Горит предохранитель F14, помогите!
Прошу посильной помощи в выяснении причины проблемы!
Lanos 1.5 с установленным ГБО 4 (Zenit compact)
Все было хорошо, машина нормально работала, что на бензе, что на газу.
И вдруг, утром, завожу и, примерно, через минуту (время прогрева для перехода на газ) машина просто глохнет.
Думаю странно, с чего бы это, то что в последнюю поездку закончился газ Zenit в курсе, без проблем перешел на бенз.
Ну успокоил себя тем, что переход на газ не совсем ровный (слегда хочет заглохнуть но не глохнет) и в этот раз все же заглохла. Блин, но не должна же, даже переходить на газ не должна - ГАЗА то нету в баку. Короче пытаюсь завести снова - а нет, не заводится, при этом замечаю что не горит кнопка ГБО.
Смотрю на предохранитель, что на + аккумулятора, живой. Проверяю предохранители под капотом и в салоне - нахожу сгоревший F14, меняю на такой же, включаю зажигание, но кнопка ГБО не загорается, пытаюсь завести - безуспешно. Смотрю пердохранитель - сгорел.
Мне "кажется", что проблема с ГБО, что-то случилось с блоком управления и его "перемкнуло". Поехал бы к установщику, но не могу - никак не заводится. А по телефону установщик скорее всего скажет что ГБО к бензину никак не относится, должна завестись на бензе.
Но так как я в электрике авто не разбираюсь и тем более в ГБО. Подтвердить или опровергнуть свое "кажется" не могу.
F14 горит, как только включить зажигание - где-то короткое замыкание.
Прошу подсказать куда смотреть, что смотреть, чем смотреть и что я должен при этом увидеть!!!
Есть мультиметр, прозвонка, две руки, немного голова :).
Сразу вопрос, если все же проблема с ГБО, можно просто отключить блок управления и завестись на бензине?
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
https://lanos.com.ua/topic/92372-gorit-predohranitel-f14-pomogite/
Ф14 отвечает за генератор, форсунки и датчик двигателя, пишет мануал.
Возможно коротит под капотом гдето, как вариант.
https://lanos.com.ua/topic/92372-gorit-predohranitel-f14-pomogite/#findComment-2093378
Я об этом тоже подумывал, но вопрос как это проверить. Может, чтобы исключить мое "кажется" насчет ГБО, его просто отключить? И тогда проверять проблемные места о которых пишет мануал по предохранителю F14. Или это не просто с отключением гбо?
Send from my ZTE Nubia Z7 mini
https://lanos.com.ua/topic/92372-gorit-predohranitel-f14-pomogite/#findComment-2093389
Ну так ГБО же подключили под капотом на провод к форсункам! Видать от вибрации изоляция где-то перетёрлась, вот и коротит на массу. Нужно просмотреть внимательно электропроводку от провода на форсунки до блока ГБО и найти проблемное место.
Провода в салон случайно не протянуты сквозь пыльник рулевой рейки?
https://lanos.com.ua/topic/92372-gorit-predohranitel-f14-pomogite/#findComment-2093463
Отсоединил коричневый провод ГБО от датчика двигателя возле катушки, поставил предохранитель, включил зажигание - предохранитель не горит. Хм, пробую завести - завелась с пол-оборота...
Похоже что ГБО шалит коротким?
https://lanos.com.ua/topic/92372-gorit-predohranitel-f14-pomogite/#findComment-2093490
Вернул коричневый провод обратно к датчику коленвала, ставлю предохранитель, включаю зажигание, загорается кнопка ГБО и предохранитель не горит!? Нифига не понимаю! Завожу - завелась!?
Что это было, у кого-то есть догадки?
Щас поеду заправлюсь газом, посмотрю как на газ перейдет.
https://lanos.com.ua/topic/92372-gorit-predohranitel-f14-pomogite/#findComment-2093500
Заправился (влезло 41,5л в 42л бак), в последнюю поездку высосало до капли. Видимо и это каким-то образом повлияло на глюк с ГБО. На заправку и обратно ездил на бензе, не хотел про верять на заправке. Уже приехав домой проверил работу на газу - перешла на газ без проблем.
Короче, ХЗ что было!
Змінено користувачем gendak
https://lanos.com.ua/topic/92372-gorit-predohranitel-f14-pomogite/#findComment-2093523
Сработал клапан давления,наверно.
https://lanos.com.ua/topic/92372-gorit-predohranitel-f14-pomogite/#findComment-2093524
И как он мог создать короткое замыкание? Что начал гореть предохранитель F14
https://lanos.com.ua/topic/92372-gorit-predohranitel-f14-pomogite/#findComment-2093527
Большой ток,я так думаю...
У мну 40 влазит.
https://lanos.com.ua/topic/92372-gorit-predohranitel-f14-pomogite/#findComment-2093530
Все предыдущие заправки былы максимум 39л
https://lanos.com.ua/topic/92372-gorit-predohranitel-f14-pomogite/#findComment-2093531
Меня газовщик предупреждали,что бы ГАЗ не заканчивался во время движения,и перевезти на бензин.
https://lanos.com.ua/topic/92372-gorit-predohranitel-f14-pomogite/#findComment-2093532
Коричневый провод тут вообще не причём. Это либо красный провод на газовые мозги, либо один из проводов которые протянуты к бензиновым форсункам.
https://lanos.com.ua/topic/92372-gorit-predohranitel-f14-pomogite/#findComment-2093566
Красный провод подключен к форсункам я его не отключал, только коричневый возле катушки.
https://lanos.com.ua/topic/92372-gorit-predohranitel-f14-pomogite/#findComment-2093629
Меня о таком не предупреждали. Я всегда ехал пока машина сама перейдет на бензин и тогда заправлялся.
https://lanos.com.ua/topic/92372-gorit-predohranitel-f14-pomogite/#findComment-2093631
Кнопка протянута возле педали тормоза.
https://lanos.com.ua/topic/92372-gorit-predohranitel-f14-pomogite/#findComment-2093633
Эти провода хорошо за изолированы и стянуты стяжками. Я их не успел распаковать, хотя планировал. Я поэтапно отключал провода и все пришло в норму после отключения коричневого провода - предохранитель остался цел после включения зажигания и машина завелась
https://lanos.com.ua/topic/92372-gorit-predohranitel-f14-pomogite/#findComment-2093634
Та,то я был еще не опытным,газ закончился,а я провтыкал...
https://lanos.com.ua/topic/92372-gorit-predohranitel-f14-pomogite/#findComment-2093636
И чем закончилось? Ситуация чем то была похожая?
https://lanos.com.ua/topic/92372-gorit-predohranitel-f14-pomogite/#findComment-2093637
Я, кстати, ноль в авто-электрике, и не знач как, и в каком режиме проверять контакты на в сгоревшем предохранителе. Поэтому взял мультиметр и при включенном зажигании сначала в режиме вольтметра посмотрел - ничего, потом в режиме омметра - тоже ничего не обнаружил, а в режиме амперметра показал 15 типа ампер и провода мультиметр сильно нагрелись. А когда отключил коричневый провод мультиметр в режиме амперметра показал 3 или 0,3 уже не помню. После этого уже воткнул предохранитель и когда он не згорел при включенном зажигании у меня затеплилась надежда, что все исправилось. Машина завелась! :)
https://lanos.com.ua/topic/92372-gorit-predohranitel-f14-pomogite/#findComment-2093638
Предохранительный клапан сработал на балоне
https://lanos.com.ua/topic/92372-gorit-predohranitel-f14-pomogite/#findComment-2093639
Ну как всегда сделано через одно место.
Неисправность нужно найти, она никуда не делась, иначе она проявится когда-нибудь в неподходящее время в неподходящем месте. Предохранители просто так не горят.
https://lanos.com.ua/topic/92372-gorit-predohranitel-f14-pomogite/#findComment-2093640
А могло какое-то реле в гбошных мозгах залипнуть (если оно там есть)? И реле отлипло когда я отключил коричневый провод.
https://lanos.com.ua/topic/92372-gorit-predohranitel-f14-pomogite/#findComment-2093641
Мне это видится глюком в мозгах ГБО - была попытка перейти на газ при пустом балоне при том что ГБО знало, что газа нет. :) мозги в при этом тупот зависли :) и отвисли при отключении акуме и коричневом проводе, ну как-то так...
https://lanos.com.ua/topic/92372-gorit-predohranitel-f14-pomogite/#findComment-2093644
А клему с АКБ скинуть?
https://lanos.com.ua/topic/92372-gorit-predohranitel-f14-pomogite/#findComment-2093648
