Делаем специальную прошивку под газ для ITMS-6F
Это хорошо, но надо после построения обязательно катать в агрессивной манере (под горку обязательно ) и отслеживать срабатывание ДД .  Если есть срабатывания , то на вычисленное значение отодвигать в карте соответствующей нагрузки.   Только так
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/13/#findComment-2163973
А на какой диапазон октановых чисел строить графики? Есть летний газ, зимний. "Хороший" летний и "плохой" зимний будет "осенне-весенний". Или пусть народ сам себе выбирает ОЧ.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/13/#findComment-2163999
Ну типа : " одним задом на 2 стула" :)
Сложновато, а что делать
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/13/#findComment-2164005
1 час назад, serkis10 сказал:
... Вариатор не хило искажает фазу топливоподачи как раз там где не надо.
Просьба , поделиться картинками , если писались какие то логи.  Можно в ЛС .
Шоб не заявляли тут о дискредитации вариаторов
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/13/#findComment-2164012
39 минут назад, serkis10 сказал:
Я думаю что у тебя там не очень что-то получится в принципе :)  Рассматривал я те графики и я тебе скажу они там нарисованы от фонаря (или, возможно, учитывают очень много переменных в зависимости от бензина :D ). Я думаю при изготовлении серийных прошивок там особо "никто не старался", возможно даже данные подгонялись под что-то (типа токсичности выхлопа, скорости прогрева катализатора и т.п.), под что угодно, только не под эффективность работы двигателя. Это показательно тем, что, например, графики зажигания на нубиру и на ланос, на одинаковые двигатели A16DMS имеют совсем разный характер.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/13/#findComment-2164015
Вот еще один вариант, подробности изменений
. Что касается "газовой" части все как и в предыдущих версиях. Вариант с отключенным EGR думаю уже полностью отключает EGR :)
lpg_yafu_tune_32_5_1_tab_switch_no_dk.zip
lpg_yafu_tune_32_5_1_tab_switch.zip
lpg_yafu_tune_32_5_1_tab_switch_egr_disable.zip
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/13/#findComment-2164049
1 час назад, wmasterw сказал:
А к чему привязана фаза топливоподачи?
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/13/#findComment-2164054
1 час назад, _Sandra_ сказал:
Я думаю что у тебя там не очень что-то получится в принципе :)   Я думаю при изготовлении серийных прошивок там особо "никто не старался", возможно даже данные подгонялись под что-то (типа токсичности выхлопа, скорости прогрева катализатора и т.п.), под что угодно, только не под эффективность работы двигателя. Это показательно тем, что, например, графики зажигания на нубиру и на ланос, на одинаковые двигатели A16DMS имеют совсем разный характер.
Получатся стоковый газовый УОЗ, а там уже можно дальше ковырять и допиливать. На Нубиру тоже разные прошивки в зависимости от места продаж и года выпуска.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/13/#findComment-2164056
17 минут назад, serkis10 сказал:
Фаза впрыска привязана к фазе впуска.  А фаза впуска это профиль кулачка распредвала.   Как правило на бензине  впрыск начинается до открытие впускного клапана.
Для отслеживания  процессов пишется осциллограмма при вкрученном в один из цилиндров датчике давления вместо свечи. Оттуда же синхронизация . И попутно любые сигналы, которые интересны для изучения взаимосвязи.
Змінено користувачем wmasterw
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/13/#findComment-2164061
2 минуты назад, wmasterw сказал:
Вот это правило и нарушает вариатор без привязки к ДПРВ.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/13/#findComment-2164062
Есть вопросы к программистам. В значениях УОЗ выставлены не какие-нибудь цифры, а выбраны из определённого ряда с определённой кратностью. Это не связано с какой-то их обработкой в процессе обсчёта? Скажем, математические действия без остатка, округления. Может это влияет на быстродействие, возникновение ошибок. Склоняюсь к мнению что нужно полностью придерживаться заданной идеологии.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/13/#findComment-2164082
6 минут назад, serkis10 сказал:
В прошивке значения угла заданы 1-но байтным значением. Значения могут быть от 0 до 255 с шагом 1. Все что видно в программах редактирования прошивок и в диагностике - это пересчет этих значений в угол опережения зажигания. Одна единица значения в прошивке соответствует приблизительно 0,35 градусов УОЗ. Из-за того что из этой таблицы вычитается константа то непосредственно УОЗ из таблиц под определенный бензин (можно сказать базовое значение) пересчитывается так: УОЗ = ((X-57)*90)/256 Но на это значение еще накладываются всякие коррекции, поэтому в диагностике будет другое значение в режимной точке.
Это то что ты имел ввиду? :)
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/13/#findComment-2164083
Да но при изменении эта "идеология " нарушается  всего лишь потому  , что в заданном факторе нагрузки УОЗ  корректируется совсем не равномерно на всем протяжении от 0 до 100кпа. А градация выбранной для правки карты октана ,как правило разбита не менее , чем через 5кпа
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/13/#findComment-2164085
Очень похоже. То что тут крутится число 256 было видно.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/13/#findComment-2164089
Просчитал углы для ОЧ 106 и 110. Почему 106 а не 105? Выбрано из чисто математических соображений, при 106 коэфф. достоверности 0,9.  На основе имеющихся данных по ОЧ 80,87,92,95 всё что больше 106 царица наук за достоверность не ручается.
P.S. Для скептиков
Данным мат. пакетом делают нейтронно-физический расчёт ядерного реактора. Для ДВС точно сгодится:D
Змінено користувачем serkis10
Дополнение
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/13/#findComment-2164151
Неправильно построение выполнено.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/13/#findComment-2164162
Программа ответила на вопрос:
-Какой график УОЗ будет для бензина с ОЧ 106 и 110?
Предлагайте что-то лучше.
Можно скрестить с вариаторным графиком, а можно вставить в прошивку и проверить экспериментально.
Дополнение
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/13/#findComment-2164165
Сейчас занят. Вечером пришлю материал поизучать.
Скрещивать не надо
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/13/#findComment-2164172
Материала валом
Chichkov_v_a.pdf
2011_4_235_240.pdf
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/13/#findComment-2164178
Здесь прогнали на стенде двигатель ВАЗ-2106, правда только при открытом дросселе, но тоже сойдёт
Tehnologii_Smirnov.pdf
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/13/#findComment-2164189
В 11.04.2017 в 15:59, _Sandra_ сказал:
УОЗ после заливки показывает полный бред((( -8000 Лог записать уже не смог, сдох ноут((( Попробую записать лог завтра
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/13/#findComment-2164250
7 часов назад, serkis10 сказал:
Пока не поймете, как это делается , толку не будет.  Стенд это развод лохов на деньги. И правильно делают
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/13/#findComment-2164264
Залил последнюю прошивку без ЕГР. На бензине динамика огонь, на газу норм. Утром ДК завелся на 25 градусах на газу, на бензине не хотел, висел в богатой. Экспериментально установил переход на газ 17 градусов, поправил коррекции температур редуктора и газа, переход более-мение нормальный. Мозг Stag Qbox Basic. Мне нравится. Спасибо.
Змінено користувачем foma144
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/13/#findComment-2164276
23 часа назад, lavka сказал:
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/13/#findComment-2164408
На Нубире-клубе есть результаты тестов прошивки YAAC (1.6 лямбда) с УОЗ под газ.
Цитата
Двигатель начинает тянуть с низов, если раньше ощущался вялый прием до 1500, то теперь ощутимо заметно не тупит, можно ехать на холостых, потом увеличить обороты и машина поехала. Разгон ровный без провалов. После 2000 об/мин. особого подхвата нет, но и затупов тоже. При сбросе обороты не плавают, сбрасываются единственное где то до 1200, и через сек 2- 3 до 1100 (это на ходу и то не всегда, для меня не критично), при остановке уменьшаются до 850-900. Расход газа упал, по городу вписываюсь в 10 литров газа (оборудование KOLTEC), при умеренной езде.
Цитата
Прошивку залил, машину не узнать стала тянуть с низов и без провалов на газу. на бензине конечно зажигание рановатое . Расход на газу соответственно снизился. Будем тестить дальше.
Цитата
Кстати мой отзыв о прошивке 1.6 лямда+газовые углы без фишки: Проблем не обнаружил, машина едет существенно резвее чем на бензине с фишкой
Прилагаю таблицу. В ней указана прибавка УОЗ к карте 95 в прошивке YAAC.
https://lanos.com.ua/topic/92646-delaem-spetsialnuyu-proshivku-pod-gaz-dlya-itms-6f/page/13/#findComment-2165208
