Добрый день, диагностировал я машину с помощью программы delco на ходу при разгоне показания
blm коррекции т. подачи долгосрочной адаптации: 1,07
перемен. интегратора замкнутой петли топл.: 150-170
как я понял это указывает на бедную смесь. Подскажите пожалуйста с чего можно начать поиски ? Заранее благодарен за помощь
Змінено користувачем seva92
https://lanos.com.ua/topic/92181-bednaya-smes/
Давление во впускном колекторе 39- 40 кпа
Если это на хх, то это много. Есть подсос воздуха
https://lanos.com.ua/topic/92181-bednaya-smes/#findComment-2086071
Да это на холостых. спасибо, буду искать. Лучше искать дымогенератор или попробывать попшикать очистителем карбюратора?
https://lanos.com.ua/topic/92181-bednaya-smes/#findComment-2086112
Дымогенератором!!
https://lanos.com.ua/topic/92181-bednaya-smes/#findComment-2086124
А какое должно быть давление? я поменял прокладку дросельной заслонки стало 36
https://lanos.com.ua/topic/92181-bednaya-smes/#findComment-2086138
буду искать дымогенератор
Не нужно искать. Можно сделать простейший дымогенератор самому.
Нужны:
  1. Сигареты, самые дешевые.
  2. Два штуцера под шланг, единственный критерий - сигарета должна плотно фиксироваться в штуцере.
  3. Металлический сгон. Длина должна позволять полностью вместить сигарету.
  4. 1 м силиконового шланга
  5. насос, или можно самому дуть в трубку.
Курящие вспомнят, как в "дурные годы" переворачивали сигарету и дули в нее. Принцип построен именно на этом.
Мне эта конструкция помогла найти два противных подсоса в неожиданных местах.
Змінено користувачем DSB1605
https://lanos.com.ua/topic/92181-bednaya-smes/#findComment-2097080
  • 2 року потому...
Поставил ГБО. Хочу проверить blm коррекции т. подачи долгосрочной адаптации показания на бензине и на газу.
Как долго надо проехать на каждом виде топлива и какие показания считаются нормальными?
https://lanos.com.ua/topic/92181-bednaya-smes/#findComment-2219757
