Помогите советом , как поступить в выборе музыки.
11 часов назад, vovoshka сказал:
А влезет ли тот же Focal,
 например, в полку так чтобы не пришлось убирать торсионы крышки багажника?
А как понять по характеристикам "правильные" ли овалы или нет?
Еще раз напишу- этот саб для закрытого корпуса, т.е. с обратной стороны динамика в корпусе должно создаваться давление воздуха, в противном случае (в полке) он повредится, для полки нужны фриэйр сабы, но выбор по ним ограничен.
Подобрать правильный овал можно по мощности, чувствительности, цене и тестам.
https://lanos.com.ua/topic/91778-pomogite-sovetom-kak-postupit-v-vybore-muzyki/page/2/#findComment-2192051
Hertz DSX 690
Пойдут они под усилитель или нет ?
Серия Dieci (DSX) у  Hertz для работы от магнитофона. Определить можно по высокой чувствительности этих овалов- 95Дб
https://lanos.com.ua/topic/91778-pomogite-sovetom-kak-postupit-v-vybore-muzyki/page/2/#findComment-2192052
В 16.11.2017 в 09:40, Andrey1.4 сказал:
Странно, а в описании как раз указано   Тип необходимого корпуса  -   free air.
https://lanos.com.ua/topic/91778-pomogite-sovetom-kak-postupit-v-vybore-muzyki/page/2/#findComment-2192366
10 часов назад, vovoshka сказал:
ХЗ. В одном месте пишут такое.
Описание Focal Auditor R-250 S:
Эта модель предназначена для установки в корпуса небольшого объема, допуская использование как закрытого акустического оформления, так и корпуса с фазоинвертором.
С другой стороны- в тесте пишут, что он отличается от просто Auditorа, который был у меня, но тоже пишут про корпус и фазоинвертор:
Чтобы сразу внести ясность: Focal Auditor R300S и побывавший у нас в тесте несколько лет назад Auditor R300S — разные динамики, и к ним даются разные рекомендации. В данном случае рекомендован ЗЯ 30 л и ФИ того же объёма.
Взято тут http://www.xn--80aeatqv1al.xn--p1ai/az/2014/06/056_sub_focal.htm
https://lanos.com.ua/topic/91778-pomogite-sovetom-kak-postupit-v-vybore-muzyki/page/2/#findComment-2192378
В 13.11.2017 в 16:44, bariton85 сказал:
Если что есть монокар пульсар 250 фришка 10", новая! Както был раньше в голове проект поставить две фришки в заднюю полку, у нашего форумчанина была заказана полка на два саба! Машину поменял, и решил  все понемногу продавать! Если что то в личку стучите кому может надо!
Так зачем городить огород, тратить кучу денег на громкие бренды, вот выше есть готовое решение, посадочная глубина как у овалов, по звуку не уступает пресловутому ранее Челенджеру, он даже по креплению не отличается, единственное так это нужна полка под него и раскачивать придётся от 2х недель и более в случае если попадётся новый.
https://lanos.com.ua/topic/91778-pomogite-sovetom-kak-postupit-v-vybore-muzyki/page/2/#findComment-2192384
