Делаем специальную прошивку под газ для ITMS-6F
10 часов назад, foma144 сказал:
...установил минимально возможную температуру перехода на газ 15 градусов ...
Чуть не по теме. Производители редукторов все в один голос заявляют о температуре "выше 40". Называют две причины:
-при низкой температуре материал мембраны подвержен бОльшей пластической деформации, соответственно меньший ресурс;
-вследствии низкой пластичности материала хуже процесс регулировки давления.
Про ресурс не знаю, а вот пытался ставить переход при температуре 20 град - действительно, на глаз заметно цифры большой разброс давления.
Специально для куркулів Stag выпустил редуктор с электроподогревом:D.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/16/#findComment-2179740
Редуктор для ГБО-1,2 и ГБО-4 конструктивно ничем не отличаются. Все таксисты на 1-2 вообще без бензина катаются даже при минусовой температуре и ходит такой редуктор не мало. В любом случае дешевле потом ремкомплект поменять.
Змінено користувачем foma144
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/16/#findComment-2179854
Завтра буду пробовать Вашу прошивку. Надеюсь изменения будут:hehe:
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/16/#findComment-2180728
, у меня есть провал. При нажатии на педаль газа. Когда двигатель переходит с режима ХХ
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/16/#findComment-2181166
 Здравствуйте, добавите пожалуйста прошивки газовые последние на гугл диск а то нет возможности скачать.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/16/#findComment-2181308
добрый день,у меня ланос 1.6 бк yafu гбо2 поколение,есть разница между тюн прошивками для гбо 2   и гбо 4?
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/16/#findComment-2188454
 есть.  Для гбо 2 нет коррекции по лямбде
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/16/#findComment-2188517
Подскажите, можно ли через Delco suite уменьшить время отключения форсунок при торможении двигателем с 2 до 1 сек? Если да, то какой параметр нужно поменять?
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/16/#findComment-2188520
 получается мне нужно качать прошивку без лямбды?то есть без датчика кислорода?а как тогда смесь комп будет корректировать?
и как совместить прошивки без лямбды и егр?
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/16/#findComment-2189105
В 25.04.2017 в 23:49, _Sandra_ сказал:
Вот еще один вариант. Что касается "газовой" части все как и в предыдущих версиях.
итак я это сделал, ланос 1.6 гбо 4 (кме нево),  залита эта прошивка  в вторую половину флешки (если правильно все сделал, адресная строка А16 была замкнута) ошибок при заливке не было, в конце попросило обесточить ЭБУ снял клемму на минуту, завел все работает.
Блин я видимо как то другого ожидал, ни жопомер ни приборы не показали ожидаемого прихода от поднятых углов зажигания и других изминений(
Не может же такого быть что прошивка осталась старой? перемычка октан корректора стоит на 95 бенз.
Змінено користувачем san4oZP
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/16/#findComment-2189166
12 часов назад, san4oZP сказал:
Выкладывай лог с Делко на работающем двигателе, там посмотрим. Как минимум идентификатор должен быть другой.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/16/#findComment-2189190
Все там нормально работает. Только настройку гбо сделать правильно  сначала надо. А если ее нет, то никакие добавочные углу никакого толку не дадут
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/16/#findComment-2189199
Подскажите, у кого то есть такой глюк по скорости в Delco?
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/16/#findComment-2191880
Ни у кого такого бага в делко нет?
Змінено користувачем dimitrovkp
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/16/#findComment-2193581
Это не баг а особенность настройки. Данные о скорости берутся из первой строчки конфигурации. Так что нужно поправить конфигурацию так, чтобы в первой строчке была скорость.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/16/#findComment-2193659
всем привет  а есть прошивка под гбо -4  машина 1,6 без лямды
забыл дописать блок KDAC cпрошивкой YAIH
Змінено користувачем Nemec 83
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/16/#findComment-2193741
Крайне не рекомендую ездить на газу без ДК. Учтановите ДК и прошейте готовой прошивкой. ГБО-4 без ДК не настроить, кроме как с ШДК.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/16/#findComment-2193785
В 30.11.2017 в 22:57, foma144 сказал:
+++ уже год долблюсь с этой проблемой, кое как настроил, с приходом зимы на холодную опять расколбас и тд.
Скоро буду ехать на чип заодно пусть узнают где обрыв у меня лямбды или в мозгах или где.
пс. шдк не помог, на yaih  как то странно работает топливная регулировка и шдк не помог в настройке, он показывает норм , а по факту мотор колбасит, так шо лямбда мастхэв.
В 30.11.2017 в 17:41, Nemec 83 сказал:
дай пожалуйста файл прошивки стоковой своей, если не тяжело?)
мб у меня yaih  какой то бокопорный, так как брал с сети
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/16/#findComment-2194239
не вопрос это то что было уже залито в эбу при покупки авто
29.11.2017 флеш.bin
сток  вот
Ланос 1,6 16V RСО, KDAC, калибровки 0-1823.bin
то на чем сейчас езжу в стоке увеличил и немного подровнял ОЗУ топливо не трогал. На газу норм а бензе при прогреве плавают обороты.
Напоминаю прошивки YAIH без лямбды с СО коректором
NEMEC1.bin
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/16/#findComment-2194262
10 часов назад, Nemec 83 сказал:
А кто это все правил??? :)  Особенно интересно на счет скорости коррекций топливоподачи, из каких соображений? :)  Еще там есть правка ускорительного насоса от давления в ресивере. Похоже график взят из моей прошивки, но там патчился код и этот график делал совсем другое. Теперь у меня там не такой график.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/16/#findComment-2194340
да прошу прощения недавно приобрел авто и делаю это в первые, значений графиков не знаю по этому в этом варианте я пробовал подогнать прошивку под вашу так, как попробовав залить вашу прошивку у меня горел чек. До этого ездил просто увеличив зажигание на 9 градусов.
Редактирую в  чип эксплоуре 1,95 и буду благодарен если поможите расшифровать графики.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/16/#findComment-2194428
Доброго дня Олександр. От уже деякий час їзджу на Ваших прошивках, і мене виникло таке прохання, чи не можете Ви поправити прошивку так, щоб при переході в гальмування двигуном подача палива відключалась повільно і так само відновлювалась. Просто при їзді на газу,  особливо по місту, постійно ідуть ривки при відпусканні і натисканні на акселератор, на бензині це меньше відчувається.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/16/#findComment-2195113
Там дело не только (и возможно даже не столько) в скорости уменьшения топливоподачи. Я у себя занялся настройкой таблицы вольюметрической эффективности (поправка количества бензина в зависимости от посчитанного воздуха в режимной точке). Некоторые точки получились сильно отличными от сока. При этом плавность работы на переходных режимах ощутимо улучшилась. В купе к этому еще настраиваю уменьшение топливоподачи при включении EGR. Не знаю правда на сколько эти правки применимы ко всем двигателям, так что постараюсь подготовить разные версии (в том числе и с разной скоростью отсечки).
Кстати, рывки при нажатии на газ это скорее всего переобогащение смеси совсем не от скорости возобновления топлива. Для езды на газу нужно принципиально перенастраивать прошивку ("ускорительные" насосы, восстановление "пленки" после отсечки и т.п.), а поскольку у меня нету газа и никто с газом мне не помогает, то делать это нет возможности.
Змінено користувачем _Sandra_
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/16/#findComment-2195172
Вопрос по рывкам актуален. Скажите, чем помочь?
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/16/#findComment-2195206
11 часов назад, dimitrovkp сказал:
Как минимум записывать логи работы машины при езде и выкладывать, а как максимум самим что-то подправлять и экспериментировать. Если есть желание, пишите, дам все необходимое.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/16/#findComment-2195224
