цветут откосы, как вы боретесь.
,Батареи греют в меру с нынишними ценами на газ. Ну дома вроде бы не мерзнем.
https://lanos.com.ua/topic/91548-tsvetut-otkosy-kak-vy-boretes/page/3/#findComment-2075923
Ну вот, а говоришь нет вентиляции.
Если есть вытяжка в кухне то уже неплохо, если есть в санузле-еще лучше, если нет-стоит сделать.
Естественно будут и углы и откосы мокрые, если при +20 влажность 90%. Наружные стены и откосы полюбому ведь холоднее чем воздух.
Давай пойдем последовательно, какая площадь дома, толщина и материал стен?
https://lanos.com.ua/topic/91548-tsvetut-otkosy-kak-vy-boretes/page/3/#findComment-2075924
,Слышал про эти клапаны. Многие говорят, что они не справятся в данной ситуации. Говорят искать проблему глобальнее. Я думал осушитель купить. Но тоже отговорили. Говорят будут даром потраченые деньги в данной ситуации.
https://lanos.com.ua/topic/91548-tsvetut-otkosy-kak-vy-boretes/page/3/#findComment-2075925
Конечно,зря потраченные деньги,зачем искусственно создавать то что можно сделать естественным путем.
Да и кислород в свежем воздухе ничем не заменишь,и от углекислого газа нужно избавляться-вообщем нужна естественная вентиляция.Делай приток воздуха в помещение.
Деревянные окна вполне с этим справлялись.
https://lanos.com.ua/topic/91548-tsvetut-otkosy-kak-vy-boretes/page/3/#findComment-2075928
Если это те клапаны, типа аэреко о которых я думаю, то они как раз работают вполне естественным путем, но я думаю что тут проблема глобальнее.
https://lanos.com.ua/topic/91548-tsvetut-otkosy-kak-vy-boretes/page/3/#findComment-2075929
Площадь дома до 100кв.м. стены если не ошибаюсь из ракушняка обложенный белым кирпичем, между ними воздушная подушка. Сверху кирпича пенопласт 3см. везде металлопластиковые окна.
https://lanos.com.ua/topic/91548-tsvetut-otkosy-kak-vy-boretes/page/3/#findComment-2075930
Еще несколько вопросов.
1. Самый главный, до утепления стен все нормально было?
2. Толщина ракушняка в слое стены
3. Толщина воздушной прослойки
4. Утеплена ли кровля или перекрытие?
Змінено користувачем Andrey-4
https://lanos.com.ua/topic/91548-tsvetut-otkosy-kak-vy-boretes/page/3/#findComment-2075932
Как только был куплен этот дом. стояло старое отопление с невероятными трубами, стояли дырявые деревянные окна ну и мотали газа сколько хотелось, то вроде бы относительно все было нормально. Но с комнатой про которую я говорил всегда как то проблемы были, она угловая. Затем поменяли отопление (двухконтурный котел, стальные батареи и трубы экопласт. поменяли окна. После этого началось понемногу веселье. Начали цвести стены. И в этой комнате особенно. Утеплили дом 3-ой. и сделали ремонт. И вот стены у меня наченают снова мокреть. Думаю поставить вторую батарею в эту комнату на глухую стену которая контактирует с улицей. Задумывался, может снизу тянет влагу.(кстати эта комната когдато была ванной с туалетом, затем дом перестроили и сделали жилую комнату. Задумывался в цоколе отдушины сделать, чтоб под полами влаги небыло.
Общая толщина стен где то метра пол. Это облицовка в пол кирпича силиката, воздушная подушка где то с кулак, может меньше и остальное ракушняк.
На потолке отец говорит тоже есть воздушная подушка. В прошлом году была заемнена кровля на металлочерепицу. ничем не утепляли. Стелили только под нее пленку, которая влагу отталкивает
https://lanos.com.ua/topic/91548-tsvetut-otkosy-kak-vy-boretes/page/3/#findComment-2075934
Смотри, если грубо.
На полметра это -30 мм пенопласт +  120 мм кирпича силикатного, + воздушная прослойка 80 мм + ракушняк 300 мм
Это по
- Сопротивление теплопередаче: 1.50
С одной стороны как для построек советских времен - неплохо, но по нынешним нормам больше 10 лет как не проходит. Надо 2,8. Превед советчику утеплиться 3-мя сантиметрами (((.
И тут есть один важный нюанс - воздушная прослойка. Если она закрыта - все ок. Если она продувается наружным воздухом - хоть 20 сантиметрами утепляйся, толку не будет, все что в слое стены от воздушной прослойки до наружного воздуха в расчете не участвует и тепло не сберегает. Мораль - убедиться в том что воздушная прослойка между кирпичем и ракушняком не сообщается с наружным воздухом.
Второй нюанс - точность плюс/минус кулак вообще-то не подходит, запросто может быть 200 ракушняка 120 кирпича и между ними 180 прослойки, если хочешь точные цифры по нужной толщине утеплителя - надо хотя бы с точностью до см.
В любом случае калькулятор показывает что надо минимум 80-90 мм толщины пенопласта на стене до сегодняшних норм.
Но лично я бы оставил пока стены в покое и занялся бы кровлей, стены пусть и не самые современные по утеплению, но и не самые холодные, я бы даже сказал теплее чем большинство. А вот кровля без утепления - это хреново, туда куча теплопотерь уходит.
Дом одноэтажный?
Поэтому в первую очередь - кровля.
https://lanos.com.ua/topic/91548-tsvetut-otkosy-kak-vy-boretes/page/3/#findComment-2075940
, дом одноэтажный. Но на кровле тоже подушка есть. И что именно в кровле утеплять.
https://lanos.com.ua/topic/91548-tsvetut-otkosy-kak-vy-boretes/page/3/#findComment-2075942
Тут есть три варианта, по нынешним нормам.
1. Мансардная кровля, без чердака, тогда ок 200 мм ваты.
2. Чердак на полу которого 200 мм ваты
3. Теплый чердак, на полу и под черепицей ок 180 мм ваты.
Цифру 180 конечно тяжело точно соблюсти, обычно уже хозяин принимает решение к какой толщине стремиться, 150 или 200, а иногда бывает что только 100 можно впихнуть, иначе всю крышу переделывать...такое вобщем. Но стремиться имхо стоит к нормам.
PS Вата ложится естественно с пленками
https://lanos.com.ua/topic/91548-tsvetut-otkosy-kak-vy-boretes/page/3/#findComment-2075951
Может быть от сырого фундамента.
Клумбы чем дальше от стены тем лучше, сделай метра 2. И контролировать уклон клумб, что бы был от отмостки.
https://lanos.com.ua/topic/91548-tsvetut-otkosy-kak-vy-boretes/page/3/#findComment-2075953
,Мне почему то кажется тоже, что сильно тянет с фундамента. По поводу клумб идяй неплохая. у меня поучается так сделаны дорожки, что они иногда закольцовываются и в них стоит вода. Также по этому поводу мне предложили сделать отдушины в цоколе, для того чтоб под полом не собирался холодный и сырой воздух, а пространство проветривалоось.
https://lanos.com.ua/topic/91548-tsvetut-otkosy-kak-vy-boretes/page/3/#findComment-2075954
А что, грунтовые воды близко?
та вроде нет. у меня погреб на улице, воды в нем нет
Просто меня смущает что в этой комнате раньше был сан узел и ванна. тоесть из этой комнаты выходили в сливную ямы трубы. На углу дома отмостка сделана как то с бугром, как будто под ней что то есть. И в этом месчте присутствует, небольшая трещина около 1-2 мм.отмостка отошла от дома. Я просто не знаю как переделывали там все, почему бугор там, когда убирали сливные трубы заделали отверстия ли? Да и вобще убрали они трубы??? Но в комнате сливной ямой не пахнет=)
Подымай клумбы и делай канавы в дорожках.
Та думаю может вообще полностью площадку залить
https://lanos.com.ua/topic/91548-tsvetut-otkosy-kak-vy-boretes/page/3/#findComment-2075959
Тогда врядли чтоб так подсасывало влагу. Отдушинами я как-то никогда не интересовался, но они на зиму вроде как закрываются у всех чтобы пол не остывал.
Лично я пока вижу две проблемы.
1. Вентиляция не справляется с отведением влажности.
2. Отопление не справляется с теплопотерями от вентиляции когда идет проветривание.
Раньше дуло через окна, теперь щелей на порядок меньше, вот влага дома и скапливается. Для сведения - один человек в спокойном состоянии выделяет 40 гр воды в час через дыхание когда лежит на диване, а когда занимается тяжелой работой - 240. А если нет вентканала в санузле, или он функционирует на приток то вообще жесть.
Ну и отопление, оно вообще должно нести нагрузку в самые морозные дни, в т. ч и на подогрев свежего воздуха. После утепления кровли или перекрытия должно стать полегче.
https://lanos.com.ua/topic/91548-tsvetut-otkosy-kak-vy-boretes/page/3/#findComment-2075961
, Померял влажность в остальных комнатах. Как показала она везде одинаковая, вот только цветот очень сильно именно одна комната. Потеплеет , будем принимать меры
https://lanos.com.ua/topic/91548-tsvetut-otkosy-kak-vy-boretes/page/3/#findComment-2076123
У меня знакомые утеплились пенопластом 50, цвело. Добавили еще 50 все ок.
Имхо пока решай с проветриванием, утеплять еще холодно. По погоде думай за утепление и отмостку. Под кроватью плесень т.к. плохая циркуляция воздуха и холодный пол, холоднее чем ненакрытый пол, соответственно конденсация сильнее. Отдушины можно сделать, но открывать только летом, чтоб подпол просох.
https://lanos.com.ua/topic/91548-tsvetut-otkosy-kak-vy-boretes/page/3/#findComment-2076164
, Отдушины в кровати сразу пофрезеровал, как только увидил что все позеленело, надеюсь больше не будет под ней цвести.
https://lanos.com.ua/topic/91548-tsvetut-otkosy-kak-vy-boretes/page/3/#findComment-2076166
И про отдушины в фундаменте тоже подумай
https://lanos.com.ua/topic/91548-tsvetut-otkosy-kak-vy-boretes/page/3/#findComment-2076189
Если честно - все перепробовали, ничего не помогло. Только в том году сняли обои, почистили штукатурку, утеплили стены, вроде пока не цветет.
https://lanos.com.ua/topic/91548-tsvetut-otkosy-kak-vy-boretes/page/3/#findComment-2077634
Есть вопрос: после каких переделок начали цвести откосы?
https://lanos.com.ua/topic/91548-tsvetut-otkosy-kak-vy-boretes/page/3/#findComment-2081903
цветут не только откосы, но и комната вцелом. самое интересное, вчера попробывал угол комнаты, кторый граничит с улицей, оказался мокрым
https://lanos.com.ua/topic/91548-tsvetut-otkosy-kak-vy-boretes/page/3/#findComment-2082038
Нет должной вентиляции. Уточню у оконщиков, как называется эта система проветривания. Она не дешевая, но того стоит.
https://lanos.com.ua/topic/91548-tsvetut-otkosy-kak-vy-boretes/page/3/#findComment-2083499
