После замены тормозных дисков и колодок появилось шуршание и писк
Перемазал направляйки  рекомендованным TRW, правое колесо шуршит оч сильно, при открытом окне слышно шум, но еще какая фигня, при повороте руля в лево, появляется писк. Я поддомкратил оба колеса, прокрутил, правое шуршит сильнее, левое слабее. Что может быть? Приклинило направляющие везде или торм. циллиндры?
При замене тормозных дисков и колодок смазывал только направляющие TRW PFG110 смазка направляющих суппорта TRW 25ml
https://lanos.com.ua/topic/92278-posle-zameny-tormoznyh-diskov-i-kolodok-poyavilos-shurshanie-i-pisk/
При замене тормозов, у меня на этих скобочках, не знаю как они правильно называются, были разогнуты фиксирующие ушки, вот они и цепляли за диск при вращении колеса создавая непонятный скрежет, как вариант проверь их
https://lanos.com.ua/topic/92278-posle-zameny-tormoznyh-diskov-i-kolodok-poyavilos-shurshanie-i-pisk/#findComment-2090257
Так когда прокручиваю колеса оба передние, то правое шуршит в 2 раза сильнее, уверен что приклинило суппорт, только не понимаю от чего? Все перебрал и смазал (направляющие) цилиндр не трогал.
https://lanos.com.ua/topic/92278-posle-zameny-tormoznyh-diskov-i-kolodok-poyavilos-shurshanie-i-pisk/#findComment-2090259
2,7 тис   10
, скорее всего прав. У меня тоже шуршало из-за этих скобочек .
https://lanos.com.ua/topic/92278-posle-zameny-tormoznyh-diskov-i-kolodok-poyavilos-shurshanie-i-pisk/#findComment-2090358
Еще как вариант,(довольно часто встречается) цепляет грязезащитный щиток,металлический,с внутренней стороны диска.Просто немного отогнуть.
https://lanos.com.ua/topic/92278-posle-zameny-tormoznyh-diskov-i-kolodok-poyavilos-shurshanie-i-pisk/#findComment-2090378
отведи колодки от тормозного диска отверткой или монтировкой и покрути колесо. станет ясно или колодки или не колодки.
https://lanos.com.ua/topic/92278-posle-zameny-tormoznyh-diskov-i-kolodok-poyavilos-shurshanie-i-pisk/#findComment-2090401
что бы понять заклинили ли поршня - нужно после поездки потрогать тормоза, они должны быть тёплыми (или очень тёплыми),акуратно так как можно и обжечься. Так вот,если температура будет разная - вывод сам напрашиваеться
https://lanos.com.ua/topic/92278-posle-zameny-tormoznyh-diskov-i-kolodok-poyavilos-shurshanie-i-pisk/#findComment-2090432
Я как подъехал к дому попробовал пальцем потрогать правый диск - горячий утюг, чуть не обжегся, это я коснулся на доли секунды
https://lanos.com.ua/topic/92278-posle-zameny-tormoznyh-diskov-i-kolodok-poyavilos-shurshanie-i-pisk/#findComment-2090433
Может, поршни, а может изначально диск или колодки с брачком.
https://lanos.com.ua/topic/92278-posle-zameny-tormoznyh-diskov-i-kolodok-poyavilos-shurshanie-i-pisk/#findComment-2091367
Я как подъехал к дому попробовал пальцем потрогать правый диск - горячий утюг, ...
На снятом колесе большой отвёрткой (или другим похожим рычагом) развести колодки (вдавить поршень). Так разберётесь что даёт клин, поршень или направляющие. Если подклинивает поршень, то проделав такую процедуру несколько раз заодно и разработаете его. На старой колодке все детали "вытоптапли" себе рабочее место, поставив новую колодку детали соприкасаются зонами окислов и подклинивают. Ну вряли колодка даёт перекос скобы суппорта, хотя теоретически возможно. Короче хорошенько разработать поршень (иногда без его разгерметизазии на это уходит надцать циклов) и убедиться, что направляющие в свободном плавании. Кстати, тут можно ещё направляющие или поменять местами, или провернуть на 180 град..
https://lanos.com.ua/topic/92278-posle-zameny-tormoznyh-diskov-i-kolodok-poyavilos-shurshanie-i-pisk/#findComment-2091422
Еще,добавлю-чрезмерное набитие смазки в направляющие может давать временно такой эффект.Потом потихоньку рассосется.
https://lanos.com.ua/topic/92278-posle-zameny-tormoznyh-diskov-i-kolodok-poyavilos-shurshanie-i-pisk/#findComment-2091450
  • 6 років потому...
А как ты решил данную проблему?
Инженегр а як ти вирішив це питання?
https://lanos.com.ua/topic/92278-posle-zameny-tormoznyh-diskov-i-kolodok-poyavilos-shurshanie-i-pisk/#findComment-2264709
чип Инженегр а як ти вирішив це питання?
https://lanos.com.ua/topic/92278-posle-zameny-tormoznyh-diskov-i-kolodok-poyavilos-shurshanie-i-pisk/#findComment-2264710
  • 1 рік потому...
Замінили диски та колодки передні.  Приїхав додому.  Відкрив капот і знайшов що тормозна рідина пішла через бачок.  Що потрібно зробити?
https://lanos.com.ua/topic/92278-posle-zameny-tormoznyh-diskov-i-kolodok-poyavilos-shurshanie-i-pisk/#findComment-2267592
Відкачати рідину шприцом до потрібного рівня.
Схоже що при заміні перелили і не тестували.
https://lanos.com.ua/topic/92278-posle-zameny-tormoznyh-diskov-i-kolodok-poyavilos-shurshanie-i-pisk/#findComment-2267601
Просто виріс рівень через те, що порші задавлені для нових колодок і більш товстх дисків. Так має бути, а чому майстер це не знав - то питання... Відкачай до рівня і замий гальмівну рідину що витекла. Вона шкідлива для авто.
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/92278-posle-zameny-tormoznyh-diskov-i-kolodok-poyavilos-shurshanie-i-pisk/#findComment-2267602
так і зробив.  все норм.  дякую
https://lanos.com.ua/topic/92278-posle-zameny-tormoznyh-diskov-i-kolodok-poyavilos-shurshanie-i-pisk/#findComment-2267612
По вашему описанию, проблема скорее всего связана с тормозным механизмом на правом колесе. Вот несколько возможных причин и что стоит проверить:
Направляющие суппорта (caliper guide pins): Это одна из основных причин шуршания тормозов. Если направляющие суппорта не были должным образом очищены и смазаны при замене тормозных колодок, это может привести к трению и шуму. Проверьте, были ли направляющие смазаны согласно рекомендациям производителя и свободно ли суппорт перемещается вокруг направляющих.
Тормозные колодки: Убедитесь, что тормозные колодки установлены правильно и не заедают в суппорте. Неправильная установка или изношенные колодки могут вызывать шуршание.
Тормозные диски: Проверьте состояние тормозных дисков. Изношенные или поврежденные диски могут быть причиной шуршания при торможении.
Тормозные цилиндры: Хотя ваша проблема кажется более связанной с направляющими и колодками, следует также проверить состояние тормозных цилиндров (если это дисковые тормоза). Приклинившие цилиндры могут вызывать различные звуки и поведение тормозной системы.
Что нужно сделать:
Проверьте обе стороны тормозной системы (правую и левую) на соответствие процедурам смазки и установки.
Убедитесь, что направляющие суппорта были достаточно очищены и смазаны.
Проверьте состояние тормозных колодок и дисков на предмет износа или повреждений.
При необходимости, перепроверьте установку колодок и дисков, чтобы исключить возможные ошибки.
Если проблема остается после этих проверок, возможно, потребуется детальная диагностика тормозной системы у специалиста, чтобы выявить корневую причину шуршания и писка.
https://lanos.com.ua/topic/92278-posle-zameny-tormoznyh-diskov-i-kolodok-poyavilos-shurshanie-i-pisk/#findComment-2267882
