При проворачивании ключа зажигания ничего не происходит.
Добрый день!Стала появляться проблема,что когда поворачиваю ключ на стартер,то ничего не происходит,лампочки все загораются,насос качает.В момент поворачивания ключа лампы не тухнут,втягивающее не щелкает,просто полная тишина).Как думаете что это?Я думаю что это замок,а что вы думаете еще может быть?Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/91731-pri-provorachivanii-klyucha-zazhiganiya-nichego-ne-proishodit/
еще может быть:
- предохранитель.
- стартер
- втягивающее
- слабый АКБ
- обрыв питания на втягивающее или стартер
- обрыв массы на двигатель
Достаточно?
https://lanos.com.ua/topic/91731-pri-provorachivanii-klyucha-zazhiganiya-nichego-ne-proishodit/#findComment-2068239
Ну оно не постоянно,пару раз покручу ключем и как ни в чем не бывало заводиться.
https://lanos.com.ua/topic/91731-pri-provorachivanii-klyucha-zazhiganiya-nichego-ne-proishodit/#findComment-2068243
А что Вам мешает подключить вольтметр к втягивающему реле стартера когда "ничего не происходит" и посмотреть на показания вольтметра?
https://lanos.com.ua/topic/91731-pri-provorachivanii-klyucha-zazhiganiya-nichego-ne-proishodit/#findComment-2068245
- а может контактную группу замка зажигания заменить пора если получается всё же завести, хоть и не с первой попытки. Кстати, есть у меня такая цяцька.
https://lanos.com.ua/topic/91731-pri-provorachivanii-klyucha-zazhiganiya-nichego-ne-proishodit/#findComment-2068277
Похоже на втягивающее реле. У меня такое же было.
https://lanos.com.ua/topic/91731-pri-provorachivanii-klyucha-zazhiganiya-nichego-ne-proishodit/#findComment-2068356
У меня такая же проблема уже около 2-лет, проявляется то раз в пол года, то за недель по пару раз,  поймать момент проверить не получается. Бывает ключ держу секунд 20 тишина и после 20с заводится с полуоборота. После чего заводится хоть сто раз. Один раз клацал-клацал ключом, нихрена, пока не толкнул машину на передаче без завода двигателя, потом завелась с ключа. На СТО говорят приезжай когда не будет заводиться вообще.
https://lanos.com.ua/topic/91731-pri-provorachivanii-klyucha-zazhiganiya-nichego-ne-proishodit/#findComment-2068435
Была аналогичная ситуация. Оказалось, что не хватало напряжения на втягивающем. Подключил напрямую от аккумулятора через реле и забыл о проблеме.
https://lanos.com.ua/topic/91731-pri-provorachivanii-klyucha-zazhiganiya-nichego-ne-proishodit/#findComment-2068469
У меня было перед новым годом такое и в один момент вообще перестала реагировать только с толкоча завелся причина тому была щетки на стартера кинь + на стартер проверь
https://lanos.com.ua/topic/91731-pri-provorachivanii-klyucha-zazhiganiya-nichego-ne-proishodit/#findComment-2068531
  • 1 рік потому...
пробовали напрямую замкнуть стартер?
https://lanos.com.ua/topic/91731-pri-provorachivanii-klyucha-zazhiganiya-nichego-ne-proishodit/#findComment-2164559
  • 6 місяців потому...
В 07.02.2016 в 14:55, Yura Y сказал:
Добрый день. У меня такая же проблема. Раньше была реже, а сейчас по несколько раз в ДЕНЬ случается. Сначала после толчка на передаче заводилась, но сейчас бывает что и это не помагает. Вчера толкал, толкал... ничего... оставил жену в машине, сходил в магазин (минут 10 прошло), пришел, сел в машину, крутнул ключ и... ЭВРИКА! стартер крутит! что за чудеса? ПОМОГИТЕ решить проблему, а то глушить машину лишний раз боюсь... :((
https://lanos.com.ua/topic/91731-pri-provorachivanii-klyucha-zazhiganiya-nichego-ne-proishodit/#findComment-2191778
1. Зарядить АКБ.
2. проверить замок зажигания и конакты до стартера.
3. если АКБ сдох, то покупаем новый и наслаждаемся.
4. к электрику - или формулируем внятные вопросы с результатами проверок и измерений... тут экстрасенсов нет.
https://lanos.com.ua/topic/91731-pri-provorachivanii-klyucha-zazhiganiya-nichego-ne-proishodit/#findComment-2191780
Спасибо, Миша, попробую внятнее сформулировать.
АКБ новый, заряжен.
Стартер снимали, щетки в порядке, контакты нормальные, бендикс меняли.
Есть "погрызы" на маховике в небольшой области.
Замок не смотрели, но какая может быть связь с толчком на передаче?
https://lanos.com.ua/topic/91731-pri-provorachivanii-klyucha-zazhiganiya-nichego-ne-proishodit/#findComment-2191783
В 2/7/2016 в 16:15, TRiTON4iK сказал:
В 2/7/2016 в 14:55, Yura Y сказал:
Мне очень долго искали по разным сто в итоге тоже сделали через реле и забыл о проблеме.
https://lanos.com.ua/topic/91731-pri-provorachivanii-klyucha-zazhiganiya-nichego-ne-proishodit/#findComment-2191784
Спасибо, попробую. Но всёж интересно, почему толчёк автомобиля почти всегда решает проблему. Как это связано с напряжением? )) Это я для себя никак не могу прояснить. Но сейчас буду пробовать. О результате обязательно отпишусь. Дай бы Бог, чтобы помогло, а то сил уж нет...
https://lanos.com.ua/topic/91731-pri-provorachivanii-klyucha-zazhiganiya-nichego-ne-proishodit/#findComment-2191787
Потому что когда толкаешь стартер в запуске не учавствует.
https://lanos.com.ua/topic/91731-pri-provorachivanii-klyucha-zazhiganiya-nichego-ne-proishodit/#findComment-2191788
22 минуты назад, Dak75 сказал:
АКБ новый, заряжен.
 Берем тестер и меряем напряжение на обмотке втягивающего реле при переводе ключа в режим СТАРТ.
Если напряжение при повороте ключа в режим старта появляется на обмотке реле, но реле не клацает и стартер не запускается - то проблема в стартере и реле.
Если напряжение не появляется, то проверяем предохранители, контакты в месте их установки и контактную пару замка зажигания.
Если напряжение на обмотке появляется, реле клацает, но ничего не происходит - возможно или разряжен АКБ или проблема с реле и его обмотками.
Проверить сам стартер можно если перемкнуть монтировкой контакты втягивающего реле.
https://lanos.com.ua/topic/91731-pri-provorachivanii-klyucha-zazhiganiya-nichego-ne-proishodit/#findComment-2191791
12 минут назад, Pvlok сказал:
Я не совсем корректно написал. Дело в том, что я не завожу с "толкача", а просто слегка покачиваю машину на включенной передаче и выключенном зажигании. И после этих толчечков сажусь в машину и завожу ключем без проблем.
1 минуту назад, mich_ya сказал:
Миша, спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/91731-pri-provorachivanii-klyucha-zazhiganiya-nichego-ne-proishodit/#findComment-2191792
1 минуту назад, Dak75 сказал:
возможно клинит бендекс, а силы втягивающего не хватает, чтобы сдвинуть бендекс с места и чтобы замкнулись контакты втягивающего и пошел ток на стартер, возможно подгорели пятаки во втягивающем, а когда толкаешь, то легким постукиванием нагар сбивается и контакт появляется.
Тут монтировка поможет контакты замкнуть на втягивающем и убедиться это проблема стартера или втягивающего...
только не забудь поставить на нейтралку и ручник. :D
https://lanos.com.ua/topic/91731-pri-provorachivanii-klyucha-zazhiganiya-nichego-ne-proishodit/#findComment-2191793
Я просто ждал пока остынет. В проводке со временем где-то окисляется и теряется напряжение, а стартер был подключен от замка зажигания. Мне в эту схему добавили реле. Теперь замок зажигания включает реле, а реле подаёт ток на стартер в обход заводской схемы так всё работает.
https://lanos.com.ua/topic/91731-pri-provorachivanii-klyucha-zazhiganiya-nichego-ne-proishodit/#findComment-2191794
Спасибо Вам ребята огромное!!! Первый раз на форуме, даже не думал что можно так оперативно получить ответы по своей проблеме. СПАСИБО.
https://lanos.com.ua/topic/91731-pri-provorachivanii-klyucha-zazhiganiya-nichego-ne-proishodit/#findComment-2191797
 Как выход (если забиты зубья венца маховика):  венец перевернуть на маховике целой стороной к бендиксу. Ток при постановке его надо нагреть хорошо (хоть паяльной лампой или ацетиленом).
https://lanos.com.ua/topic/91731-pri-provorachivanii-klyucha-zazhiganiya-nichego-ne-proishodit/#findComment-2191808
Пустил втягивающее через реле... Второй день - полёт нормальный!!! ВСЕМ СПАСИБО!!! :appl:
https://lanos.com.ua/topic/91731-pri-provorachivanii-klyucha-zazhiganiya-nichego-ne-proishodit/#findComment-2192218
