При включении гбо2 падает напряжение
Недавно поставил себе БК и заметил что при езде на бензине напряжение держится в районе 14,1 вольт при выключенных остальных потребителях, вентилятор тоже выключен. Но стоит только перейти на газ напряжение на БК падает до 13,6 вольт. Стоит редктор Томассето АТ-07 и эмулятор форсунок стаг.
Машина Sens, генератор не родной, бош.
Есть дополнительное видео, когда я делал замеры показаний бк в сравнении с мультиметром подключенным к клеммам АКБ.
Хочу заметить что при включенном свете, противотуманках, обогрев стекла, вентилятор на 4 напряжение падает ниже 13 вольт, и скорость вращения вентилятора меняется в зависимости от оборотов двигателя
Вот видео лето 2015 года
свежее видео 30 марта 2016 года
https://lanos.com.ua/topic/92166-pri-vklyuchenii-gbo2-padaet-napryazhenie/
Это вопрос или констатация факта?
Отключи ГБО и включи обогрев заднего стекла - тоже останется неизменным напряжение или все же упадет?
Если на оборотах выше 1000...1500 - при включенных потребителях напряжение не падает, то просто на ХХ генератору не хватает оборотов для поддержания мощности... такое решается только заменой шкивов на двиге и(или) гене.
https://lanos.com.ua/topic/92166-pri-vklyuchenii-gbo2-padaet-napryazhenie/#findComment-2085239
Короче по первому видео - все нормально.
По второму видео - нет никаких расхождений... просто есть разные точки подключения.
Твой БК подключен к тонким проводам в салоне, и поэтому на нем падает напряжение больше чем на мультиметре, подключенном прямо к АКБ.
Хочешь чтобы было все одинаково, то БК нужно подключать прямо к АКБ!!! - иначе это просто баловство... или уже нужно понимать, что на тонких проводах проседание напряжения больше, чем на толстых!!!
В итоге на мультиметре и на БК показания будут максимально близкими при условии, что в цепь БК больше ничего не подключено. Если врубишь туда даже одну лампочку, в Твоем случае повороты, - напруга на БК резко падает... а на обогрев заднего стекла БК не реагирует, т.к. обогрев просто запитан по другому толстому проводу, не идущему к БК...
Аналогично и ГБО наверно где то не туда включили - вот и проседает.
https://lanos.com.ua/topic/92166-pri-vklyuchenii-gbo2-padaet-napryazhenie/#findComment-2085240
И еще: БК показывает напряжение с проводов или по КЛайн?
Если по КЛайн, то это то напряжение, которое меряет ЭБУ на собственной питающей клеме...
Хочешь чтобы не было расхождений в показаниях - нужно усиливать питающие провода, т.е. менять провода на ... с большим сечением.
https://lanos.com.ua/topic/92166-pri-vklyuchenii-gbo2-padaet-napryazhenie/#findComment-2085244
Миша, бк берет напряжение от клеммы часов. К линию не трогает
https://lanos.com.ua/topic/92166-pri-vklyuchenii-gbo2-padaet-napryazhenie/#findComment-2085265
нужно значит усиливать провод на клему часов...
 иначе напряжение на нем проседает и БК врет.
https://lanos.com.ua/topic/92166-pri-vklyuchenii-gbo2-padaet-napryazhenie/#findComment-2085267
БК тот не знаю, но сразу опять же возникает вопрос: он к КЛайн подключен? На нем есть выбор откуда снимать напругу: с провода питания или с КЛайн?
или у Тебя БК к КЛайн вообще не подключен? - тогда откуда он берет данные в Твоем случае?
https://lanos.com.ua/topic/92166-pri-vklyuchenii-gbo2-padaet-napryazhenie/#findComment-2085268
А такое падение напряжения нормальное? Или это слабый генератор?
Гбо подключено на 4 провод катушки зажигания.
Змінено користувачем strelokr
https://lanos.com.ua/topic/92166-pri-vklyuchenii-gbo2-padaet-napryazhenie/#findComment-2085279
а Ты вообще посты 2 и 3 читал?
Такое это какое?
На оборотах то оно поднимается до 14,0
https://lanos.com.ua/topic/92166-pri-vklyuchenii-gbo2-padaet-napryazhenie/#findComment-2085282
,да, внимательно читал. Но  если ты внимательно смотрел  второе видео то там при включенном свете, противотуманках, вентилятор на 4, обогрев стекла напряжение на клеммах АКБ падает ниже 13 вольт
https://lanos.com.ua/topic/92166-pri-vklyuchenii-gbo2-padaet-napryazhenie/#findComment-2085307
...напряжение на клеммах АКБ падает ниже 13 вольт
на ХХ или оборотах?
https://lanos.com.ua/topic/92166-pri-vklyuchenii-gbo2-padaet-napryazhenie/#findComment-2085314
