Скрипит руль
Вообщем суть проблемы в видео.
Видео записывал в салоне:
https://youtu.be/TTNziG52T1U
Зимой скрип был еле еле слышен и только был в конечных точках руля. Чем теплее становится на улице - тем скрипит все больше и больше. Сейчас скрипит даже при легком повороте руля.
Сегодня смазал все ВДешкой все до рулевой колонки, смазал наконечники. Вообщем результат нулевой. Как скрипел так и скрипит.
Кто знает как побороть данную проблемку.
https://lanos.com.ua/topic/92402-skripit-rul/
Совет-прислушаться откуда конкретно писчит,нам ведь это недоступно.Возможно с помощником,один крутит-другой слушает,фонендоскоп в помощь.
Если наугад-то попробуй опустить вниз пластиковую втулку по валу,вытащив ее с колонки,ее название монтажная,и в при эксплуатации не должна там находиться.
https://lanos.com.ua/topic/92402-skripit-rul/#findComment-2094598
Помощника пока нет. Сам пошел в гараж. А крутить руль и одновременно смотреть под капот размер тела не позволяет  :D
Фонендоскоп надо у соседки вечером если что взять.
https://lanos.com.ua/topic/92402-skripit-rul/#findComment-2094601
Обычно скрип идёт изза отсутсвия втулки, она со временем вылазит, выпадает, стирается.
Место в салоне, над пидалью тормоза.
Трубка рулевой колонки, вставлена одна в одну, вот и слезла втулка ниже.
Втулку вставь обратно и зафиксируй изолентой.
У меня было, изолентой устранено, тишина более 7 лет.
https://lanos.com.ua/topic/92402-skripit-rul/#findComment-2094655
Может быть уплотнитель рулевой рейки где рейка проходит через отверстие в кузове( там втулочка типа паралона, она предположительно может создавать такой звук
Змінено користувачем Barburon
https://lanos.com.ua/topic/92402-skripit-rul/#findComment-2094656
У меня был, у брата был, у соседа был, точно такой скрип, снимаешь рейку, потом пыльник, удаляешь сколько возможно старую смазку и смазываешь новой, собираешь всё назад и тишина обеспечена надолго.
https://lanos.com.ua/topic/92402-skripit-rul/#findComment-2094657
Это,блин какой-то сюр.Давно уже все нормальные пацаны поняли что это втулка монтажная,монтажная.(то-есть нужна только при монтаже для центровки),дальше она не нужна,даже мешает.
И до сих пор мотают ее изолентой,поджимают стяжками.Посоны-оставьте ее в покое,спустите вниз по валу,понадобится может быть при разборке-сборке,а может и нет.
Если втулки нет как она может писчать?Это вопрос на первое предложение.
https://lanos.com.ua/topic/92402-skripit-rul/#findComment-2094659
Вы наверное не в курсе.
Это не монтажная втулка.
Там труба в трубе, между ними втулка.
Когда сползает, то скрипит металл о металл, сами подумайте, без втулки пластиковой будет ли зазор или тереть металл по металлу или нет?
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/92402-skripit-rul/#findComment-2094691
Думать не надо,все давно придумано до нас.Втулка-монтажная,опускается по валу дабы не мешать (не скрипеть,не стучать,не пищать...) и ждет следующего момента когда понадобится при сборке.Вал держится на подшипниках,а не такой хлипенькой втулке.Примите это как аксиому не требующую доказательств.
https://lanos.com.ua/topic/92402-skripit-rul/#findComment-2094701
Всё проще.
Когда у моего авто сползла втулка, а это было до того как вы мечтали о ланосе, то появился скрежет, края трубки тёрли об внутреннюю трубку рулевой колонки, и вычеслив эту простую для меня задачку, а для вас аксиому, втулку вернув обратно на место и зафиксировав её - скрежет пропал.
https://lanos.com.ua/topic/92402-skripit-rul/#findComment-2094716
А это на закуску.
Беленькая штучка на последнем фото, вокруг трубки, называется втулкой.
По номеру деталей, помоему 37.
http://chevrolet-lanos.dv13.ru/remont-avtomobilya/rulevoe-upravlenie/snyatie-rulevoj-kolonki/
https://lanos.com.ua/topic/92402-skripit-rul/#findComment-2094720
... появился скрежет, края трубки тёрли об внутреннюю трубку рулевой колонки...
Вал трет об кожух колонки в случае нарушения или же не правильной его центровки.
А это на закуску.
То что по ссылке взято из руководства Chevrolet Lanos с двигателeм 1,5i. Устройство, эксплуатация,обслуживание, ремонт» издательства "За Рулём". В этом руководстве множество ошибок, в который раз в этом убеждаюсь. В руководстве издательства "Третий Рим" ошибок на порядок меньше, лучше использовать его при обслуживании и ремонте автомобиля.
По каталогу эта деталь под № 530280  именуется как распорка или же центрирующая втулка. http://lanos-chevrolet.ru/4/4830.htm
Нужна она лишь для центрирования рулевого вала и все, после затяжки рулевой колонки эта центрирующая втулка сдвигается по рулевому валу так, чтобы она вышла из корпуса рулевой колонки. http://lanos-chevrolet.ru/html/8-2-2c_l.html
Анологично в руководстве издательства "Третий Рим" http://www.viztc.ru/index/0-315
Также привожу цитату из «Руководства по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Ланос» в 5 томах, Том 1 Раздел 6Е Руль и колонка, 6Е-29
Внимание: После соединения рулевой колонки с фланцем сцепления вытащите из кожуха центровочную втулку и оставьте ее на рулевом валу для дальнейшего использования.
post-39119-0-50012100-1462525104_thumb.j
Змінено користувачем metel'
https://lanos.com.ua/topic/92402-skripit-rul/#findComment-2094842
Я ответил из своего практического опыта!
А что вы проверили на практике?
Возьмите, у себя вытащите эу втулку и посмотрите, появится через время скрежет или нет.
Я уверен - появится.
И думаю вы побоитесь эту втулку вытаскивать, потому что их ни кто специально не вытаскивает, а эта болезнь была извесна на фирменных СТО ещё 8-9 лет назад это точно.
Эта втулка всегда стоит там и снимается для замены рулевой колонки, о чём и пишится в ваших силках при разборке её.
https://lanos.com.ua/topic/92402-skripit-rul/#findComment-2094919
,  все правильно сказал. Втулка только для центровки!
Если колонка надежна закреплена - то это втулка никакого отношения к скрипам и прочим стуками не имеет отношения.
Проверено практикой на личном опыте.
https://lanos.com.ua/topic/92402-skripit-rul/#findComment-2094996
Снимаешь резиновый наконечник с рейки, не знаю как он правильно называется, находится на конце рейки слева, если стоять лицом к мотору, там два болта, выворачиваешь руль полностью влево, вылезшую из рейки железяку смазываешь литолом, все, скрип пропал, больше никого не слушай,советов много но все пустые, на верном пути только diricopter, но и он погорячился, снимать рейку необязательно,там пять минут работы и тишина обеспечена
https://lanos.com.ua/topic/92402-skripit-rul/#findComment-2095043
Всем привет .Скрипел и у моей машины руль ,поехал я к офицалам на станцию ,посмотрели ,понюхали ,послушали и сказали купи хомутик металлический, я купил  и мужик залез под рулевую колонку куда то установил хомут и все звук пропал ,и так 5 лет тишина ,а первый диагноз был ,а там подшипник сухой и там смазки нет.
https://lanos.com.ua/topic/92402-skripit-rul/#findComment-2095069
Попробую на днях. Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/92402-skripit-rul/#findComment-2095181
Автор не указал, есть ли гидроусилитель... это первое, второе: скрип часто издаёт просевшая верхняя опора стойки, когда чашка пружины начинает тереть при выворотах по резине  опорного... и/или не поставили там шайбу. И звук по рулевой тяге идёт на рейку....
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/92402-skripit-rul/#findComment-2095190
верхняя опора стойки - маловероятно, но все равно проверю.
https://lanos.com.ua/topic/92402-skripit-rul/#findComment-2095235
Всем спасибо и особенно одноклубнику чип.
Вообщем проблема была вот в чем.
С правой стороны рейки (под бачком омывателя) порвался немного пыльник на рулевой рейке снизу (резиновый наконечник) и тудой заходила видимо мелкая грязь, песок и пыль в рейку. Вообщем немного почистил и сделал как писал чип. Только не с одной стороны, а с двух на всякий случай  :metal: .  И проблема испарилась.
Всем нажал "спасибо".
Всем еще раз спасибо за советы и с праздником.
Змінено користувачем privet1979
https://lanos.com.ua/topic/92402-skripit-rul/#findComment-2095521
Ребята, можно какие то фото или детально описать где этот пыльник на рулевой рейке находится в салоне или со стороны капота смотреть? Тоже похожая проблема появилась.
Если не сильно крутить руль влево-вправо, то слышен шум типа "пружинистый". Не железо, а именно резина по пластику што то похожее. Этот скрежет хорошо слышен с салона где то внутри рейки. Машина с ГУРом. Белую втулку вынули официалы еще на ТО-0.
https://lanos.com.ua/topic/92402-skripit-rul/#findComment-2096248
Если можно сдесь показать на фото где находится этот пыльник? http://www.daewoo-manual.org.ua/lanos/doc/284/
https://lanos.com.ua/topic/92402-skripit-rul/#findComment-2096254
Подозреваю, что это никто не сделает. Ибо нет на фото рулевой рейки. Она под капотом находится. А на фото рулевая колонка.
https://lanos.com.ua/topic/92402-skripit-rul/#findComment-2096292
А тут? http://www.daewoo-manual.org.ua/lanos/doc/293/
https://lanos.com.ua/topic/92402-skripit-rul/#findComment-2096296
А тут вполне вероятно. Я этот скрип не устранял, потому самому интересно что снимать и что мазать.
https://lanos.com.ua/topic/92402-skripit-rul/#findComment-2096306
