Переключатель газ-бензин АЕВ 752,
Доброго времени суток. Стоит ГБО2. Собственно вопрос заключается в следующем.как запрограмировать или перепрограмировать если он (Переключатель газ-бензин АЕВ 752,) изначально был неправильно запрограмирован? 1.Не запускается двигатель на газу.хотя раньше запускался. 2.Переключение бензин-газ хотелось бы перенастроить не при наростании оборотов.а на их спаде.что осуществит более мягкое переключение.без клевка. Заранее спасибо.
Змінено користувачем Сергей 1975
https://lanos.com.ua/topic/92143-pereklyuchatel-gaz-benzin-aev-752/
  Инструкция на итальянском.        Вот перевод.может кому пригодится.        4 - 10
IS725AN-1 Rev. 110908-0
1. Убедитесь, что коммутатор подключен и ключ позиция
бранной в положение OFF.
2. Нажмите и удерживайте кнопку на выключателе.
3. Поверните ключ зажигания в положение ON и запустить машину.
4. Двухцветный светодиод (красный / зеленый) мигает.
5. Удерживайте ФИ не кнопку, когда индикатор мигает только красный
6. Отпустите кнопку; индикатор мигает зеленым цветом.
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ТИП датчика уровня:
1. Нажмите кнопку несколько раз не фи не получить программирования
нужного датчика уровня.
Желтый светодиодный индикатор:
A.E.B датчик
GREEN LED 1/4 ON:
Датчик 0 до 4700 Ом
GREEN LED 2/4 ON:
Датчик 0 ÷ 90 Ом
GREEN LED 3/4 ON:
датчик РЕЗЕРВ
2. Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, чтобы сохранить и двигаться
к следующей настройке.
программирование
итальянский
G 4/4
G 4/4
G B
4/4 или B
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА (Ускорения / Замедления)
1. Двухцветный светодиод загорается зеленым светом.
2. Нажимайте кнопку Fi не для получения желаемого программирования.
Переключатель запрограммирован на изменение
ЗАМЕДЛЕНИЯ
GREEN LED 1/4 ON:
Переключатель запрограммирован для изменения
в УСКОРЕНИИ
3. Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, чтобы сохранить и двигаться
ССЫЛКА ПРЕВРАЩАЕТСЯ ПРОГРАММИРОВАНИЕ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ
1. Двухцветный светодиод загорается красным светом
2. Запустите двигатель на требуемой скорости уровня (800-1200) поддержание
это постоянное значение.
3. Нажмите кнопку один раз, чтобы сохранить порог модели оборотов в минуту
тор достиг в качестве эталона; каждое нажатие кнопки включает
двигатель (при условии, что они не равны нулю) сохраняются как новый
ссылка на бирже.
4. На холостом ходу двигателя, проверка состояния желтый светодиод.
LED желтый проблесковый:
обороты двигателя ниже ссылки
обороты двигателя выше, чем ссылки
5. Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3-х секунд не фи, когда LED двухцветные
мигает КРАСНЫЙ / ЗЕЛЕНЫЙ.
6. Поверните ключ зажигания в положение OFF.
N.B:. Для завершения правильно планирования,
Перечисленные шаги должны быть выполнены в определенной последовательности.
G B
1/4 4/4
4/4 или B
IS725AN-1.indd 4
11/09/2008 9:11:16
5-10
операция
привело
Желтый мигающий
привело
ЗЕЛЕНЫЙ указывают количество газа
Переход от газа к бензину
ЗАМЕДЛЕНИЯ после того, как выше
ние скорости набора
привело
Желтый мигающий
привело
ЗЕЛЕНЫЙ указывают количество газа (если у вас есть только запас
указание на желтый светодиод)
УСКОРЕНИЕ превысил
установленная скорость
БЕНЗИН ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ДВУХТОНАЛЬНЫЙ загорается красный светодиод.
аварийном
(Машина часть непосредственно ГАЗ)
Вставьте в взаперти, не оборачиваясь на автомобиле
- Удерживая нажатой кнопку в течение 3 секунд
- Желтый светодиод
привело
Запустить машину, которая начнет непосредственно на ГАЗ
N.B:. В том случае, когда переключатель запрограммирован на
работать с датчиком РЕЗЕРВ, только s'accenderanno
LED желтый и зеленый светодиод 1/4.
итальянский
G 1/4
В
G 1/4 2/4 3/4 4/4
G 1/4 2/4 3/4 4/4
G 1/4 2/4 3/4 4/4
ПЛАНИРУЕТСЯ AS БЕНЗИНА Начинаясь с автоматического перевода
ГАЗ во время торможения
ГАЗ разгоном
При каждом нажатии кнопки, операция ГАЗ БЕНЗИН и наоборот
ГАЗ РАБОТА
IS725AN-1.indd 5
11/09/2008 9:11:17
6 - 10
Руководство Руководство по монтажу
Выключатель с проворачивания двигателем внутреннего сгорания
код 725A
Описание основных функций
Inglese
предохранительное устройство
КНОПКА
желтый светодиод
ДВА ЦВЕТА
RED / GREEN LED
3 светодиода зеленого цвета
G
1/4
2/4
3/4
4/4 или B
Она использует на транспортных средствах с редуктором электронным впрыском
перепрограммируемой:
- Может быть установлен с помощью сгибать и топлива переключения во время торможения (по умолчанию укомплектовывать
тин) или переключение во время разгона
- Возможность использования с различными типами датчиков:
- A.E.B.
- 0 ÷ 4700 Ом
- 0 ÷ 90 Ом
- РЕЗЕРВ
- Справочно-Rev для модифицированного Способный переключения
Примечание: если переключатель установлен на транспортном средстве, имеющем Авансовый процесс синхронизации
сор код 549N, необходимо подключить провод к BROWN черный выключатель
Вариаторы опережения зажигания провода.
Встроенные устройства Safety-Car для активации ГАЗ электромагнитных клапанов только с двигателем
бег, активирует автоматическое блокирование поставки газа в течение 1 секунды от случайного
выключения двигателя.
установка
Может быть установлен с помощью опорного кронштейна, включенных в пакет
Может быть установлен заподлицо установленный в приборной панели, используя режущий инструмент тепла (необходимо запросить
отдельно)
Примечание: Коммутатор поставляется без датчиков, таким образом, чтобы получить индикацию
уровень топлива вы должны запросить соответствующий датчик (метану или LPG) разделение
дельно.
IS725AN-1.indd 6
11/09/2008 9:11:17
7 - 10
Общие предупреждения
технические характеристики
Напряжение питания
1 от 0 до 16 В постоянного тока
Выход GAS (СИНИЙ провод) номинальный ток
5 А макс.
Выход топлива (ЖЕЛТЫЙ провод) номинальный ток
5 А макс.
Предохранитель соответствует стандарту DIN 72581
5 А макс.
Распределительная коробка габаритные размеры
высота 24 мм
глубина 77 мм
ширина 35 мм
Продукт совместим со следующими нормативными документами:
R 67/01 правила
правила 110/00 R
Директива 2006/28 / EC
Содержание пакета
В комплект поставки входят:
1 переключатель
1 переключатель фиксирующих кронштейн
1 мешок аксессуаров, с жгутом проводов, предохранитель, держатель предохранителя и мелких деталей
1 монтажная инструкция
Данное руководство может быть изменено в любое время и для того, чтобы быть в курсе всех технологических,
качества и изменения данных или улучшения
Во избежание сбоев переключения:
- Положите переключатель провода, как можно сделать, как от высоковольтных кабелей.
- Сделайте хорошие электрические соединения без использования кабельных зажимов.
Помните, что лучшее электрическое соединение должным образом изолированы solder-
ING.
- Не следует заменять 5A предохранитель с предохранителями высшей силой тока или несоответствующим
со стандартами DIN 72581. Это может нанести непоправимый ущерб.
- Не открывайте распределительную коробку по любой причине, особенно с двигателем
работает или с панели на.
Производитель не несет ответственность за ущерб, причиненный вещам и травм
к людям, причиненных НЕУПОЛНОМОЧЕННЫМ персонала несанкционированного изменения конструкции устройства и
Несоблюдение предупреждений.
IS725AN-1.indd 7
11/09/2008 9:11:17
Схема сборки
(*) ПОДКЛЮЧЕНИЕ К тахометром ИЛИ к змеевику отрицательному полюсу
WHITE
ЧЕРНЫЙ
RED
СИНИЙ
ЖЕЛТЫЙ
ПЕРВЫЙ
+ 12 ВОЛЬТ
ЗАЖИГАНИЯ
ГАЗ электромагнитными клапанами
FUSE
MAX 5 A
ЗЕЛЕНЫЙ
ПЕРВЫЙ
A.E.B. Стандартный датчик
A.E.B. СТАНДАРТ ТИП ДАТЧИКА
1050 РЕЗЕРВ И ТИП 1051
(*) BROWN
ПЕРВЫЙ
ПЕРВЫЙ
ЗЕЛЕНЫЙ
WHITE
WHITE
WHITE
ЗЕЛЕНЫЙ НЕ CONNECT
0 ÷ 4700 ОМНЫЙ Стандартный датчик
WHITE
ЗЕЛЕНЫЙ
ПЕРВЫЙ
0 ÷ 90 OHM ДАТЧИК СТАНДАРТ
ЗЕЛЕНЫЙ НЕ CONNECT
+12 В ВЫХОД
БЕНЗИН РЕЖИМ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Если вы устанавливаете
Эмулятор ИЛИ
ATYMING РЕЛЕ
НЕ CONNECT
IS725AN-1.indd 8
11/09/2008 9:11:17
9-10
1. Убедитесь, что коммутатор подключен и ключ устанавливается на OFF.
2. Удерживайте кнопку на переключателе нажатой.
3. Поверните ключ зажигания в положение ON и запустить двигатель.
5. Удерживайте кнопку нажатой, пока индикатор не начнет мигать только красным
6. Отпустите кнопку; Теперь индикатор мигает зеленым цветом.
ТИП ДАТЧИКА УРОВНЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ:
1. Нажмите кнопку несколько раз, пока вы не получите желаемый уровень чувстви-
сор программирование.
Желтый светодиод на:
A.E.B. датчик
1/4 Зеленый светодиод горит:
0 ÷ 4700 Ом датчик
2/4 Зеленый светодиод горит:
0 ÷ 90 Ом датчик
3/4 Зеленый светодиод горит:
датчик РЕЗЕРВ
2. Удерживайте кнопку нажатой в течение 3 секунд для того, чтобы сохранить и продолжить
программирование
Inglese
G 4/4
G 4/4
G B
4/4 или B
ТИП переключающих ПРОГРАММИРОВАНИЯ (Ускорения / Замедления)
1. Двухцветный светодиод с зеленым на.
2. Нажмите на кнопку, пока не получите желаемого программирования.
Переключатель запрограммирован для изменения над Во
ЗАМЕДЛЕНИЯ
УСКОРЕНИЕ
3. Удерживайте кнопку нажатой в течение 3 секунд для того, чтобы сохранить и продолжить
REV ССЫЛКА НА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
1. Двухцветный светодиод с красным цветом на.
2. Запустите двигатель на заданном уровне оборотов (800-1200), сохраняя при этом
эта величина постоянная.
3. Нажмите кнопку один раз, чтобы сохранить пороговое значение числа оборотов двигателя в качестве ссылки;
каждый раз при нажатии кнопки, двигатель оборотов в минуту (при условии, что они
не нулевой) являются магазин в качестве новой ссылки для перехода.
4. Возьмите двигатель на холостой ход, проверяя статус из
Желтый светодиод.
Желтый светодиод МИГАЕТ:
Число оборотов двигателя ниже ссылки
Обороты двигателя выше, чем ссылки
5. Удерживайте кнопку нажатой в течение 3 секунд, пока светодиод не двухцветные
мигает красным цветом / зеленым цветом.
Примечание: Шаги, перечисленные выше, должны соблюдаться в последовательности
Для того чтобы завершить программирование правильно.
G B
1/4 4/4
4/4 или B
IS725AN-1.indd 9
11/09/2008 9:11:17
10-10
операция
ЖЕЛТЫЙ
Индикатор мигает:
ЗЕЛЕНЫЙ
Светодиоды указано количество газа
Переход от топлива на газ во время
мин сентября был принят
ЖЕЛТЫЙ
Индикатор мигает:
ЗЕЛЕНЫЙ
Светодиоды указано количество газа (если в резерве, есть
только желтый светодиод индикации)
ускорение после сентября
оборотов в минуту был принят
FUEL РАБОТА
ДВА ЦВЕТА светодиод с красным цветом на.
Функция аварийного
(Транспортное средство начинается непосредственно с газом)
Вставьте вспомогательный ключ без запуска автомобиля
- Удерживайте кнопку нажатой в течение 3 секунд
- Желтый светодиод
ЗЕЛЕНЫЙ
Запустите двигатель, и он начнет непосредственно с газом
Примечание: если переключатель был запрограммирован для работы с
датчик РЕЗЕРВ, только желтый и зеленый светодиоды 1/4
включится.
Inglese
G 1/4
G 1/4 2/4 3/4 4/4
G 1/4 2/4 3/4 4/4
ЗАПРОГРАММИРОВАННОЕ в качестве топлива Сгибающ автоматически изменяясь к газу
Во время торможения
Во время разгона
Операция переходит от газа к топливу и наоборот каждый раз при нажатии кнопки
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГАЗ
В
G 1/4 2/4 3/4 4/4
IS725AN-1.indd 10
11/09/2008 9:11:17
https://lanos.com.ua/topic/92143-pereklyuchatel-gaz-benzin-aev-752/#findComment-2085444
  • 1 рік потому...
Здравствуйте.Очень нужна подсказка.У нас в городе никто не может разобраться.Авто.Mitsubishi Space Wagon 1997 год. ГБО Vialle F type .установлено в Нидерландах, второго поколения.
Работало нормально.Сейчас начала моргать индикация на кнопке переключения газ-бензин.(красный -зеленый)
Что это значит?Какие причины?Есть способ устранения?Заранее спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/92143-pereklyuchatel-gaz-benzin-aev-752/#findComment-2170858
Красно-зеленым моргает.вход в режим программирования.  Но в вашем случае скорее всего какая то другая причина.  Ибо при выключении зажигания она должна из этого режима выходить.  Газ включается? Скорее всего нет. Если не выходит. из режима программирования.поменяйте кнопку. Ставить можно не именно точно такую.можно но и другого производителя.  При замене смотрите росцветку проводов.иногда крайние провода в разъеме  не совпадают.
https://lanos.com.ua/topic/92143-pereklyuchatel-gaz-benzin-aev-752/#findComment-2170863
