Поворот налево с правого ряда — не нарушение?
По следам просмотра местной автопередачи: в КоАП якобы отсутствует наказание за поворот не с того ряда.
Быстрый поиск с телефона такой статьи не обнаружил.
Неужто правда нет штрафа?
https://lanos.com.ua/topic/91415-povorot-nalevo-s-pravogo-ryada-%E2%80%94-ne-narushenie/
Если захотеть можно сверху накинуть пару штрафов. Кпримеру за создание аварийной обстановки  и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/91415-povorot-nalevo-s-pravogo-ryada-%E2%80%94-ne-narushenie/#findComment-2054969
АС требует экстренного торможения или смены курса и самого водителя которому была создана АС.
Надо будет поклпаться когда эта норма "вдруг" пропала. В передаче звучала цифра "семь лет назад".
https://lanos.com.ua/topic/91415-povorot-nalevo-s-pravogo-ryada-%E2%80%94-ne-narushenie/#findComment-2054975
,Если будет штраф за поворот налево с правой полосы, то соответственно сразу будут запрещены развороты, так как часто мы делаем разворот с правого ряда, чтоб развернуться с первого раза.
https://lanos.com.ua/topic/91415-povorot-nalevo-s-pravogo-ryada-%E2%80%94-ne-narushenie/#findComment-2054978
Наглядная ситуация поворота налево с правой полосы. Видео с рега товарища.
Кадет признал вину. Читая тему, вызвав патруль я так понимаю можно было бы по разному разрулить ситуацию.
https://lanos.com.ua/topic/91415-povorot-nalevo-s-pravogo-ryada-%E2%80%94-ne-narushenie/#findComment-2055023
10.4 Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, если осуществляется поворот в случае въезда на перекресток, где организовано круговое движение, направление движения определено дорожными знаками или дорожной разметкой или движение возможно лишь в одном направлении, установленном конфигурацией проезжей части, дорожными знаками или разметкой.
Водитель, выполняющий поворот налево или разворот вне перекрестка из соответствующего крайнего положения на проезжей части данного направления, должен уступить дорогу встречным транспортным средствам, а при выполнении этих маневров не из крайнего левого положения на проезжей части - и попутным транспортным средствам. Водитель, выполняющий поворот налево, должен уступить дорогу попутным транспортным средствам, движущимся впереди него и выполняют разворот.
Тоесть разворот то разрешен, но водитель кадета не уступил дорогу попутно движущему транспорта, в результате чего создал аварийную ситуацию
Подробнее:
https://lanos.com.ua/topic/91415-povorot-nalevo-s-pravogo-ryada-%E2%80%94-ne-narushenie/#findComment-2055030
, я как-бы в курсе :hehe:
https://lanos.com.ua/topic/91415-povorot-nalevo-s-pravogo-ryada-%E2%80%94-ne-narushenie/#findComment-2055033
,Просто ты написал, что можно было по разному разрулить ситуацию. В данном случае ситуацию по другому не повернешь.
https://lanos.com.ua/topic/91415-povorot-nalevo-s-pravogo-ryada-%E2%80%94-ne-narushenie/#findComment-2055039
Глянул на количество изменений в КоАП и перехотелось искать когда именно пропал этот штраф.
Похоже в программе автор слегка приукрасил ситуацию. Поскольку штраф может быть выписан если перед перекрестком висит знак указывающий движений по полосам и водитель поехал не так как указывает знак или если есть аналогичная разметка. Тогда применяется часть первая статью 122 порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної частини доріг. Если знаков нет то работает часть вторая этой же статьи Порушення правил проїзду перехресть...розташування транспортних засобів на проїзній частині.
Ща пойду налью ему скипидару за вброс :joking: А вот фиг :D Нормы про левое и правое положение находятся не в том разделе: в разделе о начале или смене движения. Потому ни правило расположения ТС на дороге, ин правило проезда перекрестка не нарушается.
Резюме: если перед перекрестком знаков нет - штрафа за поворот не с той полосы (при условия что не было ДТП или АС, или необходимости уступить дорогу другому ТС едущему прямо) нет.
Змінено користувачем UR6LAD
https://lanos.com.ua/topic/91415-povorot-nalevo-s-pravogo-ryada-%E2%80%94-ne-narushenie/#findComment-2055040
, Я имел в виду наказание) Но ладно проехали, не будем флудить)
https://lanos.com.ua/topic/91415-povorot-nalevo-s-pravogo-ryada-%E2%80%94-ne-narushenie/#findComment-2055044
  • lafa закрив тема
