Всем привет.
После 100 тыков безотказной работы, отказался включатся свет в багажном отделении. Вскрытие  концевого выключателя не дало утешительных результатов- клиент просто какашка. Странно как он вообще отработал столько времени.
Ситуация усугубилась, т.к. концевик закреплен к корпусу замка заклепкой
После разборки вывалились две медные ничем не покрытые пластинки
Немного покрутивв, пазл сложился. Конечно места контакта предварительно зачищены
После сборки концевичок работает не стабильно (контакт то есть, то нет).
Пока склоняюсь колхозить нормальный концевик. Думаю в какое место лучше его установить. Интересно услышать ваши мысли, а может у кого-то есть опыт.
https://lanos.com.ua/topic/91956-kontsevik-bagazhnika/
,смотрели?
https://lanos.com.ua/topic/91956-kontsevik-bagazhnika/#findComment-2077501
, Саш, получилось?
Если что - могу завтра подъехать в любое время помочь...
https://lanos.com.ua/topic/91956-kontsevik-bagazhnika/#findComment-2077502
,смотрели?
Блин, всю ветку пролистал, а в архиве не копался. Интересно зачем такую тему архивировать? Спасибо за ссылку. Завтра пойду в гараж с паяльником.
https://lanos.com.ua/topic/91956-kontsevik-bagazhnika/#findComment-2077522
Прошлой осенью у меня была такая же оказия,кстати на пробеге 95тыс.Неделю помучился,плюнул и купил новый(если не ошибаюсь 230грн)
https://lanos.com.ua/topic/91956-kontsevik-bagazhnika/#findComment-2077523
, Саш, получилось?
Спасибо, думаю что завтра справлюсь сам. Просто я не догадался что пластина должна быть цельная. А паяльником я и сам смогу. Епть, я ж все-таки радиомеханик УКВ радиостанций как ни как.
https://lanos.com.ua/topic/91956-kontsevik-bagazhnika/#findComment-2077524
,  тема архивируется автоматически по сроку давности. Просто поиск помогает в этом. Но по желанию тему из архива можно воостановить. Для этого нужно обратится к модераторам или администраторам форума.
https://lanos.com.ua/topic/91956-kontsevik-bagazhnika/#findComment-2077525
Отдельно или с замком?
https://lanos.com.ua/topic/91956-kontsevik-bagazhnika/#findComment-2077534
Такой,как на фото.
Змінено користувачем ssokolov
https://lanos.com.ua/topic/91956-kontsevik-bagazhnika/#findComment-2077537
Рынок предложил коцевики двух видов и новый замок. Цена нового замка 350 грн., на вид не оригинал, но могу ошибаться.
Решил с замком повременить и уединился в гараже, взяв оба концевика и паяльник. Как-то реанимировать родной выключатель мне не очень и стал прикидывать возможности размещения нормальных концевый выключателей. Первым делом решил поставить концевик на место штатного отбойника крышки багажника.
О чудо, оно работает. Зная что этот концевик через пару лет поржавеет и подведет, решил поставить второй.
Делов на 10 мину. Проводка штатная. Кто будет повторять, не забудьте "минус" от замка кинуть на концевик (клему придется заменить на большую).
Высота выключения прекрасно регулируется, наблюдая из салона.
https://lanos.com.ua/topic/91956-kontsevik-bagazhnika/#findComment-2077754
, я у меня похожее решение.
https://lanos.com.ua/topic/91956-kontsevik-bagazhnika/#findComment-2077755
