цветут откосы, как вы боретесь.
Если честно - все перепробовали, ничего не помогло. Только в том году сняли обои, почистили штукатурку, утеплили стены, вроде пока не цветет.
Тоже самое. Что только не делали... После утепления всё наладилось. Сухо и комфортно. Правда я утеплял стены снаружи.
Змінено користувачем Koba
https://lanos.com.ua/topic/91548-tsvetut-otkosy-kak-vy-boretes/page/4/#findComment-2083509
Нет должной вентиляции. Уточню у оконщиков, как называется эта система проветривания. Она не дешевая, но того стоит.
Может Прана?
https://lanos.com.ua/topic/91548-tsvetut-otkosy-kak-vy-boretes/page/4/#findComment-2083516
Может Прана?
Да. Это один из вариантов. Есть вариант встраиваемый в само окно
https://lanos.com.ua/topic/91548-tsvetut-otkosy-kak-vy-boretes/page/4/#findComment-2083618
Мне кажется где то через воздушную подушку подтягивает воздух.получается сквозняк.пользы от утепления ноль стена холодная.надо искоть и заделывать щели.еще лутше задуть воздушную подушку пеноизолом, пенопластовыми шариками,перлитом.плюс сделать нормальную вентиляцию.котел наверно парапетный? раньше вытяжка была за щёт дымохода. Это как я понимаю с прочитанного. Хотя нюансы могут быть.
https://lanos.com.ua/topic/91548-tsvetut-otkosy-kak-vy-boretes/page/4/#findComment-2083638
Не совсем так. Когда то я сталкивался с такими проблемами. Причин много. Одна из них это новые окна. Утепление тут никакой роли не играет.
В 2004 я работал в оконной фирме. И довольно часто сталкивался с этим. В большинстве случаев это частные дома. В многоэтажках такое встречается в основном из за криво установленных окон.
Через деревянные окна воздухообмен всегда происходить практически в должном объеме, тем самым выводя влагу. Пластик создает эффект термоса. Так, для информации, семья из трех человек выдыхает за сутки порядком 40 литров влаги. В частных домах в вытяжками немного туго( Подоконник, закрывающий батарею, играет тоже немаловажную роль.
В первую очередь я бы порекомендовал бы все таки заняться вытяжкой. Но для вытяжки нужна и приточка. Вытяжка в первую очередь нужна там, где большое скопление влаги- санузел, кухня. По поводу приточка смотри ссылку выше.
Проветривать помещение каждый день, но не на зимнем проветривании, а устраивать сквозняк. 5-10 минут вполне достаточно. Таким образом можно попытаться вывести влагу. Заморозить себя за такой промежуток времени не получится, так как мебель и стены не успеют остыть, а когда закроем окна они быстро, отдавая тепло, нагреют помещение.
Пока как то так :)
https://lanos.com.ua/topic/91548-tsvetut-otkosy-kak-vy-boretes/page/4/#findComment-2083689
Як на мене, то це одна із причин запотівання...
По нормах десь читав, що батарея має бути майже на всю довжину вікна/підвіконника і ні в якому разі не ховатися під ним а має виступати.
https://lanos.com.ua/topic/91548-tsvetut-otkosy-kak-vy-boretes/page/4/#findComment-2083713
Вот тут немного описаны системы вентиляции. Подбираем себе более подходящую по монтажу и финансам. Ищем в своем городе (во многих оконных фирмах они есть под заказ)
https://lanos.com.ua/topic/91548-tsvetut-otkosy-kak-vy-boretes/page/4/#findComment-2083742
  • 2 року потому...
Два года прошло с создания темы. Можно узнать чем закончилась борьба влажностью. У меня похожая ситуация.
https://lanos.com.ua/topic/91548-tsvetut-otkosy-kak-vy-boretes/page/4/#findComment-2220597
Микропроветривание в системах ПВХ окнах конечно не панацея от всего, но довольно таки выручает в таких случаях.
Но в любом случае рабочая вытяжка является приоритетом
https://lanos.com.ua/topic/91548-tsvetut-otkosy-kak-vy-boretes/page/4/#findComment-2220609
Клапана я поставил сразу на всех окнах, + во всех комнатах сделал вытяжную (пассивную) вентиляцию. Откосы снаружи утеплены пенопластом 5 см, поэксперементировал с третьим стеклом (плёнка на МП окно на двухсторонний скотч), поменял откосы из гипса на полистирольные плиты+ штукатурка. Эффект очень слабый. В этом году залил 80% фундамента дома (доливал) + утеплённая отмостка тоже 80% дома, остальные 20 будет в следующем году достраиваться дом. И купил Прановский рекуператор, ещё не ставил. На крыше пока 10 пенопласт просто лежит. А, ещё воздушное пространство между кирпичом и саманом мне задули в этом году Фомроком (жидкий газобетон) ибо утепление дома пенопластом, ватой без заделки этого пространства как у ТС теряет смысл вообще. Эфект от него (фомрока) уже стал заметен на одной из стен, где раньше выступал конденсат по осени.
https://lanos.com.ua/topic/91548-tsvetut-otkosy-kak-vy-boretes/page/4/#findComment-2220658
Откоси на вікнах робіть з екструдованого пінопласту. І буде Вам щастя.
https://lanos.com.ua/topic/91548-tsvetut-otkosy-kak-vy-boretes/page/4/#findComment-2220996
В 28.09.2018 в 12:51, continent_7 сказал:
Если мне отвечали, то я писал, что поменял гипсокартоновые откосы  на полистирольные плиты , это и есть экструдированый пенопласт. В собственных домах собака глубже зарыта, там проблему надо решать глобальней.
https://lanos.com.ua/topic/91548-tsvetut-otkosy-kak-vy-boretes/page/4/#findComment-2221088
27.03.2016 в 10:46, Гость_D&B_ сказал:
Может Прана?
Лучше всего пригласить мастера и пусть он сделает свою работу. Там же много нюансов может быть, начиная от плохой вентиляции и заканчивая наличия грибника в стене.
https://lanos.com.ua/topic/91548-tsvetut-otkosy-kak-vy-boretes/page/4/#findComment-2223649
1 час назад, LiliannaSova сказал:
грибника перед этим убили или живьем замуровали?
https://lanos.com.ua/topic/91548-tsvetut-otkosy-kak-vy-boretes/page/4/#findComment-2223673
01.10.2018 в 11:35, horkin сказал:
Там вопрос в глубине установки окна. Точка росы не там, где нужно. Но главное - это да, вентиляция. Я все откосы делал из гипсокартона в квартире, ничего не цветет. И стены без обоев. А видел заштукатуренные откосы - цветет полным ходом.
https://lanos.com.ua/topic/91548-tsvetut-otkosy-kak-vy-boretes/page/4/#findComment-2223952
09.11.2018 в 14:39, catmanul сказал:
((: ((:((: ну да, реально смешно, согласна))))
https://lanos.com.ua/topic/91548-tsvetut-otkosy-kak-vy-boretes/page/4/#findComment-2226742
11.11.2018 в 13:03, GlaS сказал:
Тут верно подмечено ;)
https://lanos.com.ua/topic/91548-tsvetut-otkosy-kak-vy-boretes/page/4/#findComment-2226766
я просто регулярно проветриваю квартиру и протираю конденсат с окон. а вот плесень можно хорошо убрать хлоркой, просто смачиваете тряпку и трете. но нужно в перчатках обязательно.
https://lanos.com.ua/topic/91548-tsvetut-otkosy-kak-vy-boretes/page/4/#findComment-2227329
противогрибковыми средствами обрабатывал свои откосы, правда обрабатывать нужно на несколько слоев
https://lanos.com.ua/topic/91548-tsvetut-otkosy-kak-vy-boretes/page/4/#findComment-2231410
Мы их утеплили пенополистеролом  и они не сыреют теперь
https://lanos.com.ua/topic/91548-tsvetut-otkosy-kak-vy-boretes/page/4/#findComment-2232202
  • 6 місяців потому...
Ось стаття, в якій по темі все розписано: і чому утворюється пліснява і як з нею та з запотіванням вікон боротись:
Змінено користувачем rusan
https://lanos.com.ua/topic/91548-tsvetut-otkosy-kak-vy-boretes/page/4/#findComment-2238606
22.03.2019 в 13:02, Вика Иванова сказал:
Тоже самое)))
https://lanos.com.ua/topic/91548-tsvetut-otkosy-kak-vy-boretes/page/4/#findComment-2239062
17.10.2019 в 21:01, rusan сказал:
Все так і є. Це або старі, дерев'яні вікна, в котрих щілини завжди є, або в пластикових треба встановлювати клапани. Або стіни, що дихають, хоча це не дуже допоможе. Без вентиляції грибка не уникнути. У мене відкоси з гіпсокартону, або з пінополістіролу, але змонтованному з щілинами для вентиляції. Вже років 15-18 не цвітуть
https://lanos.com.ua/topic/91548-tsvetut-otkosy-kak-vy-boretes/page/4/#findComment-2239063
5 часов назад, GlaS сказал:
Типа такого ?
https://lanos.com.ua/topic/91548-tsvetut-otkosy-kak-vy-boretes/page/4/#findComment-2239064
