Резко пропала компрессия в двух цилиндрах!
Ланос 2008 г, поляк, пробег 65 т.км. Человек ездил нормально, никаких подозрительных симптомов, стуков и пр. Заглушил машину на полчаса, потом завел, тронулся: двигатель трясет, тяги нет. Кое-как дотянули до дома. Поскольку у всех уже предпраздничный настрой, успели только поменять свечи на запасные, ничего не дало. Хотели копать дальше по электрике (катушка, провода и т.д), но тут оказался под рукой компрессометр, промерили, результат: 12, 12, 0, 0... Т.е. в третьем и четвертом цилиндре компрессия равна нулю. Понятно, что будем (после праздников уже) скидывать голову и смотреть. Но все же, господа, какие могут быть предположения? Отчего компрессия может пропасть сразу в двух цилиндрах одновременно? Причем не "снизиться", а сразу упасть до нуля? И не постепенно, а в один момент...
Буду признателен за высказанные мнения.
https://lanos.com.ua/topic/92416-rezko-propala-kompressiya-v-dvuh-tsilindrah/
Первое предположение-пробило прокладку ГБЦ между 3 и 4 цилиндром.
https://lanos.com.ua/topic/92416-rezko-propala-kompressiya-v-dvuh-tsilindrah/#findComment-2095196
Скорее всего именно так
Змінено користувачем xxxmatadorxxx
https://lanos.com.ua/topic/92416-rezko-propala-kompressiya-v-dvuh-tsilindrah/#findComment-2095204
Пробег реальный. Кстати, прокладка уже менялась, на 43 т км пробега: тогда потекло масло из-под головы между 2 и 3 цилиндром. Я вообще читал, что ланосовские прокладки пробивает между 2 и 3... А между 3 и 4 это как-то эксклюзив. Или нет?
И вообще странно, разве для Ланоса за 65 тыков пробега уже два раза мотор вскрывать - это нормально? :shock:
https://lanos.com.ua/topic/92416-rezko-propala-kompressiya-v-dvuh-tsilindrah/#findComment-2095208
Нет конечно, на 43000 зря менял, надо было протянуть и всё. Наверное прокладка плохая, или установлена не правильно.
https://lanos.com.ua/topic/92416-rezko-propala-kompressiya-v-dvuh-tsilindrah/#findComment-2095209
Как вариант смотреть рокера, клапана, прокладку.
https://lanos.com.ua/topic/92416-rezko-propala-kompressiya-v-dvuh-tsilindrah/#findComment-2095211
В смысле, "протянуть"? Масло сочилось из-под головы между 2 и 3 ц, попадало на поддон и выхлопной коллектор. Я по натуре такой человек: не люблю, когда из машины что-то течет )) Вот и поменял. От ланосоводов слышал, что это обычная болезнь и на 70-80 тыс км пробега большинство меняют. Я, видимо, везучий по жизни, и меня судьба настигла ранее... ))
Тоже склоняюсь к версии с прокладкой, так как проблема возникла единовременно в двух цилиндрах. Клапана ж не прогорают и гидрики не клинят чётко одновременно в двух цилиндрах, верно?
https://lanos.com.ua/topic/92416-rezko-propala-kompressiya-v-dvuh-tsilindrah/#findComment-2095256
У меня так же сочилось масло, предлагали поменять, но я не согласился и просто протянули головку динамометрическим ключом. Это делали при пробеге 100000 км и до 230000 мотор был сухой абсолютно.
https://lanos.com.ua/topic/92416-rezko-propala-kompressiya-v-dvuh-tsilindrah/#findComment-2095303
Ок, я понял... Да, у меня тоже пытались подтянуть. Помогло тыс на пять км. Потом опять полилось. Притом, что мотор сильно не крутил и не перегревал никогда. Вообще, если честно, подтяжка помогла вам мотор сохранить сухим до капиталки, то вам просто повезло скорее всего. От многих ланосоводов слышал, что подтяжка помогает ненадолго...
https://lanos.com.ua/topic/92416-rezko-propala-kompressiya-v-dvuh-tsilindrah/#findComment-2095314
Капиталку я не делал, при пробеге 230000 км продал машину.
https://lanos.com.ua/topic/92416-rezko-propala-kompressiya-v-dvuh-tsilindrah/#findComment-2095326
Снимите клапанную крышку и гляньте - может лопнул распредвал около центральной шейки - иногда такое бывает.
https://lanos.com.ua/topic/92416-rezko-propala-kompressiya-v-dvuh-tsilindrah/#findComment-2095350
Смотрели. Клапанную крышку снимали, распредвал и все остальное - на месте, никаких признаков поломок. Саму головку уже завтра снимем.
https://lanos.com.ua/topic/92416-rezko-propala-kompressiya-v-dvuh-tsilindrah/#findComment-2095356
И всё же нужно пристально осмотреть р/в с гидриками .
С пробитой прокладкой компрессия до нуля :shock:  не падает , точней не в Вашем случае.
https://lanos.com.ua/topic/92416-rezko-propala-kompressiya-v-dvuh-tsilindrah/#findComment-2095451
3,3 тис   179
+1
https://lanos.com.ua/topic/92416-rezko-propala-kompressiya-v-dvuh-tsilindrah/#findComment-2095472
Распредвал, гидрики - вроде все на месте. Да и гидрики тоже ж не клинят одновременно в двух цилиндрах? Короче, вскрытие покажет... подождем
https://lanos.com.ua/topic/92416-rezko-propala-kompressiya-v-dvuh-tsilindrah/#findComment-2095479
Вскрытие показало:
прогорела прокладка между третьим и четвертым цилиндром.
Заменена на новую и все, разумеется, наладилось... Причина - неизвестна. Просто судьба такая.
Ланос - поляк, 65 тыс. км. реального пробега. Прокладка менялась уже дважды. Выводы - польский ланос - супернадежная машина. Всем ВАЗам, ЗАЗам, у которых до 200 тыс мотор вообще не вскрывается, до такой супернадежности далеко. Вем рекомендуем: покупайте исключительно Ланосы.
Всем спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/92416-rezko-propala-kompressiya-v-dvuh-tsilindrah/#findComment-2096331
Это проблема не мотора, а прокладки и мастера.
Змінено користувачем james
https://lanos.com.ua/topic/92416-rezko-propala-kompressiya-v-dvuh-tsilindrah/#findComment-2096335
Какой фирмы была прокладка? И какой поставили?
https://lanos.com.ua/topic/92416-rezko-propala-kompressiya-v-dvuh-tsilindrah/#findComment-2096342
Тоже интересно
https://lanos.com.ua/topic/92416-rezko-propala-kompressiya-v-dvuh-tsilindrah/#findComment-2096349
Прокладка ELRING. И была, и снова такую поставили. Мастер проверенный.
Змінено користувачем Androsh
https://lanos.com.ua/topic/92416-rezko-propala-kompressiya-v-dvuh-tsilindrah/#findComment-2096363
Странно,вроде прокладка нормальная...
https://lanos.com.ua/topic/92416-rezko-propala-kompressiya-v-dvuh-tsilindrah/#findComment-2096600
Прокладка это следствие.Просто так их не выбивает и не горят.На то есть причины.Довольно простые-перегрев двигателя и коробление плоскостей.
Если при сборке этот момент опять упустили-то плеваться на Ланос будете четвертый раз.
Но основные принципы надежной работы одинаковы во всех моторах.
https://lanos.com.ua/topic/92416-rezko-propala-kompressiya-v-dvuh-tsilindrah/#findComment-2096618
Когда прокладку меняли первый раз (20 т.км. назад) из-за течи масла из под головы, то ГБЦ шлифовали. Механик тот же, знаю, что на все эти нюансы обращает внимание.
https://lanos.com.ua/topic/92416-rezko-propala-kompressiya-v-dvuh-tsilindrah/#findComment-2096652
