MR140 + ELM327 блютуз как заставить работать?
Взял у друга китайский ELM327 в синем корпусе, порт в машине OBD2, мозги MR140, не могу вычитать показания хоть какието...
Какой протокол зашит в эти мозги и как с ними воевать? Кто чего добился и с помощью какого по?
https://lanos.com.ua/topic/91994-mr140-elm327-blyutuz-kak-zastavit-rabotat/
Да тоже Torque подключал, но меня интересует подключение chevrolet explorer...
Scan Master подключаеться но не читает протокол.
Chevrolet Explorer работает по одному com порту, а в диспетчере устройств когда к elm327 по блютузу подключаешься создаеться 2 com порта (входящий и исходящий для чтения и записи соотвественно)
Нужно какую то прогу которая 2 порта в один склеивает и подключает в один виртуальный.
https://lanos.com.ua/topic/91994-mr140-elm327-blyutuz-kak-zastavit-rabotat/#findComment-2079601
В общем проанализировал обстановку и скажу так, elm327 хорошая микросхема, может диагностировать даже по can шине, но так как друг свой ELM327 bluetooth курочить не дал (туда можно впаять переходник com usb и подключить к пк через usb) был куплен другой адаптер на каком чипе еще не знаю))
Torque - универсальная программа но с mr140 полноценных показаний достичь не удалось.
https://lanos.com.ua/topic/91994-mr140-elm327-blyutuz-kak-zastavit-rabotat/#findComment-2080638
Так если блютус не принципиален и адаптер сугубо для диагностики - нужно было сразу брать ваг ком
https://lanos.com.ua/topic/91994-mr140-elm327-blyutuz-kak-zastavit-rabotat/#findComment-2080822
Дали поюзать на шару блютузовский, почему и не попробовать...
https://lanos.com.ua/topic/91994-mr140-elm327-blyutuz-kak-zastavit-rabotat/#findComment-2080885
В общем пришел адаптер usb, с chevrolet explorerom работает при подключении и тестовом заезде смутило показания мгновенного расхода... Все датчики вроде как в норме, а вот показания расхода 3-4л/ч при езде в городоском режиме пугают...
С каких датчиков/показаний высчитываеться мгновенный расход? Мозги mr140 евро3
https://lanos.com.ua/topic/91994-mr140-elm327-blyutuz-kak-zastavit-rabotat/#findComment-2080888
не помню где,давно это было,но там,в проге, есть адаптация по расходу.внимательно изучите хелп к программе.кстати ,разработчик проги есть на российском форуме шевролет лачетти .тема называется (самостоятельная диагностика). там ему можно задать вопросы по теме.
https://lanos.com.ua/topic/91994-mr140-elm327-blyutuz-kak-zastavit-rabotat/#findComment-2080962
Мгновенный расход на прямую зависит от времени впрыска и оборотов да и почти всех других факторов :)  но слепо верить в точность его показаний я бы не стал - такая себе оценочная характеристика.
Змінено користувачем Андрей Ко
https://lanos.com.ua/topic/91994-mr140-elm327-blyutuz-kak-zastavit-rabotat/#findComment-2081007
скачай программу OpenDiag
https://lanos.com.ua/topic/91994-mr140-elm327-blyutuz-kak-zastavit-rabotat/#findComment-2081144
Единственное что не смотрел имеющее отношение к расходу это форсунки... Лямбы в движении показывают до 1 В...
https://lanos.com.ua/topic/91994-mr140-elm327-blyutuz-kak-zastavit-rabotat/#findComment-2081277
