Делаем специальную прошивку под газ для ITMS-6F
обязательно должно минусить
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/22/#findComment-2228782
5 часов назад, _Sandra_ сказал:
Интересно было бы посмотреть на лог работы. Как ГБО настроено, коррекции не "минусит" относительно бензина?
По сканматику коррекция топливоподачи 126-127-125-127 и так по кругу на газу и 121-123-120 на бензине. Логи делать нет пока времени.
Змінено користувачем foma144
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/22/#findComment-2228792
9 минут назад, foma144 сказал:
Во-первых, сканматик не правильно половину параметров будет показывать на этой прошивке, потому что тут пакет диагностики не стандартный. Во-вторых, по коррекциям ничего не понятно, это интегратор? или обучение? какая ячейка?
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/22/#findComment-2228793
Это интегратор топливоподачи. Реакция ДК не меняется от переключателя газ-бензин, а обороты так же плавают. Почему не правильно и какие?
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/22/#findComment-2228794
Интегратор в статике ни о чем, нужно смотреть обучение, он так и будет около 127 постоянно (или нуля, если нормально этот параметр интерпретировать). Сейчас лениво выискивать, где пакеты отличаются. Основное типа температур, давлений и т.п. я то не менял, но в пакет добавлено много чего интересного (для меня) вместо не очень интересного.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/22/#findComment-2228795
Отмечу, что на прошивке lpg_yafu_tune_35_15_tab_switch я наблюдаю наименьшее значение давления ДАД на прогретом двигателе около 30 - 32 кПа и несущественное плавание частоты ХХ в пределах 825 - 870 об./мин по сравнению с другими прошивками.
Однако при этом, действительно, очень приятное плавное поведение авто на переходных режимах практически без рывков.
Это все при настройке ГБО со значениями BLM Корр. т.подачи долгоср. адаптации в пределах -3...+1 единиц на ХХ.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/22/#findComment-2228930
20.12.2018 в 15:58, _Sandra_ сказал:
Версия с переключением таблиц с последними правками. Как обычно ..._egr_disable это с отключенным EGR, ..._ads_egr_disable - с отключенным EGR и адсорбером паров топлива.
 Добрый вечер,подскажите,данная прошивка подойдет для нубиры 1.6 ГБО2?
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/22/#findComment-2228943
23 часа назад, S-Volk сказал:
Не знаю, смотря что нужно получить при этом.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/22/#findComment-2228996
Александр , в морозы запуск идеален на последней;)
прогрев, все ровно
и едут
Змінено користувачем wmasterw
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/22/#findComment-2228997
10.01.2019 в 22:42, wmasterw сказал:
Это радует, особенно с учетом того, что по пуску с предпоследней версии я ничего не менял :) Наверное более правильное зажигание помогает...
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/22/#findComment-2229069
Здравствуйте.
Sandra, обнаружил что в последней прошивке не отображается какой сейчас октан стоит(всегда показывает 95), и всегда показывает короткий vgis(хотя смотрю под капотом включен длинный в этот момент). Переключаюсь на ходу на другую прошивку, все отображается верно. И в новом делко и в старом.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/22/#findComment-2229197
05.01.2019 в 16:16, foma144 сказал:
Обнулил ЭБУ, не помогло. В начале шаги РХХ 61-62, опускаются до 56-57, обороты падают плавно, а потом без причин опять 61-62 и обороты вырастают, цикличность 5-8 сек. и богатая смесь при 55 градусах. Как прогреется больше все отлично, шаги 23-25, ХХ в норме, ДК работает штатно.
Дай угадаю у вас стоит Bocsh 537 c подогревом. Он поршиво работает на наших авто не знаю почему.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/22/#findComment-2229261
А когда будет такая прошивка lpg_yafu_tune_34_30_tab_switch_no_dk_egr_spec только с новыми колибровками как в там дк можно картами отключать.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/22/#findComment-2229272
Сегодня установил не чего не плавало. Я бы сказал что нормально едет. Вот ещё от автора. На А95 не берёт в счет показания ДК но запоминает то что обучилось на А92 корректоре по обычному.
lpg_yafu_tune_35_15_tab_switch_no_dk_spec+++++.bin
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/22/#findComment-2229320
09.01.2019 в 23:06, S-Volk сказал:
Мне тоже на нубиру нужно
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/22/#findComment-2229385
10.01.2019 в 22:28, _Sandra_ сказал:
Стандартно для всех,чтоб ела меньше,ехала лучше,провалов и тупняка чтоб не было
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/22/#findComment-2230974
10 часов назад, S-Volk сказал:
ГБО 2 это крайне ущербная система и от прошивки там ничего не зависит, разве что попробовать зажигание покрутить.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/22/#findComment-2230990
24.02.2019 в 21:52, _Sandra_ сказал:
Долампошки :) На стоковой при малой нагрузке у меня 39 по делко показывает
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/22/#findComment-2231093
 lpg_yafu_tune_32_9_1_tab_switch.zip эта с переключением бензин-газ?
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/22/#findComment-2232831
, да, если есть tab_switch то это с переключением таблиц зажигания по "октан-корректору".
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/22/#findComment-2232832
після  установки прошивки  lpg_yafu_tune_32_1_1_tab_switch_egr_disable  делко не виводить зміну октан коректора в залежності від установки перемички. Як дізнатися в якому положені октан коректор?
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/22/#findComment-2233090
15.04.2019 в 11:29, Іван Лазукін сказал:
Поддерживаю вопрос?можно конфиг делко с отскоками?
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/22/#findComment-2234570
27.01.2018 в 18:45, _Sandra_ сказал:
Это специальные прошивки в которых отключается лямбда-регулирование при выборе "газовой" карты зажигания. Применяются для ГБО 2-го поколения с лямбда-регулированием.
Думаю, что не только для гбо 2. Думаю, что если использовать ее для гбо4 начинающим как я, то можно идеально подогнать газ под бензин. Я уже больше месяца катаюсь с ноутом и наблюдаю как меняются коррекции.  Вроде карты свел и все хорошо, но долгосрочки уходят от 0 или в плюс или в минус. Буду эксперементировать с этой прошивкой. А просто свести карты не всегда правильно
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/22/#findComment-2234666
30.05.2019 в 20:51, lavka сказал:
С гбо 4 такой вариант не работает(
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/22/#findComment-2234723
Добрый день, а что вы посоветуете бывают плавают обороты когда еду медленно по двору не зависимо на скорости или просто качусь от 800 до 1100 потом могут сами выровняться потом снова могу плавать и это на прошивке lpg_yafu_tune_35_15_tab_switch_egr_disable
04.01.2019 в 09:38, _Sandra_ сказал:
Это всегда так или первый раз, пока не обучится? Сколько циклов прогревов было уже?
У него датчик кислорода бош 537 он на ланосе нормально не работает.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/22/#findComment-2234756
