Соединения проводов в жгуте.
Нарисовалась проблема - если потянуть и отпустит кабель возле дроссельной заслонки (тот, который на ДПДЗ и клапан ХХ идет) - меняются обороты.
Разобрал кабель. Нашел три соединения, выкусил, соединил, запаял. Проблема осталась. Где еще могут быть сопли?
https://lanos.com.ua/topic/92401-soedineniya-provodov-v-zhgute/
В самих клемах, они тоже разбираются.
https://lanos.com.ua/topic/92401-soedineniya-provodov-v-zhgute/#findComment-2094582
В смысле в разъемах?
https://lanos.com.ua/topic/92401-soedineniya-provodov-v-zhgute/#findComment-2094622
возможно имелись ввиду три разъёма которые под крышечкой, которые соединяют жгут проводки движка со жгутом который идет в салон
https://lanos.com.ua/topic/92401-soedineniya-provodov-v-zhgute/#findComment-2094633
возможно имелись ввиду три разъёма которые под крышечкой...
Возможно и там, но маловероятно, там они сидят неподвижно, а вот то, что на двигателе больше подвержено вибрации.
Я имел  ввиду этот разъём. У меня такое было, был обрыв в самой фишке, разобрал и пропаял.
86a6b9859556.jpg Фото из нета, не реклама
https://lanos.com.ua/topic/92401-soedineniya-provodov-v-zhgute/#findComment-2094851
Понял. Спасибо - проверю. Оно там с натягом. Провода в смысле. Так что, вполне возможно.
Змінено користувачем rambo
https://lanos.com.ua/topic/92401-soedineniya-provodov-v-zhgute/#findComment-2094902
Колодки РХХ и ДПДЗ поменял. Сделал длину, чтоб жгуты были не в натяг.
1. Обороты не плавают, если дергать провода.
2. Проехал около 100 км - пропали хлопки в выпускной коллектор (два "крутых" инжекторщика до этого мне советовали менять ВВ провода до офонарения).
3. Заработал вариатор, с которым до этого машина не заводилась.
https://lanos.com.ua/topic/92401-soedineniya-provodov-v-zhgute/#findComment-2095573
