Делаем специальную прошивку под газ для ITMS-6F
Прошивка flash_my_tune_34_8_egr_disable.
Бензин
Что такое "VE" ?
Змінено користувачем dimitrovkp
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/18/#findComment-2195941
VE это Volumetric efficiency
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/18/#findComment-2195989
В 14.12.2017 в 14:20, Wet сказал:
Провал-підрив без подьоргувань. Навіть на холостих ти їй різко тапку, вона ніби на мить душиться і далі врознос, що на газу що на бензині (на бензині меньше). Бувають подьоргування, ледь відчутні на 2-3 передачі між  2000-3000 тис/об. на малому дроселі, тобто при їзді по місту, ніби як пропуски запалювання, але ж оприділити їх на наших блоках неможливо (або я не знаю як), чек за 9 років володіння машиною горів лише один раз, після того як я не підключив датчика температури повітря в гофрі. З логом засада, батарея на ноутбукові тримає хв. 10. Якщо, вийде попробую підключитись з планшету і записати і проаналізувати.
У тебя датчик кислорода исправный? У меня было разное из-за не исправного датчика кислорода. И это стало ощущаться когда я установил ГБО.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/18/#findComment-2195993
  Походу робочий, принаймні в Delko значення міняються від 0,1 до 0,7, правда не так швидко як на картинці у  wmasterw, але мені здається, що це залежить від самої програми. Лямбда нова ВОШ, десь тис. 15 відбігала. Доречі на самій останній прошивці нічого не змінилось, ще й добавилось тиску на впуску на 3 одиниці було 32-33 стало 36-37 кПа.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/18/#findComment-2196001
1 минуту назад, Wet сказал:
Вот с этого момента подробней))) у меня такая же была лямбда если она показывает в коротком диапазоне ещё и медленно то она не исправна. У тебя какая машина и сколько Датчиков кислорода установлена?
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/18/#findComment-2196002
1,6 16V , E2 один датчик в колекторі.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/18/#findComment-2196004
18 часов назад, dimitrovkp сказал:
Бензин
Смотрю. Что за бензин? Позывов к детонации получается больше чем у меня. Еще видно, что не хватает производительности форсунок в динамике, ускорительные насосы слабовато отрабатывают, может форсунки подзабитые или насос не справляется? Но это только догадки, ничего ремонтировать не нужно (пока :D ). Интересно было бы с других машин логи для сравнения глянуть. Настройки VE получаются похожими на мой двигатель, коррекции +/- равномерные, хотя нету оборотов повыше (4-5 тысяч), и есть какие то непонятные моменты с лямбда-регулированием - резко перескакивают значения коррекций иногда. У меня такого никогда не наблюдается, может сама лямбда не совсем нормально работает.
Змінено користувачем _Sandra_
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/18/#findComment-2196007
Вот моя текущая, там в диагностику выводится доп информация по лямбда-регулированию, интересно было бы на ней посмотреть.
flash_my_tune_34_11_egr_disable.zip
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/18/#findComment-2196008
1 час назад, Wet сказал:
Прогретый двиг на ХХ никакие принципиальные настройки не правились, так что не должно ничего поменяться. Может лишние потребители включены или аккум подсел и зарядку берет.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/18/#findComment-2196011
59 минут назад, _Sandra_ сказал:
А есть такая же только под газ Евро 4 starg + форсы скорострельные
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/18/#findComment-2196013
  Принципово нічого не правив, навіть температури ввімкнення вентиляторів. Двигун прогрітий, після відкриття термостата, замірялось пару раз,  тому аккумулятор можна виключати із списку, прилади одні і ті самі, вечером закину лог на бензині і на газу.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/18/#findComment-2196014
А с какой именно сравниваешь? И если пару раз одну-другую прошить повторяемость есть? Интересно понять что может влиять на это.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/18/#findComment-2196026
  Порівнював  flash_my_tune_34_8_egr_disable  з  32.9.1.  Правда останній раз там стояв УОЗ з 33_7_1.  Пробував міняти  32.9.1 з  33_7_1, поведінка машини не змінювалась тальки ріс МАР на 33_7_1. Складається таке враження, що  при різкому натисканні на акселератор вона давиться а потім їде, доречі після відпускання газу оберти спочатку провалюються десь до 750-700 об. а потім вирівнюються і далі стабільні.  Ось лог на flash_my_tune_34_8_egr_disable :
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/18/#findComment-2196038
7 минут назад, Wet сказал:
Может у тебя проблема и авто не исправно? То что у меня такого нет на этих прошивках. Как думаешь?
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/18/#findComment-2196040
2 хвилини тому, Anti Fingerprnt сказав:
 Я зовсім цього не заперечую. Тільки ніяк не можу знайти ту поломку, я уже думаю міняти прокладку між чохлами і бубликом :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/18/#findComment-2196041
5 минут назад, Wet сказал:
Я заметил что датчик твой температуры всасываемого воздуха уж больно скачет сильно. У меня так не скачет, а у тебя аж прыгает.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/18/#findComment-2196043
Перезаписав лог на бензині на хх.  попередній, той що бензин це їзда на газу.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/18/#findComment-2196048
Да, что сразу заметил иногда сильно скачет датчик температуры воздуха, а это очень важный датчик. И еще, вы специально так мучаете моторы? :D Что это за езда на оборотах до 2-х тысяч. Где 3-4 тысячи оборотов? :D
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/18/#findComment-2196050
1 година тому, _Sandra_ сказав:
 А на хх нормально.  Так зима ж на дворі, слизько, і дороги :wall:, а кузовщина  дорога :crazy:. Завтра, ще раз запишу в ходу.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/18/#findComment-2196066
Сьогодні проїхався в аварійному режимі, без датчика температури повітря на впускові, ніби пройшло 95% посмикувань, постараюсь сьогодні знайти новий датчик і записати лог.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/18/#findComment-2196087
Дело возможно и не в датчике а в плохом контакте где-то в проводке. А если там не одно место, то могут еще сбиваться и другие данные. Кстати, в логе 2017-12-21 20.46.diag где-то по середине есть газование. При этом есть места где показания ДПДЗ меняются очень быстро на очень большую величину. Это тоже наводит на мысль о не очень хорошем контакте где-то в цепи.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/18/#findComment-2196096
В цьому логові я, спеціально, шевелив косою проводів біля датчика і дроселя, проблему з контактами я вилічив десь тиждень назад, після заміни прокладки голови. Ніякої реакції датчика я на логові не побачив, а от в ходу... Газування то теж я, щоб таким чином показати провальчик під час різкої зміни положення дроселя. Доречі, яка базова напруга повинна бути на ДПДЗ при закритій заслонці, бачу у всіх по різному, і від якої величини напруги в прошивці система розуміє що дросель відкритий?
Змінено користувачем Wet
помилка в слові
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/18/#findComment-2196103
22 минуты назад, Wet сказал:
Начальное положение не сильно принципиально для системы. Там сложный алгоритм поиска минимального напряжения датчика. Включили зажигание, смотрим на положение. Если оно не сильно отличается от минимального (после сброса грузится константа с запасом) или меньше его, тогда берем это новое значение. И так все время при работе. Так что ЭБУ постоянно адаптирует это напряжение. А от этого "нулевого" значения уже рассчитывается процент открытия заслонки. Чистое напряжение с датчика используется только при анализе "ускорения" открытия для насоса по дросселю но там используется разница показаний а на абсолютная величина.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/18/#findComment-2196104
  зрозуміло . авто без датчика т. повітря реально по другому поїхала.  Новий купив, але ще не поставив. Побачу як буде.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/18/#findComment-2196111
Если по ДТВ авария то грузится константа 20 гр когда температура ОЖ больше 20, а когда меньше - температура ОЖ. Как-то так.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/18/#findComment-2196112
