Блок предохранителей (тот что под капотом)
возник вопрос: распиновка в разъемах поляка и корейца одинаковая? а то сегодня поставил блок предохранителей (тот что под капотом) с поляка 2005 года на своего корейца 99 года. так вот все работает а габариты и свет нет, и задние противотуманки включаются независимо от того повернут переклюбчатель в положение СВЕТ ГОРИ или нет. потом разъединил разъем с202 и сравнил, так вот некоторые "ноги" расположены по другому. при этом дальним моргает и если разобрать релюшку, которая отвечает за свет и замкнуть ее то свет есть
https://lanos.com.ua/topic/92386-blok-predohraniteley-tot-chto-pod-kapotom/
, если Вы сами все проверили то зачем задаете вопрос - поговорить ради!?
Ответ будет как всегда до банальности простой: есть разные жгуты, разные провода по цвету и зависит это не от авто, а от партии... теоретически должно все совпадать... а вообще все подобные действия нужно сначала прозванивать, потом менять, потом снова прозванивать на соответствие дабы ничего не напортачить... а если все делать на авось, то можно и пожар устроить... - Вы же не знаете что там еще может не соответствовать. ;)
https://lanos.com.ua/topic/92386-blok-predohraniteley-tot-chto-pod-kapotom/#findComment-2094080
В разъеме с202, который с блока идет немного другая распиновка. У моего блока на 1 провод меньше чем у поляка.
https://lanos.com.ua/topic/92386-blok-predohraniteley-tot-chto-pod-kapotom/#findComment-2094138
