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/23/#findComment-2235267
Добрый день, друзья скиньте пожалуйста ссылку на прошивку для вот такого типа эбу фото приложу к сообщению под газ метан с форсунками вальтек.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/23/#findComment-2235498
Попроси автора в личку что бы он поднял УОЗ под метан в газовой части прошивки.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/23/#findComment-2235500
2 часа назад, Lugos сказал:
Это вообще круто. Они и на пропане нормально не работают. С метаном им еще тяжелее, так как давление требуется больше и они еще медленней становятся. Там с УОЗ не поможешь, сначала с топливом (наполнением) вопрос решить.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/23/#findComment-2235503
30 минут назад, Александр Елагин сказал:
Stok_CKHB_Nubira_1.6_v16_Euro_0.bin
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/23/#findComment-2235505
Вы Euro 0 на Valtek с метаном хотите настроить?:lol: Что б оно еще поехало? ((:
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/23/#findComment-2235507
11 минут назад, Александр Елагин сказал:
Я к примеру вот качусь на холостых по дороге на второй передаче даю в полик или чуть нажму для ускорения она как конь прыгает дёргается, газ то настроили было хуже. Вот это хотя бы подправить. За вальтеки я знаю мне говорили.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/23/#findComment-2235509
3 часа назад, Lugos сказал:
Похоже вы не совсем понимаете. Еще раз вам пытаюсь довести. Валтек, плюс Ланос, плюс метан = не совместимы. Про настройку и умное лицо насмешили. ((: Скажите еще что с ШДК настраивали. Хорошо если там не Стаг или LPG Tech с опцией попарный и плюс опять "настройщик с умным лицом".-_-
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/23/#findComment-2235511
5 часов назад, Александр Елагин сказал:
Stag.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/23/#findComment-2235516
6 часов назад, Александр Елагин сказал:
Вы просто стебётесь или какой то результат будет? Допустим прошивку поможете отредактировать или как?
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/23/#findComment-2235520
40 минут назад, Lugos сказал:
Я вам сказал и повторил Валтек+Ланос+Метан= несовместим. Четвертый раз не повторяю. Что то из этих слагаемых надо убрать. Что именно вам виднее.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/23/#findComment-2235521
7 часов назад, Александр Елагин сказал:
У меня такая же ситуация была Пропан+Вальтек+Ланос были дёрганье как я писал выше прошился прошивкой от Sandra пропали дёрганье с низов. Для начала УОЗ сделать нормальный под метан или я не прав?
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/23/#findComment-2235523
Повторять уже не буду сказал выше. Диапазона форсунок не хватит.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/23/#findComment-2235530
Я знаю за форсунки но у меня же они стояли когда то и машина не дёргалась.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/23/#findComment-2235559
6 часов назад, Lugos сказал:
Тогда только к другому "дохтору". Я вам ничем помочь не смогу.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/23/#findComment-2235584
1 минуту назад, Александр Елагин сказал:
Я уже понял обычно сразу по делу начинают писать, не у всех есть деньги на замену оборудования приходится приспосабливаться к тому что есть.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/23/#findComment-2235585
1 минуту назад, Lugos сказал:
Так приспосабливайтесь. Я даже скажу как. Ездите мягче, не нажимайте резко на педаль и все.
У меня другая проблема. Не хватает совести что то делать на таком авто, понимая что пациент мертв и изменить ничего нельзя не сделав ампутацию.^_^
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/23/#findComment-2235586
Только что, Александр Елагин сказал:
Я вам говорю что у меня на Valtek было всё хорошо расход на 1-2 литр был больше чем на Baracuda, но то что вы пишите вообще не какого толку не даёт, вот как раз вы тот мастер просто с умным лицом. Вы не сможете сделать не чего кроме как советовать что то заменить. Чем писать такой бред лучше вообще не отвечать на сообщения.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/23/#findComment-2235587
1 час назад, Lugos сказал:
... вы тот мастер просто с умным лицом. Вы не сможете сделать не чего кроме как советовать что то заменить. Чем писать такой бред лучше вообще не отвечать на сообщения.
Не обращай внимание на этих"с умными лицами" - ОНЕ на форуме так забавляются, толку от них НИКАКОГО
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/23/#findComment-2235589
7 часов назад, KTK964 сказал:
Я сначала думал пишет что-то по делу, а это такой пассажир из раздела машине не едет поменяй машину.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/23/#findComment-2235590
Удачи и дальше ездить. Мягче нажимаем на педальку и все будет Ок.((: И ведем блокнотик по посещению сервисов, добрых советов как дальше ездить ничего не меняя. И калькулируем расходы на "добрые советы" и потраченное время.^_^
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/23/#findComment-2235592
