гудит (скрипит) руль!
дд. подскажите плиз в чем может быть проблема. после выезда все ок. звука нет. проезжаешь 15-20 км по городу, маневрируешь.
начинает появляться гул. вот нашел видео, звук такой же.
http://modernvdo.com/SWZlMVhrX0tjdjQz
вот еще видео. машина у меня ланос. оказывается и фольцы так умеют.
Змінено користувачем serezha.kadygrb
https://lanos.com.ua/topic/91777-gudit-skripit-rul/
Гулом этот звук трудно назвать. По видео Ланос не заведенный, ГУР если он есть, отпадает как источник шума.  Источник шума трущейся резины, на мой взгляд в уплотнителе рулевого механизма или же в эластичной муфте. Сейчас холодно, влажно, конденсат, резина дубеет потом разогревается вот и издает такой звук. Иногда в межсезонье такой звук исходит от педали сцепления и рычага КП.
Змінено користувачем metel'
https://lanos.com.ua/topic/91777-gudit-skripit-rul/#findComment-2070359
я примерно так и думал, на работу рулевого это никак не влияет, все ок. просто звук раздражает. спасает музыка погромче)))
т.е. должно в принципе пройти, когда потеплеет?
https://lanos.com.ua/topic/91777-gudit-skripit-rul/#findComment-2070363
Побрызгай резинку при выходе в моторный отсек и будет счастье
https://lanos.com.ua/topic/91777-gudit-skripit-rul/#findComment-2070378
Не будет счастья, надо снять рейку, разобрать, всю смазать новой смазкой собрать и на место, вот тогда и настанет тишина на долго, сделали так не один десяток ланосов все довольны шо бегемоты.
https://lanos.com.ua/topic/91777-gudit-skripit-rul/#findComment-2070399
