Открываю тему здесь т.к. для меня это действительно SOS.Переодически не заводится...Обнаружил , что когда не заводится - сухие свечи.Плюс на форсунки приходит-минус нет.После танцев с бубном в течении 40-50 минут заводится и едет как ни в чём не бывало...Стоит БК Гамма-240 ошибок не высвечивает.Может совпадение ,но на холодную заводится нормально.Авто Ланос 1.5 2013 года. ГБО 4 .Переключение газ-бенз. на неисправность не влияют.
https://lanos.com.ua/topic/91807-plavayuschaya-neispravnost/
Плюс на форсунки подается постоянно, а минус идет с ЭБУ(блока управления) на газмозг и далее распределяется или на бензофорсунки или на газовые...
Возможно у Вас где то стоит или блокировка... а возможно что выделывается или газмозг или ЭБУ
https://lanos.com.ua/topic/91807-plavayuschaya-neispravnost/#findComment-2071461
ДПКВ или проводка к нему.
Змінено користувачем james
https://lanos.com.ua/topic/91807-plavayuschaya-neispravnost/#findComment-2071471
Ну если тема здесь мешает , то просьба к модераторам перенести куда надо...а может пусть повисит тут пару дней? :verysad: Про питание на форсы знаю - имел в виду , что обрыва на плюсовом нет.На ЭБУ тож грешу...Но как проверить при плавающей неисправности?
https://lanos.com.ua/topic/91807-plavayuschaya-neispravnost/#findComment-2071472
А ДПКВ Влияет на питание форсунок или ВВ катушку ?
Когда в прошлом ланосе была проблема с ДПКВ гамма писала ошибку...
https://lanos.com.ua/topic/91807-plavayuschaya-neispravnost/#findComment-2071473
Без сигнала ДПКВ не будет подаваться питание на форсунку и не будет искры!
https://lanos.com.ua/topic/91807-plavayuschaya-neispravnost/#findComment-2071478
 присоединяюсь к мнению @james,
если что то с дпкв то и искры не будет. проверьте, если искра когда машина не заводится.
@Oleks,  и я правильно понял, что и "+" и "импульс" подается на форсунки? и если "+" на форсунках можно увидеть тестером, а импульс на форсунках только через осциллограф.
вы пробовали заводить машину на газу в "аварийном режиме"?
https://lanos.com.ua/topic/91807-plavayuschaya-neispravnost/#findComment-2071497
Минус на форсунках можно проверить и контролькой(лампочка с проводами).Мигает нить в пол накала.А корректность работы форсунок безусловно осциллографом.Заводить на газу не могу т.к.ГБО в у меня в любом случае заводится на бензе,а потом переключается на газ.Вчера ездил мало и неисправность не проявлялась.Завтра будет много коротких поездок если повторится неисправность посмотрю искру.Позавчера вечером долез до ЭБК и пошевелил разъёмы....Завтра покажет...
https://lanos.com.ua/topic/91807-plavayuschaya-neispravnost/#findComment-2071784
Проверить просто, если правильно все по бензину/газу скомутировано по форсункам, то убрав (отсоединив) питание с ЭБУ газа машина должна без проблем работать на бензине.
Но в зависимости от мозгов газа могут настройки все слететь.
Дайте больше инфы.
Как давно стало такое проявлятся, после установки газа?
Да и еще немаловажно, моск бензиновый не Gionix случаем?
ДПКВ здесь не причем, вы пишит  свечи сухие - значит не чего поджигать, форсунки бенз. не делают впрыск, или в комутации косяки по форсункам, или ГАЗ мозг, последнее маловероятно...
Змінено користувачем Pretindent
https://lanos.com.ua/topic/91807-plavayuschaya-neispravnost/#findComment-2071854
Мозг микас,газ с завода GI.Проявляться стало активно три дня назад.До этого было пару раз летом не заводилась при критической жаре на горячий двиг,но не систематично
Попробую в след. раз снять питание с мозга ГБО.Если слетят настройки то восстановлю.Есть кабель и прога.
Змінено користувачем Oleks
https://lanos.com.ua/topic/91807-plavayuschaya-neispravnost/#findComment-2071884
Я исключаю еще такое:  бак пустой, насос и т.д. всёчто касаетсяподачи бензина.
Все, что касается коммутации и злектрики  нужно перепроверить... Где-то контакт хреновый и отваливается
Полностью название газового мозга напишите, схему гляну
https://lanos.com.ua/topic/91807-plavayuschaya-neispravnost/#findComment-2071889
Лучше на офф сайт, там может и прошивчка свежая быть и софт, схемы прилагаются...
https://lanos.com.ua/topic/91807-plavayuschaya-neispravnost/#findComment-2071898
Куда они слетят в теплые страны что ли???
... .............................. а то по Вашей логике получается, что после каждой замены или отключения АКБ на сервис ГБО нужно ехать... - идиотизм.
Змінено користувачем kostyan7676
https://lanos.com.ua/topic/91807-plavayuschaya-neispravnost/#findComment-2071907
Походу это у Вас мозг слетел... думать никак не хотите... а то по Вашей логике получается, что после каждой замены или отключения АКБ на сервис ГБО нужно ехать... - идиотизм.
Будьте добры, Базар свой контролируйте.
Все что я выше изложил это для форумчан которые хоть как-то компетентны в данном вопросе , а не для тех кто совершенно не имеет понятия о чем идет речь, пытается "поумничать, ехидничать" , да еще и хамит.
Да, единственное в чем Вы правы это то, что моя проффесия напрямую связана с логикой и ....
Так вот, открою Вам большую тайну по выше написанному, которую автор темы сразу понял о чем идет речь, когда я написал "слетят газовые мозги".  А Вы читаете через слово и не вникаете в написанное.
Для Вас пост автора #10, предпоследнее предложение, там где он более корректно сформулировал, суть проблемы которая может нарисоваться после снятия питания с газавого мозга, ну и то как он это решит.
А для тех кто не в "теме" как  это делается , как Вы правильно  выразились - поездка в газовый сервис гарантирована, если хотитете что-бы машина ехала на газу так же как и на бензине.
И еще, это не моя логика, а так гениально разработали производители ГБО.
Посему  - учите матчасть, и не хомите...
https://lanos.com.ua/topic/91807-plavayuschaya-neispravnost/#findComment-2071938
А точнее, предохранитель на цепи питания, а клемы не снимать!!!, я про "-" , но может и он пропадать... вобщем искать где отваливается.
Может проще все же кабелёк на газ-мозг и покрутить пару раз, и смотреть, что по питанию, что на форсах по времени бензина и что по оборотам.
Жаль, что под android GI пока ни чего не написал в отличии от других производителей.
Вы меня заинтриговали, это автозаз на конвере, БУ GI поставил? Редуктор, форсунки производитель?
В прайсах BRC IV сейчас пишут.
https://lanos.com.ua/topic/91807-plavayuschaya-neispravnost/#findComment-2071961
@Pretindent, бред... никакие настройки никуда не слетят... адаптация к стилю езды уйдет - так она восстановится за пару километров... остальное все бред... и ни в какой сервис ехать не надо... все это развод для лохов.
https://lanos.com.ua/topic/91807-plavayuschaya-neispravnost/#findComment-2071965
Это Вы так думаете в чем глубоко заблуждаетесь, не понимая того, что это не штатный бензиновый мосК, в котором ПО написано под конкретный двигатель, способное к быстрой адаптации по времени наработки.
Газовый мозг это компромисное решение, и он ставится на любой двигатель, но чтобы получить требуемый результат по тяге и расходу, не в одной газовой системе производителей автокалибровка не дает правильный результат готовый к експлуатации. А если еще и механика криворуко откалибрована +/- лапать, то не всегда вручную поправками это можно вытянуть.
А потом жалобы, "обещали + 10%" а у меня все 50, и не едет нормально.
Так что, хотите результат катайте карты бензин/газ и ручками правьте.
Так вот при обестачивании газомозга, эти поправочки, как Вы выразились; вот туда и "улетают в теплые страны", и здравствуйте газовый сервис, вот деньги, пАмагите, а то бюджет по заправке страдает.
Ну как то так...
https://lanos.com.ua/topic/91807-plavayuschaya-neispravnost/#findComment-2071971
@Pretindent, блин, ну Вы к электронике хоть малейшее отношение имеете? Ну что за глупости ;)
Есть контроллер, в него зашивается прошивка на сервисе...
есть флешка... если вынуть флешку с компа - у Вас тоже данные стираются??? - нет естественно...
Так и в контроллере - прошивка, сделанная один раз на сервисе никуда не удалится при отключении АКБ... не пишите ересь.
https://lanos.com.ua/topic/91807-plavayuschaya-neispravnost/#findComment-2071972
Нужно проверить ДПКВ в момент не запуска. Когда на запускается двигатель - насос в баке гудит? Если да, то остается только то, что блок газа не даёт бензиновым форсункам открываться.
https://lanos.com.ua/topic/91807-plavayuschaya-neispravnost/#findComment-2071990
mich_ya, я имею прямое отношение к логике + матиматике + програмированию + и электронике и не только.
Если интересно то могу Вам рассказать как устроен процессор, логику его работы и адресацюи памяти и т.д. Но тема не про это...
Вы читаете и даже близко не понимаете сути вопроса о чем идет речь, ваши познани по тому что Вы пишите очень поверхносные.
Где я написал?, что в контроллере слетит заводское ПО блока управления?
Я писал про временные поправки газовой карты которые внесены в ручную мастером сервиса, а вот они как раз могут не хранится в энерго-независимой памяти , там где хранится ПО контроллера. Как это реализовано у каждого производителя газовых мозгов я не знаю, в топ сегменте может и хранятся, в бюдже точно хранятся в энерго-зависимой.
Потому автор и написал, у меня все есть что бы их восстановить.
Так кто же пишет глупости и ересь?
Да и небольшая просьба, не трите свои посты там  где Вы написали чепуху, и продолжаете спорить... Просто для пользы дела, что бы другие возможно разберуться и не будут переписывть Ваши фантазии.
https://lanos.com.ua/topic/91807-plavayuschaya-neispravnost/#findComment-2071995
Вот это похоже на правду, а скорее где-то или что-то на соплях, - отваливается, то есть контакт то нету...
https://lanos.com.ua/topic/91807-plavayuschaya-neispravnost/#findComment-2071996
В момент незавода смотреть по сканеру/адаптеру - видит ли ЭБУ,что двигатель крутиться. Если нет - то смотреть цепь датчика коленвала, почистить сам датчик.
Змінено користувачем svansvan
https://lanos.com.ua/topic/91807-plavayuschaya-neispravnost/#findComment-2072035
ребята..ненужный спор я скрыл...давайте по теме...и кому то нужно перечитать школьные  уроки по информатике,про устройства -озу,пзу.....
https://lanos.com.ua/topic/91807-plavayuschaya-neispravnost/#findComment-2072038
Да,насос работает
https://lanos.com.ua/topic/91807-plavayuschaya-neispravnost/#findComment-2072042
Но ведь если чёт отваливается в газомозге то на бензе должно заводиться ,а не заводится....
https://lanos.com.ua/topic/91807-plavayuschaya-neispravnost/#findComment-2072045
