Попал под дождь
Всем привет.
Ситуация следующая: вчера на трассе попал под сильный дождь и во время езды у меня выключились приборы(мафон, спидометр, тахометр, часы ), работали только вяло дворники  и двигло.
Проехав еще минут 20, все заработало.
Вопрос: куда конкретно попала вода, чтобы вызвать такую реакцию?
ПС: при езде загорается значек аккума(правда горит очень тускло, не так, как все остальные индикаторы), датчик заряда на аккуме зеленый, клемы на нем очищал, но значек все равно появляется. С чем это может быть связано?
Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/92557-popal-pod-dozhd/
У меня было похожее, правда не с дождем связанное.
Реле напряжение на генераторе сдохло.
Попробуйте начать поиски с диагностики генератора...
https://lanos.com.ua/topic/92557-popal-pod-dozhd/#findComment-2101284
Сейчас все стало на свои места, все работает, просто я не могу понять куда могла попасть вода чтобы вызвать такую реакцию.
https://lanos.com.ua/topic/92557-popal-pod-dozhd/#findComment-2101286
клемы на нем очищал
Все клеммы очищал ? Я имею в ввиду не те части, которые непосредственно с аккумом контактируют, а все клеммки проводов, которые прикручиваются к большим клеммам.
https://lanos.com.ua/topic/92557-popal-pod-dozhd/#findComment-2101306
Наждачкой прочистил только + и - аккума.
https://lanos.com.ua/topic/92557-popal-pod-dozhd/#findComment-2101308
Прочисть все клеммы. У меня похожее было. Плохой контакт на какой-то из них.
https://lanos.com.ua/topic/92557-popal-pod-dozhd/#findComment-2101312
Вода на слабонатянутый ремень,он проскальзывает,генератор под нагрузкой (включено много электроприборов) сильнее сопротивляется вращению.Подсох-восстановилось сцепление ремня со шкивом-напряжение в сети поднялось.
Как одна из самых невинных версий. :)
https://lanos.com.ua/topic/92557-popal-pod-dozhd/#findComment-2101319
Вчера сипмтом опять повторился - во время езды пропало в сети напряжение, через 1 км опять появилось. На утро напряжение в сети присутствует, а акккум подсевший, не хватает мощности крутнуть стартер. Что могло посадить аккум?
Насчет масс - где можно посмотреть схему расположения всех масс на сенсе?
https://lanos.com.ua/topic/92557-popal-pod-dozhd/#findComment-2101697
Вода попала не генератор, он не даёт заряда, тебе ж говорили - проверь генератор. Какое напряжение на клеммах АКБ при заведенном моторе и :
- холостые обороты с выключенными потребителями?
- холостые с включенными потребителями?
- средние с выключенными потребителями?
- средние с включенными потребителями?
https://lanos.com.ua/topic/92557-popal-pod-dozhd/#findComment-2101801
Если открытым текстом,то самое первое-подтяни ремень.
Все остальное-потом,может даже не понадобится.
https://lanos.com.ua/topic/92557-popal-pod-dozhd/#findComment-2101817
В мануалах вычитал, что тусклый свет значка аккума на приборной панели говорит о слабом заряде со стороны генератора - либо подтяжка ремня, либо реле регулятора напряжения.  Буду сегодня пробовать подтяжку ремня, потом отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/92557-popal-pod-dozhd/#findComment-2101823
Поднятнул ремень, отодвинув генератор в среднее положение( был в крайнем ненатянутом) - по ходу должно помочь - акк на зарядку поставил
https://lanos.com.ua/topic/92557-popal-pod-dozhd/#findComment-2101895
Значит так, причиной отказа работы электроники стал вышедший из строя регулятор напряжения на генераторе, заменив который, все стало на свои места.
https://lanos.com.ua/topic/92557-popal-pod-dozhd/#findComment-2103399
Вольтметр в системе поможет держать под контролем систему энергоснабжения,даже самый простой,китайский,в прикуриватель.
https://lanos.com.ua/topic/92557-popal-pod-dozhd/#findComment-2103488
