На газу лучше едет чем на бензине
Соответственно ситуация описана в теме.  На низах на бензе вообще печаль, вроде прицеп тянешь. Давление в топливной рампе норм. Че форсунки чистить?
https://lanos.com.ua/topic/91617-na-gazu-luchshe-edet-chem-na-benzine/
Для начала проехаться на бензин хорошо.
https://lanos.com.ua/topic/91617-na-gazu-luchshe-edet-chem-na-benzine/#findComment-2062894
каждый день прогреваю и не много езжу
https://lanos.com.ua/topic/91617-na-gazu-luchshe-edet-chem-na-benzine/#findComment-2062898
Собственно-вы сами поняли-если на газе едет лучше чем на бензе-значит что-то не в порядке с системой впрыска,должно быть наоборот.Можно конечно дать жару на бензе-но помыть форсунки оно как-то надежнее,и видно визуально что не так.
https://lanos.com.ua/topic/91617-na-gazu-luchshe-edet-chem-na-benzine/#findComment-2062909
немного езжу не катит, нужно иногда конкретно давать машине "просраться" (поездить хорошенько раскручивая двигатель) иначе проблемы с топливной системой обеспечены.
Я иногда так езжу, и форсунки не чистил уже 100тыс. - всё ок
Первое что нужно сделать - прочистить форсунки, если не даст результата, тогда доставать бензонасос и менять сеточку грубой очистки. Чистка форсунок 150-200, сеточка 17грн
https://lanos.com.ua/topic/91617-na-gazu-luchshe-edet-chem-na-benzine/#findComment-2062925
а где в киеве за 150 можно почистить ?
Змінено користувачем james
https://lanos.com.ua/topic/91617-na-gazu-luchshe-edet-chem-na-benzine/#findComment-2062963
вот тут можно глянуть http://lanos.com.ua/forum/81-sto-i-remont/ там есть СТО предлагающие услугу за указанную цену. Знакомый недавно чистил за эти же деньги на Пуховской
https://lanos.com.ua/topic/91617-na-gazu-luchshe-edet-chem-na-benzine/#findComment-2063056
У меня такое было. В итоге машина через месяц и на газе отказалась ехать.
Долго мучали, в итоге оказалась мелкая проблема в электрической части. Что за проблема - загадка, мастера не признались (дилер). Но машину как подменили. Так что не обязательно форсунки...
https://lanos.com.ua/topic/91617-na-gazu-luchshe-edet-chem-na-benzine/#findComment-2063872
Зашибись перспективка )
https://lanos.com.ua/topic/91617-na-gazu-luchshe-edet-chem-na-benzine/#findComment-2065751
Ну это как частный случай )) Но случай жесткий был, 2 месяца эту мелкую неисправность мастера найти не могли.
https://lanos.com.ua/topic/91617-na-gazu-luchshe-edet-chem-na-benzine/#findComment-2065796
фильтр воздушный давно менялся? фильтр топливный?, я как то поставил какой то фильтр Noname машина даже заводилась фигово на бензине буквально через пару тысяч после замены, не мог понять, пока не поменял назад на Knecht. А форсунки и сеточку ни разу за 150 тысяч не трогал и все работает отлично, только на бензе расход слегка завышен, бензин лью самый обычный наш 95-й, газ тоже самый простой. Так что если ты не заправлялся вообще какой то какой с форсунками наврядле могла приключится такая беда.
П.С. Раньше тоже время от времени ездил на бензине пока он не стал стоить заоблачно, сейчас только завожусь и буквально через пару минут переключаюсь на газ, на бензине ездил наверное года два назад, и ничего тяга на бензине значительно лучше чем на газу, но у меня второе поколение и краник слегка прикручен.
Еще бы не мешало написать какое у тебя ГБО, форсунки редуктор мозги и тд.
Змінено користувачем KOTYA
https://lanos.com.ua/topic/91617-na-gazu-luchshe-edet-chem-na-benzine/#findComment-2065805
А смысл от этого? Проблема ж не в ГБО, а в бенз. системе, так что думаю это знать для диагностики неисправности и не обязательно.
Норм, это сколько?) Сами измеряли, или на СТО, сказали, что "норм"?
https://lanos.com.ua/topic/91617-na-gazu-luchshe-edet-chem-na-benzine/#findComment-2067868
Давление может быть и норм. , хотя правильнее указывать в цифрах. И проверка делается не только на ХХ , но и под нагрузкой в режиме разгона. (манометр на лобовое)
Форсунки  же на производительность и баланс проверяются только на стенде. Есть для этого специальные тесты.
Тогда по результату проведенных мероприятий и не будет на газе лучше , чем на бензине. :mellow:
https://lanos.com.ua/topic/91617-na-gazu-luchshe-edet-chem-na-benzine/#findComment-2067886
2,4 с регулятором давления, 2,9 с отключенным регулятором
https://lanos.com.ua/topic/91617-na-gazu-luchshe-edet-chem-na-benzine/#findComment-2067981
Тоже как поставил газ, так приятно удивила динамика, давишь на газ и она действительно едет, не то что на бензе. Гбо 4: Стаг 4 кью плюс, томасетто и хана черные. Расход прим 11л.
https://lanos.com.ua/topic/91617-na-gazu-luchshe-edet-chem-na-benzine/#findComment-2079793
Значит просто давно не мылись бензиновые форсунки
https://lanos.com.ua/topic/91617-na-gazu-luchshe-edet-chem-na-benzine/#findComment-2079795
Всем здравствуйте! Присоединяюсь к выше изложенному, если ТС надумает чистить форсунки, то только на стенде! Не видитесь на предложения почистить без снятия!
https://lanos.com.ua/topic/91617-na-gazu-luchshe-edet-chem-na-benzine/#findComment-2095800
