Проблемы с поворотами
Нарисовался глюк с цепью передних правых поворотов (основная лампа и лампа повторителя). Глюк выглядит следующим образом - указанная цепь при включении подрулевым переключателем то работает, то не работает. При этом задняя правая лампа работает ВСЕГДА и при нажатии на кнопку аварийки ВСЕГДА мигают все 6 лампочек. Соотносясь со схемой, не могу понять логику работы и того, как напряжение поступает именно на шлейф правых передних ламп.
Проясните, плиз, ситуацию.
И где находится колодка s301, через которую подключены шлейфы?
https://lanos.com.ua/topic/92438-problemy-s-povorotami/
Кажись вычислил скотинку. Это масса, к которой подключается правая фара. Непонятно только, почему от кнопки аварийки оно все таки работало.
Понял только после того, как вечером фары включил.
https://lanos.com.ua/topic/92438-problemy-s-povorotami/#findComment-2096368
