цветут откосы, как вы боретесь.
думаю не у одного меня есть данная проблема. После установки металлопластиковых окон мокреют и цветут откосы.
Как вы боретесь с данной проблемой?
https://lanos.com.ua/topic/91548-tsvetut-otkosy-kak-vy-boretes/
Да была проблема такая. В этом году откосы были переделаны в плане того что штукатурка изначально была наложена по краю рамы, сейчас на пол профиля. С улицы стены не утеплены. Пока нормально. Правда холодов еще не было, в квартире 20-22 примерно. При сильных морозах были замечены потеющие откосы
https://lanos.com.ua/topic/91548-tsvetut-otkosy-kak-vy-boretes/#findComment-2060664
В доме (квартире) плохая вентиляция,об этом говорит цветение.
И еще плохая термоизоляция,те части на которых образовывается конденсат имеют низкую температуру (проводят снаружи)-решение-утеплять,пеной,или пенопластом,смотря что потеет.
https://lanos.com.ua/topic/91548-tsvetut-otkosy-kak-vy-boretes/#findComment-2060666
У меня Крыша новая, дом утеплен пенопластом 3-ой. Живу на Юге. Щас погода теплая и очень сырая дожди. Откосы мокреют, иногда дуйкой просушиваю, чтоб не зацвели. Сил уже нет с ними.
Проветриваем комнаты каждое утро перед уходом на работу.
https://lanos.com.ua/topic/91548-tsvetut-otkosy-kak-vy-boretes/#findComment-2060667
Должна быть система вентиляции конструкционная (как в квартире,заложена конструкцией) проветривание-это полумеры.
https://lanos.com.ua/topic/91548-tsvetut-otkosy-kak-vy-boretes/#findComment-2060669
Сколько камер в пакете?
Почитай что такое "точка росы"
Не думал что 3-кой кто то еще утепляет.
крайний случай (это не правильно но...) срывать откосы, смотреть что внутри и утеплять хотя бы 3 пенопластом изнутри.
А в идеале снаружи хотя бы 5.
https://lanos.com.ua/topic/91548-tsvetut-otkosy-kak-vy-boretes/#findComment-2060674
увы раньше дома частные так строили
https://lanos.com.ua/topic/91548-tsvetut-otkosy-kak-vy-boretes/#findComment-2060675
Что есть то есть. Снаружи дом срывать ни кто не будет чтоб увеличить слой пенопласта на 2 мм. Про точку росы слышал. Про внутреннее утепление откосов задумывался.
Но есть два но:
1. пенопласт не совсем полезен для здоровья,
2. вдруг точка россы будет между пенопластом и откосом. тогда проблему мы просто скроем, а внутри стена будет мокрой.
https://lanos.com.ua/topic/91548-tsvetut-otkosy-kak-vy-boretes/#findComment-2060678
У тебя точка росы уже в жопе, без наружного утипления ты ничего не сделаешь, изнутри прикроешь ненопластом и закроешь гипсокартоном - будет не вредно, но точка росы будет под пенопластом (не знаю точно, нужно считать стены, материал и.т.д.), там будет конденсат и расти грибок. Но на лет 5 ты так бавишься от влаги.
Повторюсь, только наружное утипление, и при чем может не 5 а все 10 ставить.. Все гидрофильные латексные мазюки не помогают.
не 2 мм а 2 см, а это много чего значит.
https://lanos.com.ua/topic/91548-tsvetut-otkosy-kak-vy-boretes/#findComment-2060679
Когда окна были деревянные то вентиляции (из-за негерметичности хватало)-сейчас все загерметизировав-нет, у некоторых даже котел газовый не горит,приходится двери открывать.
https://lanos.com.ua/topic/91548-tsvetut-otkosy-kak-vy-boretes/#findComment-2060680
@Dueller63,Мдя прикольно. вопрос только как быть теперь?
https://lanos.com.ua/topic/91548-tsvetut-otkosy-kak-vy-boretes/#findComment-2060682
Пользоваться кондиционером или купить осушиватель- коробочка 60х80 где выставляет нужную влажность, а он тебе дистилированую воду делает.
https://lanos.com.ua/topic/91548-tsvetut-otkosy-kak-vy-boretes/#findComment-2060683
@Doc_UKR, я ошибся. Имелл ввиду 2см. Можете посчитать сколько сейчас стоит обшить дом примерно 100кв.м. пенопластом 5см. плюс прибавте сумму, которую когда то потратили на утепление 3-ой.
Кричать обклей дом 10-ой любой может. Я просил дельного совета. Раньше дома аобще не утепленные были и все нормально у людей было.
думаешь осушитель спасет от плесени? и мокрения стен?
https://lanos.com.ua/topic/91548-tsvetut-otkosy-kak-vy-boretes/#findComment-2060684
Я тебе все расписал и рассказал - удельный совет или нет решай сам. Я знаю сколько стоит это все в частных домах, но в квартире, где то выше 2 этажа это стоит 420 грн за квадрат 10, потому С ценами знаком.
https://lanos.com.ua/topic/91548-tsvetut-otkosy-kak-vy-boretes/#findComment-2060686
Что бы ответить на этот вопрос нужно знать влажность в помещении.
Вот именно, и окна деревянные. Потому почитай ту ссылку, которую тебе дал и все поймёшь.
https://lanos.com.ua/topic/91548-tsvetut-otkosy-kak-vy-boretes/#findComment-2060689
Собственно Гугл знает все-вот например http://strmnt.com/dom/comm/d-ventilation/ventilyaciya-v-chastnom-dome.html,
первая попавшая ссылка.Но так как для меня этот вопрос не стоял-то и понятия мои поверхностные,так из жизненного опыта.
Если заняться вплотную то и решить вопрос можно,разными способами.
https://lanos.com.ua/topic/91548-tsvetut-otkosy-kak-vy-boretes/#findComment-2060693
https://lanos.com.ua/topic/91548-tsvetut-otkosy-kak-vy-boretes/#findComment-2060699
https://lanos.com.ua/topic/91548-tsvetut-otkosy-kak-vy-boretes/#findComment-2060700
К сожалению полумерами не обойтись. Вкратце надо убирать условия для конденсата (та самая точка росы). Надо 1. повышать температуру стены (утепление пенопластом/ватой + утепление наружных откосов. Утепление изнутри не спасет, просто не будет видно грибка под утеплителем(до поры).
2. Снижение влажности воздуха проветриванием, осушителями, сушка белья на улице и т.д.
3. Можно использовать рекуператор. Имхо с пластиковыми окнами ставить очень правильно
https://lanos.com.ua/topic/91548-tsvetut-otkosy-kak-vy-boretes/#findComment-2060716
Я думаю, що дійсно у всьому винна погана вентиляція...
Знаю багато будинків, новобудов, де пластикові вікна стоять і не має ніякого конденсату..
https://lanos.com.ua/topic/91548-tsvetut-otkosy-kak-vy-boretes/#findComment-2060718
Спасибо все большое за советы, первым делом пойду куплю гигрометр, чтоб опредлть влажность в помещении, а затем начну принимать иеры. Ремонт нынче не дешевое удовольствие
https://lanos.com.ua/topic/91548-tsvetut-otkosy-kak-vy-boretes/#findComment-2060726
На стенах еще может помочь антибактериальная грунтовка глубокого проникновения. Как называется не помню - было лет 5 назад. Сейчас пьфу-пьфу!
https://lanos.com.ua/topic/91548-tsvetut-otkosy-kak-vy-boretes/#findComment-2064122
Ни одна такая грунтовка мне еще не помогала. Я в одной комнате делал по другому. Отбывал все до кирпича и щедро обрабатывал хлоркой
https://lanos.com.ua/topic/91548-tsvetut-otkosy-kak-vy-boretes/#findComment-2064126
С улицы щели надо клейцементом заделать и потом гипсом можно.
Внутри перед и после штукатуркой надо грунитовать, а лучше сделать как я, сделал откос с пенопласта. Сначала кирпич и щели у рамы заделал гипсом, потом на густой гипс пенопласт, затем гипс и финишным. Во первых откос теплый и нет сырости.
https://lanos.com.ua/topic/91548-tsvetut-otkosy-kak-vy-boretes/#findComment-2064154
2,8 тис   24
Как раз летом делал теплоизоляцию стен пенопластом снаружи. На откосы с улицы клеили пенопласт 2-ку. Остальные стены оклении пенопластом 5-ой. Теплоизоляция дома в разы выросла. Чувствуется тепло держит отлично. Откосы не потеют...)))
https://lanos.com.ua/topic/91548-tsvetut-otkosy-kak-vy-boretes/#findComment-2064225
