Делаем специальную прошивку под газ для ITMS-6F
я це розумію, але може і справді цей датчик причина моїх бід?
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/19/#findComment-2196114
Всім дякую, хто відгукнувся. Проблема вирішена, причиною всіх бід таки оказався датчик температури повітря. замінив на новий і авто пої хало без смикань і провалів.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/19/#findComment-2196392
 Добрий вечір, і що воно дасть, було в мене і 2.2, і 2.4, тепер 1.9, в принципі міняється тільки наклон газової кривої, від -25% на 2.4мм. до 13.5-15% на 1.9мм. Витрата палива однакова 9-10 траса до 130км/год, 11.5- 12.5 місто. Мені не важко розсверлити сопла, просто чи дійсно 0.1 десятка дасть якийсь ефект?
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/19/#findComment-2196401
Sandra, а чем ковыряешь прошку?
Просто как-то открывал наиболее распостранёнными от смс и чипа, так какими-то куцыми показались gm-овские блоки, а потом набрёл на
А вообще респект людям которые делают что-то осознанно, а не по почте тюних блючипы берут:lol:
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/19/#findComment-2196668
3 часа назад, Serge_G сказал:
Дизассемблирую прошивку, разбираюсь как она работает, а остальное дело техники, чем править уже не так важно, хоть в хекс-редакторе. Вообще пользуюсь TunerPro, там много удобных фишек для сравнения и редактирования.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/19/#findComment-2196698
 Добрий вечір. Ось  лог на  прошивці  34 11.  Бензин. Записаний на конфігурації Delco_uoz_tune.  Замітив, що якось цікаво веде себе ДПЗ  плаває на дві сотки на хх. хоча скрутки пропаяні. напруга на обертах просідає до 12 в. Це може бути від недозаряду акумулятора, чи десь погана маса на ебу, просто на акумуляторі стабільних 14.3 на любих обертах при ввімкнених фарах.  І ще в мене питання: отскок 1,2,3,4 це позиви на детонацію в кожному циліндрі? Бензин 92 БРСМ.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/19/#findComment-2196798
Откатал лог на прошивке flash_my_tune_34_8_egr_disable. Бензин 95 е4 ОВИС Харьков.
Что скажите?
2017-12-28 07.28.diag
2017-12-28 18.20.diag
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/19/#findComment-2196802
Sandra, я на протяжении уже длительного времени на собственном опыте отслеживаю положительные качественные изменения в Ваших прошивках.
Благодаря Вашим усилиям, были минимизированы многие негативные моменты при езде.
Являясь обладателем авто с рабочим EGR, прошу Вас выложить актуальную прошивку без его отключения, для эксплуатации двигателя на пропане.
Буду Вам премного благодарен!
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/19/#findComment-2196812
В 25.04.2017 в 23:49, _Sandra_ сказал:
Вот еще один вариант. Что касается "газовой" части все как и в предыдущих версиях.
С Наступающим Новым годом. Желаю удачных доработок в прошивке, а особенно в  направлении Газовой прошивки. Ну что может дальше продолжим делать или как бы это лучший вариант? Как по мне кажется что Углы сильно задраты.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/19/#findComment-2197043
В 31.12.2017 в 18:43, Anti Fingerprnt сказал:
Мне вот всегда было интересно как можно рассуждать об уоз, особенно на чужом авто, неизвестно чем заправленным, а тем более править чью-то прошивку по интернету, с помощью таких условных критериев много\мало.:idea: Как этим вообще можно заниматься без лога по ДД?:shock:
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/19/#findComment-2197148
22 минуты назад, Serge_G сказал:
У меня есть лог
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/19/#findComment-2197162
Если он из делко, то там не увидишь, суть сказанного была в том, что без обратной связи на живом авто это пальцем в небо, так строить уоз, примерно также как большинство вариаторы настраивает, типа надо 6, нет брс сказали 9, а что там с авто, может головку шлифовали и степень сжатия уже меньше и т. д.
Змінено користувачем Serge_G
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/19/#findComment-2197268
4 часа назад, Serge_G сказал:
В моей прошивке в диагностику выводятся поцилиндровые "отскоки" по детонационным шумам, так что можно отслеживать что там с уоз творится.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/19/#findComment-2197320
В 28.12.2017 в 20:34, dimitrovkp сказал:
Что скажите?
И тишина...
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/19/#findComment-2197323
17 минут назад, dimitrovkp сказал:
И тишина...
Вот народ вы прикольные :D Как будто я день и ночь только тем и занимаюсь, что логи анализирую :D  Чтобы его достаточно качественно проанализировать, над одним файлом нужно пол вечера просидеть не отрываясь, при учете того, что там будет достаточно установившихся режимов (чего при езде по городу почти не бывает). Так что наберитесь терпения.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/19/#findComment-2197325
В 27.12.2017 в 16:22, _Sandra_ сказал:
Попытался, там какой-то xdf нужен:idea:
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/19/#findComment-2197438
lpg_yafu_tune_32_9_1_tab_switch.zip
lpg_yafu_tune_32_9_1_tab_switch_egr_disabled.zip
lpg_yafu_tune_32_9_1_tab_switch_no_dk.zip
lpg_yafu_tune_32_9_1_tab_switch_no_dk_spec.zip
А подойдёт ли эта прошивка на мои мозги MV KDAC YAIH lanos 2004 года SX 1.6 v16 airbag abs.  Кондишин без ДК
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/19/#findComment-2200422
12 часов назад, Женя Москальчук сказал:
Нет, эти все прошивки только для комплектаций с ДК.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/19/#findComment-2200531
2 часа назад, _Sandra_ сказал:
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/19/#findComment-2200562
19 часов назад, Женя Москальчук сказал:
Это специальные прошивки в которых отключается лямбда-регулирование при выборе "газовой" карты зажигания. Применяются для ГБО 2-го поколения с лямбда-регулированием.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/19/#findComment-2200624
В 04.01.2017 в 11:35, _Sandra_ сказал:
На C9 ЭБУ идет провод с земли двигателя. Это и есть цепь земли для лямбды. В блоке там дифференциальный усилитель. Без этого провода естественно ничего не будет работать.
А какая у тебя комплектация?
Если в тему,есть у меня подопытный YAFU,если че могу протестить,ну когда снега не будет...
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/19/#findComment-2200668
Sandra, добрый вечер!
Если Вам не сложно, можно прошивку "flash_my_tune_34_8_egr_disable" немного изменить?
1. Включить egr.
2. Добавить переключение по картам "tab_switch". 92 и 95.
На бензине к прошивке замечаний нет.
За ранее Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/19/#findComment-2202118
 , здравствуйте!
Авто прошит Вашей прошивкой lpg_yafu_tune_32_1_1_tab_switch_adsorber_disable
Заглушил EGR + замена ДПДЗ на бесконтактный и решилась проблема с подергиванием машины.
Следует ли прошивать авто прошивкой ...noEGR?
И ещё вопрос. Какие из параметров в программе Delco соответствуют LTFT и STFT и в каких единицах они отображаются в программе Delco?
Какой программой Вы вычитывает таблицу BLM?
Спасибо!
Змінено користувачем TesteR2
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/19/#findComment-2205085
Поправка к моему предыдущему посту: сейчас прошита прошивка
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/19/#findComment-2205086
