Как заменить штуцер под шланг между коллектором и тройником?
Здравствуйте, уважаемые! Сегодня столкнулся вот с такой проблемой (((
Как такое может быть!? Использую антифриз красного цвета.
Подскажите, как устранить данную проблему. Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/92178-kak-zamenit-shtutser-pod-shlang-mezhdu-kollektorom-i-troynikom/
у меня не ланос, трудно понять. Это тройник который входит в блок? На сенсах тоже гниют.  Прото покупаем, вытягиваем остатки этого и запресовываем новый. Пробки блока тоже выгнивают
https://lanos.com.ua/topic/92178-kak-zamenit-shtutser-pod-shlang-mezhdu-kollektorom-i-troynikom/#findComment-2085795
Вот добавил несколько общих фото, для ориентировки. На сколько трудоемкий ремонт?
https://lanos.com.ua/topic/92178-kak-zamenit-shtutser-pod-shlang-mezhdu-kollektorom-i-troynikom/#findComment-2085802
Это штуцер который идет на печку я так понял,и наверное без снятия коллектора не получиться не чего сделать,можно выточить вставку трубку с резьбой и нарезать резьбу в теле коллектора ну где-то так.
https://lanos.com.ua/topic/92178-kak-zamenit-shtutser-pod-shlang-mezhdu-kollektorom-i-troynikom/#findComment-2085833
Хоть у меня Сенс...
Но это похоже на штуцер:
https://lanos.com.ua/topic/92178-kak-zamenit-shtutser-pod-shlang-mezhdu-kollektorom-i-troynikom/#findComment-2085843
была подобная мысль, но это достаточно трудоемко((( Меня интересует следующее, данная трубка просто вставлена в коллектор, в натяг разумеется, или запрессована на горячее?
https://lanos.com.ua/topic/92178-kak-zamenit-shtutser-pod-shlang-mezhdu-kollektorom-i-troynikom/#findComment-2085844
Хоть у меня Сенс...
да, это штуцер только не в головку, а стоит он в впускном коллекторе и ланос у меня 1.5. Может эти штуцеры одинаковые, нужно будет еще почитать информацию.
Кто подскажет, как его поменять? Было бы отлично видео увидеть ))))
Змінено користувачем Athlete
https://lanos.com.ua/topic/92178-kak-zamenit-shtutser-pod-shlang-mezhdu-kollektorom-i-troynikom/#findComment-2085845
А понял... Просто по фото не понял где штуцер. Теперь ясно что именно на коллекторе.
Там действительно есть штуцер:
Там другое... ща поищу по каталогам...
https://lanos.com.ua/topic/92178-kak-zamenit-shtutser-pod-shlang-mezhdu-kollektorom-i-troynikom/#findComment-2085849
Вот нашел:
Штуцер под шланг между коллектором и тройником Ланос.
Подходит на Ланос 1.5 и 1.6, всех годов выпуска. Наружный диаметр штуцера 20 мм. Деталь в каталоге GM не детализирована и в оригинал не поставляется, только в сборе с впускным коллектором. Не оригинал, производитель ЗМЗ, г. Запорожье. Штуцер под шланг, соединяющий впускной коллектор и тройник системы охлаждения
Вот можно купить:
Как менять не подскажу.
https://lanos.com.ua/topic/92178-kak-zamenit-shtutser-pod-shlang-mezhdu-kollektorom-i-troynikom/#findComment-2085850
Вот нашел:
Вот можно купить:
Спасибо большое, но что-то мне подсказывает, что он маловат будет или это так кажется.
https://lanos.com.ua/topic/92178-kak-zamenit-shtutser-pod-shlang-mezhdu-kollektorom-i-troynikom/#findComment-2085854
Это кажется.
Я же написал деталь по каталогам действительно не бьется. Только в сборе.
Менять только снимая коллектор с заменой прокладки.
https://lanos.com.ua/topic/92178-kak-zamenit-shtutser-pod-shlang-mezhdu-kollektorom-i-troynikom/#findComment-2085858
да, это понятно. Спасибо за информацию, а интернет магазин надежный? Еще не заказывал на нем.
Менять буду примерно через неделю, может две, к тому моменту может кто поделиться опытом ремонта, но если нет, тогда я представлю свой отчет)))
https://lanos.com.ua/topic/92178-kak-zamenit-shtutser-pod-shlang-mezhdu-kollektorom-i-troynikom/#findComment-2085860
и еще вопрос, немного не по теме, тему ранее создавал, но она как-то замялась. Какой лучше поставить термостат? Было предложение на 92 градуса, но в нете отзывов 50/50. Вот теперь колеблюсь, чтоб не выбросить деньги на ветер.
https://lanos.com.ua/topic/92178-kak-zamenit-shtutser-pod-shlang-mezhdu-kollektorom-i-troynikom/#findComment-2085861
оригинал. Было у меня два разных на 92* - не самых дешевых (Вернет и Вахлер) - умерли через год каждый, в то время как родной проходил 10 лет.
Но когда 92* то тачка быстрее прогревается немного,и печка зимой теплее
https://lanos.com.ua/topic/92178-kak-zamenit-shtutser-pod-shlang-mezhdu-kollektorom-i-troynikom/#findComment-2085961
, что касается магазина.
Он партнер клуба:
Правда там по моему нюансы есть с минимальной стоимостью заказа.
https://lanos.com.ua/topic/92178-kak-zamenit-shtutser-pod-shlang-mezhdu-kollektorom-i-troynikom/#findComment-2085966
Моя история один в один!!!Но так и осталсяна 92
https://lanos.com.ua/topic/92178-kak-zamenit-shtutser-pod-shlang-mezhdu-kollektorom-i-troynikom/#findComment-2086150
Какая разница во времени прогрева, примерно?
https://lanos.com.ua/topic/92178-kak-zamenit-shtutser-pod-shlang-mezhdu-kollektorom-i-troynikom/#findComment-2087277
Он партнер клуба:
значит надежный))) спасибо
https://lanos.com.ua/topic/92178-kak-zamenit-shtutser-pod-shlang-mezhdu-kollektorom-i-troynikom/#findComment-2087281
Уважаемые спецы, подскажите, как заменить штуцер, который выходит из впускного коллектора. Смотрите фото.
Кто сталкивался с данной проблемой, решить можно не снимая коллектор? Штуцер нужно садить на горячее или просто на герметик?
https://lanos.com.ua/topic/92178-kak-zamenit-shtutser-pod-shlang-mezhdu-kollektorom-i-troynikom/#findComment-2091224
Модератор, измените название темы на: "Как заменить штуцер под шланг между коллектором и тройником?" Если можно, обновите дату публикации, чтоб не думали что эта тема устарела. Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/92178-kak-zamenit-shtutser-pod-shlang-mezhdu-kollektorom-i-troynikom/#findComment-2091289
Данная тема отличается от
только штуцером. А снимать или не снимать впускной коллектор - это нужно решить самому.
https://lanos.com.ua/topic/92178-kak-zamenit-shtutser-pod-shlang-mezhdu-kollektorom-i-troynikom/#findComment-2091370
Не совсем согласен! Считаю сложность в том, что коллектор из алюминиевого сплава, а трубка металлическая. Тепло проводимость разная и я хочу понять, как правильно сделать, посадить на герметик, запрессовать на горячее или просто забить ее?
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/92178-kak-zamenit-shtutser-pod-shlang-mezhdu-kollektorom-i-troynikom/#findComment-2091416
Всем привет. Уменя подобная проблема, снимали коллектор для замены прокладки и приснятии резиновой трубки штуцер с впускного коллектора просто вывалился.
Вот ща ищу повсюду его одтельно.
Мастер сказал если не найдет родную, то будет ваять из подручных материалов.
Относительно замены, то только со сьемкой т.к. там штуцер прийдется вдавливать или аккуратно вбивать, можно еще чет повредить или погнуть если не будете снимать.
https://lanos.com.ua/topic/92178-kak-zamenit-shtutser-pod-shlang-mezhdu-kollektorom-i-troynikom/#findComment-2109355
Не уверен, но по-моему это оно
https://lanos.com.ua/topic/92178-kak-zamenit-shtutser-pod-shlang-mezhdu-kollektorom-i-troynikom/#findComment-2109372
Решил свою проблему достаточно легко. Хорошенько зачистил посадочное место в коллекторе наждачкой 240. Новый штуцер на холодную не садился, пришлось греть. Советовали снять и нагреть огнем. Советовали завести ДВЗ без жидкости и прогреть. Но сделал иначе, довольно просто и смешно))) Ничего не снимая, хорошенько облил посадочное место кипятком. Метал нагрелся примерно до 80 градусов (может меньше, не замерял, но руку держать нельзя было) и легкими постукиваниями молотком впресовал штуцер на место. Нужно было еще промазать герметиком, но я что-то забыл. Проехал примерно 1000 км, течи и помокрений нет. Двигатель нагревался до 120, давал "гари" ему, пока все норм. Позже выложу фотки и подробное описание.
https://lanos.com.ua/topic/92178-kak-zamenit-shtutser-pod-shlang-mezhdu-kollektorom-i-troynikom/#findComment-2109850
