Теория и практика ГБО 4
Ув .админы, большая просьба не переносите тему в существующие ветки обсуждений хотя бы до понедельника, т.к. в них полезной информации очень скромный процент.
Хочу задать вопрос чисто эксплуатационный, кто с этим сталкивался и может поделится своими наблюдениями, а не фантазиями по конкретной инсталляции.
Просто нет времени для экспериментом.
Имеем двигатель V = 1,0-1,3 т.е. небольшого объема до 75-80 л.с. + редуктор (вакуумный) способный выдавать количество газа по аппетиту до 190 -200 л.с.
Насколько критично по мощности соотношение данных двух дивайсов, при поддержании давления в газовом тракте (рампе)?
Не будет ли сильных скачков и пульсации?
Изменения давления будет плавным и стабильным в пределах эксплуатационных норм?
https://lanos.com.ua/topic/91869-teoriya-i-praktika-gbo-4/
Прошу не флудить в данной теме (просьба автора). Есть что по теме сказать - пожалуйста, нет - проходим мимо. Для дискуссий и перепалок есть достаточно других тем (и в этом же разделе)
Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/91869-teoriya-i-praktika-gbo-4/#findComment-2075041
Для 1-го да, для 4-го -нет
по 1 - му = будет передоз и расход...
по 4 - му  мозг корректно просчитает коррекцию Р - t, луза примерно  6,1 - 6,4 мм.? это на geniuse MB 1500? Давить его не надо по выходу  или???
спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/91869-teoriya-i-praktika-gbo-4/#findComment-2075059
Что есть луза ?  Вы вообще о чем ? Тут нет ясновидящих. Принято давать полную информацию об авто и установленном оборудовании.
И да, вообще то это работа модераторов
https://lanos.com.ua/topic/91869-teoriya-i-praktika-gbo-4/#findComment-2075077
Что есть луза?
Пардон. Исправляюсь.
Я про канал выхода газа перекрываемое клапаном коромысла, диаметр я выше указал.
Не будет сильных скачков по давлению на выходе?
https://lanos.com.ua/topic/91869-teoriya-i-praktika-gbo-4/#findComment-2075082
Это вообще не имеет никакого значения. Убавите до 1300мбар давление и вставите в шланги сразу за форсунками жиклеры.
И скачки это когда редуктора мало. А много для 4-го не бывает.  Тем стабильнее. Говорят так установщики: " стоит , как вкопанное"
МВ1500 реально справляется до 150 л.с. Все другие приводимые где то данные не имеют отношения в действительности
Змінено користувачем wmasterw
https://lanos.com.ua/topic/91869-teoriya-i-praktika-gbo-4/#findComment-2075085
:D у некоторых установщиков такой редуктор на ФХ35 на 3.5 литра ставят, сегодняшний пример наблюдал, хотел зафотать, но постеснялся.
А так запас редуктора на 4-ом оч не плохо, хуже наоборот... бензин может уходить быстрее.
https://lanos.com.ua/topic/91869-teoriya-i-praktika-gbo-4/#findComment-2075099
А хватит ума  у установщиков с таким редуктором настроить такую  машинку? Может лучше сразу МВ 1200 поставить? Это наверное у ТС какой то б/у комплект на примете,  я так понимаю?
Змінено користувачем kt76
https://lanos.com.ua/topic/91869-teoriya-i-praktika-gbo-4/#findComment-2075100
Абсолютно не нужно. Жиклерами все делается.
В самом крайнем случае поменяет пружину.
Но мы тут ни о чем, потому что ТС так и не указал данных. Может тут тамона с брц :hmmm:
https://lanos.com.ua/topic/91869-teoriya-i-praktika-gbo-4/#findComment-2075101
Да как бы всё указал, но на самом высоком абстрактном уровне, без деталей.
Малая мощность двигателя и объем при при достаточно значительной производительности редуктора (превышающей более чем в 2-а раза от необходимого)?
И по электронике,  это настолько существенно? таомна, или еще какая польша к двум физическим показателям в 4 поколении?
Есть уже MB 1500 поменять нет возможности на 800, тем более они редко встречаются, на я готов менять на б/у 800 хоть сейчас, только с кем?
Они только пружинами отличаются?, или же всё же выход под клапаном коромысла? 800/1200 у меня нет, что бы измерить выход и толщину витка пружины.
С точки зрения производителя дешевле наверно мощностью пружины изменить, чем лить 3 корпуса с разными диаметрами.
Думал придушить по выходу, то как бы не навредить, стенки на седле тонкие...
to All: Детали (на то, что в профиле подписано:( V - 1.3 8/кл.; BRC Genius MB 1500; электроника, что-то поляцкое, Go Fast  есть лежит, думал может Agis M210, лямбда и ДФ штатные, Микас - 11.4
https://lanos.com.ua/topic/91869-teoriya-i-praktika-gbo-4/#findComment-2075137
Про комплектацию не зря было. Потому , что в комплекте BRC все заточено под свои редуктор и форсунки. Имеется ввиду компенсации всевозможные. И сделано это так , что практически не требует никаких поправок.
Со стагом будет возни немало. Выбор крайне неудачен.
В остальном все так же. Кроме жиклеров в шланги. Тип форсунок неизвестен, но думаю поймете.
В микасе сначала ПО править, а потом все остальное
https://lanos.com.ua/topic/91869-teoriya-i-praktika-gbo-4/#findComment-2075142
Спасибо - я Вас услышал, и надеялся на взаимопонимание и на то, что и меня услышат и поймут.
По первому вопросу я понял - "стоит как вкопанное" это отлично, сомневался насчет того что-бы не было перебора и резких скачков на тракте газа.
Как раз таки зазря насчет комплектации, не с кем её обсуждать не собираюсь, типовые рекомендации по  форуму прочитаны, выводы сделаны.
Моей будущей выбранной бюджетной польской электроники, будет глубоко плевать, какого производителя редуктор заточенный/не заточенный под что-то, будет редуцироваить газ  для впрыска. Главное что-бы он (редуктор) это делал правильно и качественно в соответствии с выставленными регулировками. Програмные поправки и так будут минимальными, если изначально в систему механически фундаментально не будут заложены популярные и типичные "косяки". т.е. будет выполнено t Б = t Г наклон 1 при Р = 1 +/- 0,1
Все так же интерисует конструктивная информация по Geniusam MB разных мощностей.
https://lanos.com.ua/topic/91869-teoriya-i-praktika-gbo-4/#findComment-2075240
Вы все перепутали из того, что под что заточено. Вникайте в смысл.
Про компенсации очень ошибаетесь про их значение.  В электронике, которую выбрали , даже просто обновление версии прошивки ставит все с ног на голову.  В общем будет не скучно.
Да и значение приводимых формул сами то понимаете ? :mellow:
https://lanos.com.ua/topic/91869-teoriya-i-praktika-gbo-4/#findComment-2075243
Ни чего я не перепутал, это как бы ваша мысль...
Есть система, в ней одно устройство электронное другое механическое без прямой/обратной связи. Связаны девайсы косвенно эдектрически через доп. устройство.
Каждое должно выполнять свою функцию корректно,  если выполняется - то вся система будет работать корректно,
А у кого какое имя между другими производителями - ей системе глубоко, до спины...
Заточеннось сугубо по разъемам комутации, упускаем.
Я же выше просил, есть конструктив, я весь во внимании, нет то факультативы и экзамены в других ветках принимайте...
https://lanos.com.ua/topic/91869-teoriya-i-praktika-gbo-4/#findComment-2075282
Значит так ничего и не понял
Ну очень глубокая мысль, не ясно только на чем основана?, на Ваших предположениях и догадках, так выше Вы же сами писали что не занимаетесь ясновиденьем???
Если что не понятно, то вникайте физика, математика, логика, и всё поймете (ни чего сложного)...  ну и просьба повторно 3-й раз есть конструктив - пишите (и желательно со ссылкой на достоверный источник), все что не касается заданных вопросов, про это  все беседы и фантазии просьба вести в других ветках
Тема ибытка мощности в 4-м раскрыта как с этим жить и в каком направлении идти ясно, всем спасибо .
Змінено користувачем Pretindent
https://lanos.com.ua/topic/91869-teoriya-i-praktika-gbo-4/#findComment-2075387
Интересно, на лань 1.5 такие переходники встанут, может у кого уже есть опыт?http://youtu.be/y6Eeu2719VM
https://lanos.com.ua/topic/91869-teoriya-i-praktika-gbo-4/#findComment-2085675
Тоже интересовался данным вопросом, кстати тут даже есть отдельная тема: http://lanos.com.ua/topic/72730-perehodniki-dlya-benzinovyh-forsunok/
Да и в интернете на всяких "драйвах" в комментах к таким вопросам много чего пишут, в основном то, что из-за этого переходника на бензине стаёт хуже работать.
https://lanos.com.ua/topic/91869-teoriya-i-praktika-gbo-4/#findComment-2085701
У меня такие стоят, работают нормально. Ухудшение работы на бензине - это не про ланос с его восьмиклапанным двигателем и попарно-параллельным впрыском.
https://lanos.com.ua/topic/91869-teoriya-i-praktika-gbo-4/#findComment-2085766
Тем более, что если уж загозировался,то бенз чисто для прогрева. А где брал и какие?
https://lanos.com.ua/topic/91869-teoriya-i-praktika-gbo-4/#findComment-2085771
Не понятно только, как быть с тем фактом, что при настройке газовая карта рисуется с бензиновой и вносится коррекция, т. е. идеальная-то бензиновая карта была бы без переходников, с ними картина меняется, причём возможно на холостых и не значительно, а в динамике?
https://lanos.com.ua/topic/91869-teoriya-i-praktika-gbo-4/#findComment-2089830
Да, Вы совершенно правы. В газовый контроллер при настройке с этими переходниками вследствие нарушения  нормального бензинового впрыска запишется искаженная бензиновая карта.  На основании , которой (если на нее ориентироваться) ошибочно будет рассчитан  и множитель пересчета  газового впрыска.
Хотя ехать машина будет :mellow:
И не следует забывать , что в 2-х топливной системе авто обе должны абсолютно равноценно быть полнофункциональными.
И очень даже полезно хоть иногда (особенно по трассе) включать на несколько км бензин
https://lanos.com.ua/topic/91869-teoriya-i-praktika-gbo-4/#findComment-2089836
А технически возможно, сначала откатать карту, а потом уже поставить переходники, уж больно заманчиво, в плане трудозатрат, плюс есть возможность вернуть всё назад?
https://lanos.com.ua/topic/91869-teoriya-i-praktika-gbo-4/#findComment-2089863
