Но ведь если чёт отваливается в газомозге то на бензе должно заводиться ,а не заводится....
Смотрите схему по комутации форсунок бензин/газ.
Цепь форсунки бензина по умолчанию должна быть замкнута через ЗБУ газа, так с завода, это когда газовый мозг обесточен, но подсоединен на "-" корпус.
При подаче на него питания он может управлять этой цепью,
А что будет, если питание на газомозг подается а цепь не замкнута?
Если ЭБУ газа вкл. и штатный Микас дает сигнал на впрыск. газовый ловит этот сигнал и какая из форсунок сработает? Бензин или газ? если цепь не замкнута? А газовые мозги кинули Микасу эмуляцию работы на бензине. Микас видит эмуляцию (типа бенз. сработала) то есть все хорошо, а на самом деле в цилиндре сухо.
Потому если был бы обрыв то гамма ваша показала, что цепь форсунки не исправна, и вот вам "чек".
Но чека нет!
Кабель и подключайтесь к газовым мозгам, смотрите параметры, и переходы с газа на бензин и обратно. Может там какин ошибки покажет.
https://lanos.com.ua/topic/91807-plavayuschaya-neispravnost/page/2/#findComment-2072084
СПС в воскресенье буду посмотреть с компом.
https://lanos.com.ua/topic/91807-plavayuschaya-neispravnost/page/2/#findComment-2072178
Доброго всем дня. Для меня не очень...Неисправность на месяц пропала после шевеления разъёмов ЭБУ. Вчера на газу на холостых изредка начал моргать чек и "гамма" начала показывать "Пропуск зажигания в 2 и 3 цилиндре.Сегодня утром акум. почти севший и "гамма" пишет нет связи с ЭБУ. Щас заряжаю аккумулятор...
https://lanos.com.ua/topic/91807-plavayuschaya-neispravnost/page/2/#findComment-2083843
Зарядил акум. машина завелась. Подключался к мозгу ГБО всё норм..............Но "гамма" периодически выдаёт на холостых "пропуск зажигания во втором цилиндре".
https://lanos.com.ua/topic/91807-plavayuschaya-neispravnost/page/2/#findComment-2083940
